Abstand zur Wand für Ambilight?
TripleM12345
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 20:02
Hi@all,
ich suche noch einen Wandhalter für meinen neuen Philips LCD und dazu würde ich gerne wissen wie groß der Abstand zur Wand sein soll/darf um Ambilight optimal nutzen zu können. Ich würde eine Universal-Halterung von Vogel's bevorzugen und von denen gibt es ja Superflat-Halterungen die nur 24mm auftragen. Kann man die beruhigt nehmen oder sollte man doch lieber auf eine Halterung zurückgreifen die 59mm "dick" ist??
mfg
Triple-M
pc_net
#2 erstellt: 11. Aug 2009, 08:24
aus einem philips lcd handbuch:
Für den besten Ambilight-Effekt stellen Sie das Fernsehgerät ca. 10 bis 20 cm von der Wand entfernt auf.
Boldmann
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 09:14
TripleM12345 schrieb:
Hi@all,
mfg
Triple-M
Hi
da die meisten Stecker auch HDMI gerade rausgehen und mind.5cm mit einem Stück Kabel brauchen,wird die 24cm Halterung zu flach werden denke ich.
ein Abstand von 10-15cm für Ambi ist ideal.ist aber nur bei Standfuss fealistisch.
lord_mito
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 10:03
Oder aber mit einer ausziehbaren Wandhalterung!
Die 24mm ist definitiv zu flach, auch wegen der Stecker!
Hatte meinen TV auch zuvor ca. 18 cm weg von der Wand, also von der Rückseite/Ambilight bis zur Wand. Hab dann mal den TV testweise ganz an die Wand gerückt, gab zwar dann keinen so großen Lichtkegel mehr und war dadurch auch Abends nicht mehr so hell im Raum, aber dafür war es viel intensiver! Hab ihn jetzt auch an die Wand gehängt mit einer starren Wandhalterung + Küchplatte zur Verstärkung der Rigipswand! Muß ich mal ausmessen, wie weit das jetzt ist ...
So ists jetzt Abends:
http://s5.directupload.net/images/090813/jw2ftys7.jpg
Und so am Tage:
http://s3.directupload.net/images/090813/fdlgtdvd.jpg
War gleich nach dem alles "Fertig" war, also noch nix aufgeräumt etc. ...
[Beitrag von lord_mito am 13. Aug 2009, 10:04 bearbeitet]
Lobo222
#5 erstellt: 13. Aug 2009, 11:59
Der 9703 schreit ganz laut: PUTZ MIIIIICH...
lord_mito
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 12:39
Schon erledigt! Foto entstand ja gleich nach dem Aufhängen, deshalb auch noch Abdrücke etc. auf dem Klavierlack!
maron26
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 12:54
schöne Fotos, sieht gut aus.
Kannst du verraten welche Wandhalterung das war ?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß Maik
lord_mito
#8 erstellt: 13. Aug 2009, 14:45
Die 18cm warn noch auf dem Standfuß! Ansonsten gibts ja ausziehbare, die von 12-60cm ausziehbar sind. Bei ner Starren sind glaub ich 7,8cm das Meiste! Ich hab mir ne Starre die Neigbar ist gekauft für 27 Euro inkl. Versand, hält bombenfest!
maron26
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 15:02
danke für die Info.
Ich habe ca. 20cm Abstand mit Standfuß und will aber demnächst auch auf Wandhalterung umsteigen.
Da wird sicher nur eine ausziehbare für mich in Frage kommen, weil ich den Abstand eigentlich so lassen wollte.
Gruß Maik
lord_mito
#10 erstellt: 13. Aug 2009, 15:38
maik-bz schrieb:
danke für die Info.
Gruß Maik
Ja das hab ich mir anfangs auch gedacht und hab mir eine Ausziehbare geholt. Hab diese aber dann zurückgeschickt, da ich ja ne Rigipswand hab und mir das zu gefährlich war mit der Hebelwirkung etc.!
Im nachhinein bin ich froh, weil mirs jetzt doch besser gefällt, wenn der TV und dadurch das Ambilight näher an der Wand ist! Probiers doch einfach mal aus: stell deinen TV mal ganz an die Wand und guck damit man nenn Abend lang! Ist zuerst ungewohnt, aber viel intensiver und am selbst am Tage wirkt jetzt das Ambilight ein bißchen!
maron26
#11 erstellt: 13. Aug 2009, 16:37
ich glaube dir das es mit näher an der Wand besser aussieht.
