HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » DLNA Problem beim 37PFL8694H/12 in Verbindung mit ... | |
DLNA Problem beim 37PFL8694H/12 in Verbindung mit Linux+A -A |
sb11
15:32
erstellt: 11. Aug 2009, |
Hallo, ich habe seit einer Woche einen 37PFL8694H/12 LCD. Im großen und ganzen bin ich mit dem Gerät zufrieden. Allerdings funktioniert der DLNA Zugriff auf meinen Rechner nicht richtig. Der Fernseher läuft mit der aktuellsten Firmware (Version: 000.026.038.014). Auf meinem Rechner läuft Ubuntu 8.04. Als Medienserver habe ich Fuppes und Mediatomb probiert (bei beiden tritt das Problem auf). Folgendes Problem habe ich: Wenn ich im Home-Menü den Punkt "PC durchsuchen" auswähle, sucht der Fernseher nach einem PC auf dem ein Medienserver läuft. Allerdings wird kein Medienserver gefunden, obwohl der Server läuft (ich kann auf das Webinterface des Servers zugreifen). Wenn ich den Rechner neu starte, ohne den Suchvorgang des Fernsehers abzubrechen, wird der Medienserver gefunden, sobald der Rechner hochgefahren ist. Ich kann dann Bilder, Videos und MP3s aufrufen, die auf dem Medienserver freigegeben sind. Wenn ich jedoch den "PC-Modus" verlasse und beispielsweise auf normalen Fernsehempfang umschalte und kurz danach wieder den Punkt "PC durchsuchen" auswähle, wird erneut kein Medienserver gefunden. Ich kann aber weiterhin auf das Webinterface des Servers zugreifen und Medien abspielen, d.h. der Server läuft. Hat jemand 'ne Idee, wie man das Problem beheben kann? Vielen Dank schonmal! |
sb11
12:59
erstellt: 12. Aug 2009, |
Ubuntu scheint wohl nicht so verbreitet zu sein... :-( |
SiENcE
13:28
Da wird der broadcast vom mediaserver wohl nicht richtig zum tv durchgestellt. |
sb11
15:26
Eine Idee wie ich das beheben kann? |
sb11
13:11
erstellt: 08. Nov 2009, |
Schade... |
kriebi
08:15
erstellt: 10. Nov 2009, |
Hallo, hast du schon eine Lösung gefunden? Habe mir am Wochenende einen 32PFL9604H/12 zugelegt und genau das gleiche Problem. Konnte allerdings den Netzwerkverkehr noch nicht kontrollieren. Werde mal einen Sniffer mitloggen lassen. Vielleicht ergibt das ja was brauchbares. Da fällt mir ein, ich hatte es nur mit der WLAN Verbindung getestet. Falls es wirklich der Broadcast ist, dann vielleicht die Firewall auf dem PC deaktivieren. Vielleicht funktioniert es per LAN besser, da ist bei mir keine Firewall auf dem PC aktiv. Ich teste, vermutlich aber erst am Wochenende und melde mich dann wieder. |
crd-master
12:46
erstellt: 06. Nov 2010, |
ein Jahr ist nun vergangen. Hat da mal einer eine Lösung gefunden. Ich habe auch das Gerät und versuche es mit meinen PC mit Win 7 Home Premium zu verbinden. Leider erfolglos. Anpingen geht aber Einwandfrei und er I-Net von PC aus geht auch. Nur der Rechner findet das TV nicht und das TV den Rechner nicht, trotz eingerichteter Heimnetz Gruppe :(( |
Philips 37pfl8694h/12 Ersatz LCD Panel seppo29 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
PHILIPS 37-8694 H - 37PFL8694H MyNokia am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Linux DLNA MedienServer mit live transcoding? _dentaku_ am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
37PFL8694H zeigt kein Bild. Hilfe! bknhsc am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Fotogröße bei DLNA Verbindung mit 42PFL7665 macG* am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Philips 50PUS6703/12 findet DLNA Server nicht (Mediatomb) zamgamg am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 2 Beiträge |
50PUS7354/12 WLAN Problem Westpole am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 4 Beiträge |
DLNA funktioniert nicht beim 9664 - HILFE un$killed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 16 Beiträge |
Philips PFL 7655 / Synology DS210J DLNA Verbindung bricht ab benny220 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 4 Beiträge |
Mediatomb DLNA Server - Spulen/Fast Forward ClownComputing am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
