Philips 32 PFL 8404H/12
maron26
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 10:59
habe mir den Philips 32 PFL 8404H/12 zugelegt.
Sehr gutes Gerät, Bild über DVB-C ist Top.
Habe jetzt meinen DVD-Recorder über Scart angeschlossen.Leider ist das Bild dort nicht so gut.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Bildwiedergabe verbessern kann ?
DietmarF.
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 16:38
maik-bz schrieb:
Kann unterschiedliche Ursachen haben. Wie ist den das Bild über den analogen Empfänger? Vermutlich ist der DVD Rekorder ebenfalls nur mit einem analogen Empfänger ausgestattet? Weitere Möglichkeit ist ein mieses Scartkabel. Üblicherweise kann man das an den Bildschirmmenüs des DVD Rec. erkennen - wenn die nicht "knackscharf" rüberkommen, solltest du etwas Geld in ein gutes Scartkabel investieren (> 25 €)
maron26
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 17:44
Danke für deine Antwort.
Natürlich waren die Infos etwas wenig von mir.Der DVD-Recorder ist von Philips ein DVDR 3300H, hat einen analogen Tuner und leider keinen HDMI-Anschluß.
Das Bild ist genau so wie du es beschrieben hast (unscharfe Kanten bei Menü). Ich werde das mit einem besserem Scartkabel testen.
6126det
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 13:32
Hallo, ich habe das selbe Problem gehabt. Habe auch den gleichen Fernseher (ein klasse Gerät) und einen Pioneer DVD Recorder 6 Jahre alt.
Ich habe im Menü Grundeinstellungen, Wiedergabe die Einstellung von Video auf RGB umgestellt, danach war die Wiedergabe deutlich besser.
Man sollte auch noch darauf achten, dass ein sehr hochwertiges Skart-Kabel verwendet wird (Gold-Kontakte).
Ich hoffe ich konnte helfen.
Det
maron26
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 14:32
Hallo und danke für deinen Tipp.
Habe mir heute ein Scartkabel für 20€ mit Goldkontakten gekauft und eine erhebliche Verbesserung erzielt.Ich denke mehr geht auch nicht,ist halt analog.
Schön das du mit deinem Philips auch zufrieden bist.Bei mir ist es der erste LCD und es ist gleich ein Volltreffer.
maron26
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 17:13
habe gesehen das hier sehr viele anklicken.
Wer hat von euch auch den Philips 32 PFL 8404H/12 ?
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Gerät ?
Gruß Maik
hi-fie
#7 erstellt: 30. Jun 2009, 18:29
Gruß Maik
Wie wärs, wenn du als 1. anfängst. Immerhin hast du ihn schon..
Mich würde z.B. interessieren ob die Bezeichnung nach Philips 32 PFL 8404 H/12 auch auf dein Karton zu sehen war. Und noch was: Was hast du für ein 20€-Kabel genommen?
maron26
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 19:00
Hallo hi-fie,
gutes Argument.
Zu deinen Fragen, ja die Bezeichnung steht auch so auf dem Karton, das Scartkabel ist von der Firma G&BL.
Zum Gerät selber möchte ich nur beurteilen was ich bis jetzt auch selber getestet habe.
Ich betreibe das Gerät mit dem eingebauten DVB-C Tuner in Verbindung mit einem Alphacrypt light Modul und einer Smartcard K02 von Kabel Deutschland.Die Bildqualität würde ich als sehr gut bezeichnen.
Die Tonqualität ist für mich auch zufriedenstellend (Einstellung auf Raumklang).
Was auch sehr positiv an dem Gerät finde ist der nicht reflektierende Bildschirm und das es einen echten Netzausschalter hat.
Nicht zu vergessen ist das Ambilight, ist vielleicht für einige Spielerei. Wem es nicht gefällt der kann es einfach abschalten.
