HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Probleme mit Sendern bei Philips 8684h -neu- | |
Probleme mit Sendern bei Philips 8684h -neu-+A -A |
pw100
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 07:46 | ||||
Hallo Leute. Habe Gestern meinen - Philips 42 PFL 8684 H/12 42 Zoll / 107 cm "Full-HD" 100 Hz LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner - bekommen. Habe ihn soweit installiert/der Anleitung gefolgt. Nun hab ich 2 Probleme/Fragen 1.: Ich habe knappe 400 Sender "gefunden" und würde gerne meine eigene Reihenfolge einstellen (RTL auf 1 zB...) Wie kann ich denn die Sender verschieben? Ich kann nur auf dem Speicherplatz auf dem ich gerade bin, den Sender den ich aktuell an habe speichern, aber den aktuellen Sender nicht verschieben auf nen anderen Speicherplatz =( Zumindest hab ich noch nichts gefunden =( 2.Problem: Mache ich einen Privaten Sender (RTL, PRO7 etc) auf den ersten Speicherplätzen an, bekomm ioch nen schwarzen Bildschirm und es steht dort: Sender verschlüsselt/gesperrt (weiss nimmer genau, bin nu aufm Büro). Mache ich den selben Sender auf Speicherplatz 308 an, dann hab ich nen Bild =( Kann mir wer bitte helfen? Danke im Vorraus, Patrick |
pw100
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 08:58 | ||||
OK, Frage 1 hat sich glaub ich erledigt, denke ich habs nu in der Bedienungsanleitung (die ausm Netz, nicht die, die dabei war) gefunden. Allerdings... Da steht doch dass das Gerät einen DVB-T Tuner hat. Wieso sind die digitalen Sender dann verschlüsselt? Muss ich da nopch was zwischenhängen? |
Z4wuermli
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 09:10 | ||||
Muss mal fragen....hast doch eine DVB-T Antenne angeschlossen ??? Nicht das Du von den digitalen Kabelkanälen sprichst. Hierzu benötigst Du eine Smartcard vom Kabelanbieter. |
pw100
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 09:50 | ||||
Bin auf dem Gebiet leider (noch) nicht so fit =( Habe eig. nur von meinem Alten TV Gerät das Antennenkabel rausgezogen und in den neuen Fernseher reingesteckt. Da da ja was von DVB-T stand, dachte ich es reicht hierfür. Also fehlt was? Is halt komisch weil RTL auf TV-Gerät-Speicherplatz 3 is verschlüsselt und auf Speicherplatz 308 gehts =( Abgesehen davon, bringt es was ein neues/anderes Antennenkabel zu kaufen? Also wegen Qualität? Da stand sowas in der Anleitung, weil mein kabel is sicher knappe 10 Jahre alt^^ |
Z4wuermli
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 09:58 | ||||
Hi, Für DVB-T benötigst Du eine andere Antenne. Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Kabelanschluss hast ,aber noch nicht digital! Welcher Kabelanbieter ? Die vorderen Kanäle..ab 101 sind digital. Alle freien Sender kannst Du digital empfangen. RTL, SAT ... sind Privatsender und dafür benötigst DU die Smartcart von deinem Kabelanbieter. Die Sender hinten..( ab 901...) sind analog, also von der Bildqualität schlechter. Hierzu benötig man keine Smartcard. |
pw100
#6 erstellt: 03. Jul 2009, 11:21 | ||||
Oh ok. Ja, ich habe Kabelanschluss, aber kann dir nicht sagen welcher Anbieter, müsst ich zuhause nachsehen. Die Smartcard vom Anbieter kostet sicher monatlich? Haste da zufällig ne ungefähre Zahl im kopf? Und wenn ich die hab, reicht dann mein normales Antennenkabel oder muss ich da noch was zwischen schalten? Danke schonmal vorab! |
player495
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 11:32 | ||||
auf jeden Fall brauchst du dann etwas, in das du die Smartcard reinstecken kannst. Je nach Kabelnetzbetreiber kann das ein CAM (wird in das CI des TV gesteckt) oder ein extra Receiver sein. gruss player |
Z4wuermli
#8 erstellt: 03. Jul 2009, 11:40 | ||||
Schau nach...Du zahlst jetzt schon monatl. , bzw. jährl.
ist eigentlich nicht teurer als jetzt. Musst nur ummelden bei deinem Anbieter und bekommst dann einen Digitalreceiver mit Smartcard.
JA ! oder den Receiver zwischenschalten. Aber da der LCD den DVB-C Tuner hat besorgt man sich eine Alphacryt Light o. Classic Modul ( die Smartcard rein )..ca. 60,- bis 100,-EUR, der LCD hat einen Slot (Handbuch) dafür und dann sollte es klappen.
Gerne, da Du wenig Ahnung hast am besten von deinem Händler beraten lassen. |
pw100
#9 erstellt: 03. Jul 2009, 12:42 | ||||
Na dann werd ich da ma nachfragen =) Danke für die Unterstützung. (Dass ich jetzt schon fürs TV zahls is klar, dachte halt an zusätzliche Kosten wegen besagter Karte) Vielen Dank an euch und ein schönes Wochenende wünsche ich =) Patrick |
Schwalbe818
#10 erstellt: 03. Jul 2009, 13:15 | ||||
Ist vom Kabelnetzanbieter abhängig. Bei unitymedia kostet ne Karte Monatlich 3,90€. Wenn du aber deine Kabelgebühren direkt an Unitymedia zahlst, also 17,90€, dann ist es im Monat 1€ günstiger... In welchen Bundesland wohnst du denn bzw. welche Stadt? |
pw100
#11 erstellt: 03. Jul 2009, 13:39 | ||||
Ich wohne im Saarland, Kreis St.Wendel. |
Schwalbe818
#12 erstellt: 05. Jul 2009, 15:23 | ||||
Dann müsste das bei dir Kabel Deutschland sein. So wie es aussieht brauchst du ein Alphacrypt classic modul mit version 1.16 kann es dir aber nicht genau sagen da ich mich sonst nur mit Unitymedia beschäftige. Am besten ruf mal bei deiner Kabelgesellschaft an und frag was für eine Karte sie schicken. |
Unterschied Philips TV-37 PFL 8404-8684H Gazelle315 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 18 Beiträge |
37PFL 8684h DVB-T empfangen JohnDoe28 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Philips 42PFL9664H ? sonnengucker91 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Probleme Philips 46PFL7655 und HD+ splitter74 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
42PFL 8684H/ 12: Kein 4:3 Format möglich (?) Duke_Leto am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips TV bobbel1600 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 11 Beiträge |
Probleme mit Philips 46PFL5507K/12 punk82 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit Philips 42PFL8694H Schuhmi86 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips 37PF9731 r_amse_s am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips Garantie Mictlan-Tecuhtli am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