Meine Situation erlaubt das aber nicht so richtig.Vielleicht sieht man auf dem Bild was ich meine.
http://www.directupload.net/index.php?mode=upload
Geht leider nicht anders.
Links und rechts 14cm.Wenn ich das Gerät weiter ran schiebe sieht es nicht mehr gut aus.
Ich will die Wandhalterung, weil ich noch Boxen links und rechts stellen will und die dann etwas im Bild stehen würden.Mit der Halterung könnte ich dann auch auf die richtige Höhe kommen,Gerät steht etwas tief.
Gruß Maik
PS: Gerät wurde vor Foto geputzt
maron26
#12 erstellt: 13. Aug 2009, 16:46
Sorry,
ich glaube mit dem Bild ging schief.
http://s3.directupload.net/file/d/1885/rg7rpz5e_jpg.htm
Gruß Maik
schöffy
#13 erstellt: 13. Aug 2009, 17:08
Hmmmm,der arme Phili der schreit ja gerade so nach Luft.
Da verpuft auch die Wirkung vom AL,zu wenig Platz in dem Schrank.
Kauf dir ein schönes Sideboard und das ganze wird besonders Abends,im dunklen Wohnzimmer viel schöner zur Geltung kommen.
ps: Den Schrank würde ich der Oma schenken
[Beitrag von schöffy am 13. Aug 2009, 17:09 bearbeitet]
davidcl0nel
#14 erstellt: 13. Aug 2009, 18:02
Das bekommt man auch ohne ausziehbare Wandhalterung hin.
Bei mir ist der Abstand Rückwand TV->Wand 8cm und etwa 12cm von Ambilight->Wand. Ich habe ganz normale HDMI-Kabel und auch ein Scart-Kabel hing da mal dran. Man mußte zwar etwas Fingerspitzengefühl haben, um etwas später einzustecken (oder abhängen), aber es geht platzmäßig trotzdem gut - man siehr nur nicht, wohin man steckt, also deswegen Spiegel nutzen.
Die Wandhalterung ist so eine, die man noch nach oben/unten kippen kann um ein paar Grad, dh. der Abstand könnte mit einfachereen Halterungen noch weniger sein.
20+cm finde ich Verschwendung.
Aber ringsherum sollte es frei stehen, ja. Sonst kann man sich das Geld für Ambilight sparen, und lieber einen 740x kaufen.
maron26
#15 erstellt: 09. Sep 2009, 18:20
wollte mich noch mal zum Thema melden.
Ich habe eure Ratschläge beherzigt und meine Schrankwand mit der Stichsäge umgebaut und eine Wandhalterung angebracht.
Der Abstand ist jetzt links und rechts je 40 cm (ursprünglich 14 cm), Abstand nach hinten 10 cm.
Bild 1 vorher
Bild 2 Jetzt
Ich danke noch mal für eure Tipps.
Gruß Maik
dominik44287
#16 erstellt: 10. Sep 2009, 07:42
Glückwunsch.. sieht wirklich um einiges besser aus!!
maron26
#17 erstellt: 10. Sep 2009, 07:51
Hallo und Danke
Kleiner Nachtrag noch für alle die es interessiert, ich habe diese Wandhalterung
Klick
Gruß Maik
Wandmontage Ambilight TV. Minimaler Abstand?
zirkuspferd am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  4 Beiträge
Ambilight und seitlicher Abstand
Thorgal am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
Ambilight an Wand
primera21 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Abstand Ambilight
cu200 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  3 Beiträge
Ambilight Wand?
klartexter am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  20 Beiträge
Ambilight auf schmaler Wand und 30-40 cm Abstand
Eisi96 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  2 Beiträge
Ambilight vor dunkler Wand
nurmalso99 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  6 Beiträge
Ambilight auf dunkler Wand
Gottrid am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  2 Beiträge
47PFL4307K - Wandmontage - Welcher Abstand zur Wand ?
blu-ray_spieler am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  4 Beiträge
Ambilight auf farbige Wand
Monster123 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