Gruß Maik
Kazzy
#9 erstellt: 30. Jun 2009, 20:33
habe meinen 32"er jetzt schon ein paar Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Die Bildqualität mit meinen Technisat Digitalreceiver ist für mein Empfinden sehr gut
Was mich etwas stört ist das das Bild mit eingeschalteten Lichtsensor tagsüber deutlich besser ist, aber abends dafür schon ganz schön kontrastlos wirkt. Bei eingeschalteten Ambilight abends ändert sich auch die Helligkeit des Bildes manchmal, wie stark halt grad das Ambilight leuchtet nimmt`s der Sensor auf und regelt die Helligkeit runter... stört mich ein wenig.
Zum Zugriff übers Heimnetzwerk nutze ich den Phillips Media Manager - funktionierte bis jetzt tadellos auch die Filme im AVI Format spielte er ohne Probleme ab.
Bei meinen Bidern kann er allerdings einige Jpeg und alle BMP nicht lesen - schade.
wollt euch noch fragen ob man bei Net TV auch "normale" Webseiten wie z.B. Google bei den Favoriten hinzufügen kann?
Kazzy
digimaus
#10 erstellt: 30. Jun 2009, 20:43
ja geht, wenn NET-TV den mal wieder funktionieren würde
maron26
#11 erstellt: 30. Jun 2009, 21:01
worin bestehen denn die Probleme bei NET-TV ?
Wollte ich demnächst auch mal testen.
Oder kann ich mir das sparen ?
maron26
#12 erstellt: 30. Jun 2009, 21:37
Habe den Lichtsensor bei mir ausgeschaltet und ein paar Einstellungen verändert.
Kontrast 95, Helligkeit 40, Farbe 46, Schärfe 3
Rauschunterdrückung Minimum, Farbweiß normal, Farboptimierung mittel
Ambilight nutze ich abends ohne Aktivmodus und kann somit die Helligkeit selber regeln.
Kazzy
#13 erstellt: 30. Jun 2009, 22:10
@digimaus
kannst das mal etwas näher erklären wie man verschiedene Webseiten zu den Favoriten hinzufügt ... bitte, bitte
@maik-bz
danke für deine Tips, deine Einstellungen werd ich mal testen - Danke
Kazzy
Psychedelic.2nd
#14 erstellt: 30. Jun 2009, 22:17
Hallo Leute,
habe das gute Teil heute bekommen und sofort aufgebaut.
Das Bild habe ich noch nicht ganz optimal eingestellt bekommen, aber es wirkt trotz einigen Unschärfen doch ganz ordentlich.
EIn Problem ist mir nur aufgefallen, dessen Lösung ich einfach nicht finde:
Mein Gerät teilt das Bild in der Mitte!
Sprich: Es sieht aus, als wenn der Demomodus aktiviert wäre und ist doch recht störend, obwohl ich ihn meines Wissens nicht aktiviert habe.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Oder bin ich einfach nur zu blöd, den DEmomodus aus zu bekommen??
Danke im Voraus...
Viele Grüße
Pascal
Breitbild
#15 erstellt: 01. Jul 2009, 01:20
Psychedelic.2nd schrieb:
Hallo Leute,
Danke im Voraus...
Viele Grüße
Pascal
Trenne den LCD mal kurz vom Stromnetz (Stecker ziehen, nicht über den Schalter). Sollte dann wieder weg sein.
Bei mir ist das auch so wenn ich mal den Demomode aktiviert habe. Das OSD geht zwar weg, aber das Bild ist immer noch wie im Demomodus geteilt. Bis ich da endlich mal drauf gekommen bin.....
maron26
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 07:04
Hallo Leute,
habe am Wochenende mit meinem 32 PFL 8404H/12 das Net-TV getestet und es hat alles bestens funktioniert.
Psychedelic.2nd
#17 erstellt: 07. Jul 2009, 10:07
bei mir funtioniert das Net-TV auch.
Allerdings kommt mir der Verbindungsaufbau teilweise etwas langsam vor.
Nur jetzt mal ganz blöd gefragt:
Welchen großartigen Zusatznutzen hat das Featuere denn für euch genau.
