Schlechte Dvd qualität beim Lcd
Miugie
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 04:48
Hallo
Ich habe ein Sony DVP-NS38 Dvd Player an einem Philips 7404 Lcd über Scart angeschlossen und die Bildqualität (sichtbares Rauschen) bei den dvds ist schlechter als wenn ich über Kabel Digital schaue woran kann das liegen?
Einstellungen müssten soweit passen gibt es ja nicht so viel zum einstellen RGB u.s.w.
Mfg
kr-teddy
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 10:39
Würde als erstes nen anderes SCART Kabel testen vielleicht ist damit was nicht in Ordnung bzw. ist nicht gut genug!
Gruß TEDDY
maron26
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 11:16
habe die gleiche Erfahrung gemacht mit meinem 8404 LCD und DVD-Recorder von Philips.
Ich konnte zwar eine Verbesserung mit einem besseren Scartkabel erzielen, aber eine Bildqualität wie bei Kabel Digital wirst du nie erreichen.
Scart = Analog Signal.
Meine Lösung war Gerät mit HDMI-Anschluß zulegen.
Gruß Maik
Miugie
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 16:04
Danke, ich werde mal ein anderes scart kabel anschließen
davidcl0nel
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 16:13
Wieso das denn nicht? Es ist beides MPEG2 und die Datenrate dürfte bei der jeweiligen DVD immer höher liegen als eine TV-Ausstrahlung....
Was für eine Übertragungsart hast du eingestellt? Wirklich RGB?
Ansonsten vermute ich, daß evtl. die Bildeinstellungen im TV etwas überstark eingestellt sind, zb eine viel zu hohe Schärfe. Ich habe keine genauen Vergleichswerte zu den x04-Modellen, aber bei mir ist es so, daß ein Schärfe-Wert über 2 sofort zu Doppelkonturen führt. Sieht man leicht an jeder Kante. Wenn neben einer schwarzen/dunklen Kante eine weiße/helle Kante erscheint, ist es zu scharf - so wie im Handel leider alle TVs eingestellt sind. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht unscharf aus, aber es ist besser so...
Meine DBox2 über Scart-RGB sah sehr gut aus, und das würde ich genauso auch von einem Scart-DVD-Player erwarten...
MagnetSpule
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 17:58
Schon mal mit nem anständigen Farb-Komponenten-Kabel (YUV) probiert?
Das ist die bestmögliche analoge Bildübertragungsform.
Empfehlenswert wäre beispielsweise dieses Kabel hier:
Sommer Transit 3 YUV Kabel
Hat im Test der "Video" 93 von 100 Punkten erreicht.
Letztendlich wird das DVD-Signal immer ein PAL-SD-Signal mit einer Auflösung von lediglich 720 x 576 bleiben, so dass der TV scalieren muss. Da hilft auch kein HDMI mit digitaler Übertragung.
Entscheidend sind also die Qualität des Kabels und die des Scalers im TV.
Grüße MagnetSpule
[Beitrag von MagnetSpule am 20. Jul 2009, 17:59 bearbeitet]
maron26
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 18:33
sicherlich ist das ein sehr gutes Kabel, aber die vorhandenen Anschlüsse am oben genannten Sony DVP-NS38 sind:
1x SCART (RGB) und 1x Digitalausgang (koaxial)
Gruß Maik
MagnetSpule
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 19:05
Hoppla,
sorry, bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass fast jeder DVD-Player einen YUV-Ausgang hat. Selbst mein Sony DVP-NS900 aus dem Jahr 2001/2002 hat einen und der kann weder mp3 noch divx noch sonst irgend etwas, ist also wirklich Stein alt :-)
Auch mein 2. DVD Player (Lidl Modell) für 59,00 € hat so einen Ausgang...
[Beitrag von MagnetSpule am 20. Jul 2009, 19:06 bearbeitet]
Philips 75PUS8303 schlechte Qualität - Pixelfehler
IIMaddyII am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  10 Beiträge
Ganz schlechte Bildqualität beim 70PUS7855
borcswift22 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  2 Beiträge
Qualität bei DVD mit 37PFL7605
tsteinmaurer am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
Philips 42Pfl9664 schlechte Bildqualität
kingoli231089 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  14 Beiträge
Schlechtes Bild beim DVD schauen beim 32PF9830
Lasek121 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  9 Beiträge
Phillips 32 PF 7331 Schlechte Bildqualität
Wayne2 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  6 Beiträge
50PUS7505/12 Schlechte schwarze Bildqualität
MarwinDr am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  3 Beiträge
23PF4321 Schlechte Bildqualität!
aixist777 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  2 Beiträge
42pfl7404 schlechte menü-performance
Benjamin.Schoeneck am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
55PFL8007 schlechte Ausleuchtung?
iClooney am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
Top Hersteller in Philips Widget schließen