Ich meine das Internetradio ist ja ganz nett. Wetter und News, okay. Aber ich hab mir da irgendwie mehr von erhofft :-(
Oder liegt das nur daran dass ich nicht diesem Club Philips beigetreten bin?
P.S.: @ breitbild: Danke für den Tipp, hat funktioniert!
maron26
#18 erstellt: 07. Jul 2009, 12:13
[quote="Psychedelic.2nd"]
so ein richtiger Nutzen konnte sich für mich auch nicht erschließen. Ja, und mehr erhofft hatte ich mir eigentlich auch mehr. Es ist meiner Meinung nach auch viel zu langsam (hat mit Club Philips nichts zu tun) um wirklich Spass zu machen.
Gruß Maik
Psychedelic.2nd
#19 erstellt: 07. Jul 2009, 12:31
Das beruhigt mich doch schon etwas, dass es nicht nur mir so geht, wobei es meines Erachtens eigentlich trotzdem etwas anders sein könnte anders sein könnte.
Gibt es evtl einen Ausblick auf ein Update, das die ganze Sache etwas beschleunigt oder neue Anwendungen (vgl. Apps auf Iphone) einbinden kann?
Ausserdem würde mich noch interessieren, ob schon jemand Erfahrungen mit einem AlphyCrypt Modul gesammelt hat. (Bin selbst bei KD, Kartennummer K09)
maron26
#20 erstellt: 07. Jul 2009, 12:48
wie du weiter oben lesen kannst betreibe ich mein Gerät mit einem AlphaCrypt Light CI Modul und einer Karte von KD, allerdings K02.
Ich habe mein Modul über Amazon bezogen, vielleicht liest du dort mal in den Rezensionen. Ich glabe habe dort auch was über Karten KD/K09 gelesen.
Gruß Maik
hi-fie
#21 erstellt: 07. Jul 2009, 13:56
..das frage ich mich auch. Wer wirklich "NET" will, der sollte besser in so einem Mini-PC (ca.160€ von Asus) investieren, der dann im TV-Rack gestellt wird. Da hat man gleich ein richtiges Betriebssystem und ein richtigen Browser und somit Zugriff auf das ganze Web. Außerdem könnte man den Mini-Pc als Ersatz nutzen, falls der heimliche PC mal kaputt gehen sollte...
Psychedelic.2nd
#22 erstellt: 07. Jul 2009, 14:22
Oh, sorry, das hab ich wohl überlesen.
Laut KD geht die Karte nur mit der Alphacrypt Version bis 1.16.
Die Dinger werden aber so wie ich das gesehen habe nur noch mit 1.18 ausgeliefert.
Muss mal schauen, ob sich das Teil überhaupt für mich lohnt, vielleicht behalte ich ja auch meinen häßlichen Receiver :-/
ZU dem Asus Mini PC hab ich auch schon mal was gesesen, wobei ich da schon eher mein Samsung NC-20 Netbook per VGA verbinde, das kommt denke ich auch mehr oder weniger aufs gleiche raus...
hi-fie
#23 erstellt: 07. Jul 2009, 14:44
...ja sicher kommt's mehr oder weniger aufs gleiche raus. Ich meinte nur wer extra wegen "Net-TV" so ein Modell kauft ist doch besser mit ein Mini-PC dran, zumal die ja sehr kompakt sind und wie sat-receiver aussehen und sich sehr gut zum übrigen TV/Video- Equipment einfügen lassen...
[Beitrag von hi-fie am 07. Jul 2009, 15:23 bearbeitet]
maron26
#24 erstellt: 07. Jul 2009, 15:12
@Psychedelic.2nd
für mich hat sich die Anschaffung vom CI Modul auf alle Fälle gelohnt.
Habe vorher KD mit dem Receiver Pace DC221KP geschaut und das Gerät ist eine Katastrophe. Die Fernbedienung von dem Gerät hat zum z.B. immer meinen Philips DVD-Recorder aktiviert.
@hi-fie
ich sehe das genau so. NET-TV wäre für mich kein Kaufargument.
Psychedelic.2nd
#25 erstellt: 08. Jul 2009, 11:45
Sagt mal Leute, wo wir grade bei der Neuanschaffung des Gerätes sind:
Ich habe mir letze Woche das 42" Modell gekauft und gleich noch nen Philips BDP 7300, weil das Gerät auch ne ganz gute Ausstattung zu haben schien.
Arbeitet auch supergut. Schön leise, keine langen Ladezeiten etc.
Allerdings sind mir jetzt einige Dinge aufgefallen, bei denen ich nicht weiss, ob sie am TV oder am Bluray-Player liegen:
1. Mein TV ging jetzt schon 2x während dem Film einfach aus :-/ Film lief aber weiter (Anschluss über Oehlbach HDMI Kabel)
2. Ich habe trotz 100 hz und natural motion diese nachzieh-und Schliereneffekte.
Wenn ich die Funktionen ausschalte verschwinden diese, allerdings ist das Bild dann nicht mehr so Glasklar.
Hab ihr ähnliche Beobachtungen gemacht?
[Beitrag von Psychedelic.2nd am 08. Jul 2009, 11:46 bearbeitet]
Holgo_73
#26 erstellt: 08. Jul 2009, 20:46
ich habe seit 1 Monat den Philips mit Kabel Digital (auf meiner Karte steht K02/K09) und eine Alphacrypt Light V1.16. (über zahlreiche Online-Shops beziehbar. Unbedingt aber darauf achten, dass in der Produktbeschreibung die 1.16 steht, ansonsten lieber nachfragen.)
Alles funktioniert einwandfrei und das Bild ist deutlich besser, als über den KD-Thomson-Receiver und einem einfachen Scartkabel. Was aber echt stört, sind die langen Programmwechselzeiten (ca 3 sec). Zappen macht so deutlich weniger Spaß.
Dauert das bei Euch über das CI-Modul auch so lange?
Gruß Holger
maron26
#27 erstellt: 08. Jul 2009, 20:58
habe ich bei mir noch nicht festgestellt.Bei mir vielleicht ca. 1 sec. Kann auf alle Fälle damit leben.
Psychedelic.2nd
#28 erstellt: 09. Jul 2009, 09:38
Super, dann weiss ich definitiv, was meine nächste Investition sein wird.
Zu dem plötzlichen Ausschalten des TVs wisst ihr auch keinen Rat oder?
Sp1k3
#29 erstellt: 10. Jul 2009, 12:42
ich habe das selbe Problem mit meinem 37PFL8404.
hat jemand eine Idee wie sich das beheben lassen könnte?
zur Info:
angeschlossen ist ein Topfield 5500PVR über Scart
danke schonmal
Sp1k3
Sp1k3
#30 erstellt: 14. Jul 2009, 09:53
Psychedelic.2nd:
Bei mir ist es ja doch ein etwas anderes Problem gewesen, da hatte ich mich zuerst verlesen..
Naja wie dem auch sei. Bei mir wurde alles besser mit folgenden Einstellungen:
Schärfe: 0 bis max. 2
Erweiterte Schärfe: AUS
Natural Motion: Minimum
100 Hz: AN
Ich will dazu sagen, dass ich LCD Neuling bin.
Diese Einstellugen hat mir der Philips Support genannt.
Vielleicht hilft es dir ja auch bei deinem Problem.
gruß
spike
maron26
#31 erstellt: 14. Jul 2009, 12:26
ich habe am Anfang auch viel mit den Bildeinstellungen und Optionen "gespielt". Habe jetzt bei meinen 32PLF8404 mit DVB-C folgende Einstellungen:
Kontrast: 78
Helligkeit: 50
Farbe: 55
Schärfe: 2
Rauschunterdrückung: mittel
Farbweiß: normal
HD Natural Motion: minimum
100Hz Clear LCD: ein
Erweiterte Schärfe: aus
Dynamic Contrast: mittel
Dynam. Hintergrundbel.: Optimale Leistung
MPEG-Artefaktunterdr.: ein
Farboptimierung: mittel
Lichtsensor: aus
Bildformat: Automatisch
Ton: Tiefen +4 / Höhen +3
Raumklang: ein
Gruß Maik
lemme82
#32 erstellt: 25. Okt 2009, 14:23
wieso stellen immer alle die erweiterte Schärfe aus? Welchen Effekt hat das?
vogel70
#33 erstellt: 23. Feb 2010, 09:58
Thread schon tot?
Ich habe mir das Gerät auch gerade bestellt und frage mich, ob es eigenlich im EPG eine Timer-Funktion gibt, die den externen Recorder starten kann?
Ich möchte einen Philips DVD Recorder anschliessen...
Außerdem würde mich interessieren, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, einen Wifi-Dongle, o.ä. anzuschliessen, um Net-TV via WLAN zu nutzen?
vogel70
#34 erstellt: 26. Feb 2010, 17:10
Edit geht nicht...
Also, was ich wissen möchte ist:
Hat einer der Scart-Anschlüsse auch eine "AUSGANG" Funktion? Ich möchte meinen DVD-Rekorder anschliessen und dafür nicht extra noch einen HD-Receiver stehen lassen.
Ansonsten könnte ich ja nur das analoge Bild aufnehmen. Das wäre sch..ade.
Geht das mit dem DVDR Anschluss an den Fernseher zur Aufnahme?
maron26
#35 erstellt: 26. Feb 2010, 18:50
mir ist es nicht gelungen dem Philips am Scart-Anschluß ein Signal zu entlocken.
Wenn du digital aufnehmen willst, wirst du wohl leider nicht um den extra Receiver herum kommen.
Ich nehme nur ab und zu eine Serie auf und da reicht mir das analoge Signal.
Gruß Maik
Zero1
#36 erstellt: 27. Feb 2010, 12:21
Du wirst für solche Zwecke "dafür extra noch einen HD-Receiver stehen lassen." müssen. ^^
Oder wie mein Vorredner schrieb, den alten DVD-Rekorder analog weiterbetreiben.
Davon ab würde über Scart eh nur ein PAL-Analogsignal (D/A gewandelt) ausgegeben werden. Höchst suboptimal für digitale Aufnahmen und erst recht HD-Inhalte.
[Beitrag von Zero1 am 27. Feb 2010, 12:22 bearbeitet]
vogel70
#37 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:58
Muß mir dann mal ne Zusatzkarten-Fabrik besorgen. 19€ je Karte...
Alphard
#38 erstellt: 17. Jun 2010, 19:45
Hey ,
ich habe eine Frage zu dem Fernseher und zwar habe ich keine Ahnung wie genau sich die ganzen Modelle unterscheiden . Und zwar geht es um den
"Philips 32 PFL 8404" und halt den "Philips 42 PFL 8404"
Also die beiden Zahlen davor (32-42) stehen doch nur für die Zoll größe , oder? An sich sind die Geräte doch identisch. ( Laut dem Datenblatt zumindest). Habe nämlich bis jetzt nur Berichte über den Philips 42 PFL 8404 gelesen , aber eigentlich sollten die doch auch für den 32er gelten , oder?
rolix am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  4 Beiträge
Philips 32 PFL 9613D oder PFL 8404H
in222 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  6 Beiträge
Philips 32 PFL 8404H mit PC verbinden
rsarmageddon am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
[Sammelthread] Philips 47" PFL 8404H
Andarc am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
PFL 9664H oder PFL 8404H?
pellepelle11 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  9 Beiträge
Philips 32 PFL 5404H/12
mclaren* am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  4 Beiträge
37 PFL 8404H - Sendereinstellungen
Requet am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Phillips PFL 42 8404H Gerätewandlung
cobrazung am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 5403 D/12 problem
freezyHD am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Philips 32 PFL 5522 D 12
Dietmar1961 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMarcel2909
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.004
