HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungsbericht NETTV und DLNA | |
Erfahrungsbericht NETTV und DLNA+A -A |
hombrepeter
#51 erstellt: 11. Nov 2009, 20:36 | |||
Also ich habe das Problem das die email verschickt wird aber dann kommt zurück : Sehr geehrte(r) , Vielen Dank f�r die Registrierung Ihres Produkts im Club Philips. Wir haben festgestellt, dass Sie gegenw�rtig auch ein Benutzerkonto im Club Philips verwenden. Um Sie noch besser betreuen zu k�nnen, bieten wir Ihnen ab jetzt alle Dienstleistungen f�r Ihr Net-TV-Produkt auch in Ihrer Sprache an. W�hlen Sie die gew�nschte Sprache bitte unter der folgenden Verkn�pfung aus: Mache ich das logge ich mich wieder im Club Philips ein. hat jemand nen Tipp PS avi spielt meiner auch nicht ab 46pfl9704 |
scsa6666
#52 erstellt: 11. Nov 2009, 21:29 | |||
Bin auch interessiert mir einen neuen Philips zu kaufen, denke an den 47PFL9664H. Was mich interessieren würde, wie ist eure Erfahrung bei anderen Formaten als mpg/divx? Gehen DVD´s als img/iso oder andere Formate wie mkv auch bzw was für Einschränkungen sind euch aufgefallen? Rechtfertigt diese Funktion den höheren Kaufpreis oder kommt man besser hin wenn man ein billigeres Modell kauft und sich eine extra Media Box kauft? |
psych0dad
#53 erstellt: 11. Nov 2009, 21:54 | |||
mkv bzw isos gehen gar nicht. ausser du hast ne software die das transcoden kann in divx oder mpeg2. Die DLNA Funktion des Philips rechtfertigt meiner Meinung nach nicht den höheren Preis, dazu ist es einfach zu unausgereift. Willst du vernünftig streamen kommst du um ne Box wie den Dune oder die Popcorn nicht drum. Gruss, psych0dad |
gluehwurm04
#54 erstellt: 11. Nov 2009, 22:05 | |||
Ja,bei Club Philips einloggen das wars. |
hombrepeter
#55 erstellt: 11. Nov 2009, 23:17 | |||
Aber wenn ich nettv starte kommt jedesmal die Registrierung wäre nicht abgeschlossen. |
gluehwurm04
#56 erstellt: 12. Nov 2009, 12:31 | |||
Bei mir war das nicht so,habe mich eingeloogt und das wars.Hast Du im Club Philips deinen Fernseher registriert?Ich hatte es vorher schon gemacht. |
hombrepeter
#57 erstellt: 12. Nov 2009, 12:55 | |||
Das geht auch nicht. Habe schon öfters Geräte registriert. Will ich aber den64pfl9704H registrieren kommt die Meldung das das nur übr das Gerät selbst geht. mfg Pit |
gluehwurm04
#58 erstellt: 12. Nov 2009, 15:11 | |||
Dann rufe bei Philips an,vielleicht wissen die Rat. |
hombrepeter
#59 erstellt: 12. Nov 2009, 23:38 | |||
Habe ich gemacht angeblich Wartungsarbeiten. |
Berthi
#60 erstellt: 13. Dez 2009, 14:05 | |||
Ich habe die WLAN- Verbindung zum NetTV für mein 32PFL8404 über 2 Fritz!Boxen wie folgt hinbekommen: Internetverbindung (DSL 16000) über FB7270. Als Repeater habe ich meine "alte" FB7050 genommen. Die Einstellungen: FB7270 (Master): 192.168.178.1 Funkkanal 7 (es muss für beide Geräte der gleiche feste Funkkanal vergeben werden) 802.11 b+g WDS aktiv als Basisstation aktiviert WPA2-Verschlüsselung FB7050(Repeater): 192.168.178.2 Funkkanal 7 802.11 b+g WDS aktiv als Repeater aktiviert WPA2-Verschlüsselung Die Netzwerkeinstellungen des 32PFL8404 habe ich wie folgt eingerichtet: Statische IP- Adresse vergeben: 192.168.178.028 (die letzten 3 können auch andere sein, Hauptsache die letzten Ziffern oberhalb des freien 20er-Bereichs oder darüber) Subnetzmaske: 255.255.255.000 Gateway: 192.168.178.001 DNS1: 192.168.178.001 DNS2: 192.168.178.001 Einstellungen übernommen, Fernseher findet sofort Heimnetzwerk. NetTV aufgerufen, Verbindung steht nach ein Paar Sekunden, Anmeldefenster mit den AGBs wird eingeblendet, weiter wie bereits in einem anderen Beitrag beschrieben. Es funzt alles sauber, die Datenrate beträgt 54 MBit/s, reicht für die Auflösung vollkommen aus. [Beitrag von Berthi am 14. Dez 2009, 13:50 bearbeitet] |
tvsanuk
#61 erstellt: 15. Jan 2010, 10:42 | |||
Meine Beobachtungen zu Modell 42PFL8404H/12 Firmware:000.026.066.000 Ich lese oft, dass keine Verbindung zum zum Net-TV oder PC hergestellt werden kann. Ich stelle das auch fest und der TV sucht und sucht und sucht. IP Adresse wurde aber vom DHCP Server vergeben. Firewall musste auf Minimum gestellt werden. Dann Netzwerkkabel hinten am TV schnell ausziehen, wieder einstecken und die Verbindung zum NetTV und PC sind sofort hergestellt! Auch beim PC Durchsuchen findet er bei mehreren Multimediaservern nur den 1. Kommt später ein weiterer dazu, dann wird der nicht angezeigt. Netzwerkkabel raus, rein und schwups werden alle angezeigt! |
Wu
#62 erstellt: 15. Jan 2010, 20:19 | |||
Mein 8404 ist über eine Wireless-Brigge angebunden. Der Zugriff auf NetTV funktioniert recht zuverlässig, nicht manchmal hängt er beim Zugriff ("Suche Server"), dann hilft ein Besuch der Netzwerkeinstellungen und/oder ein zweiter Versuch. Meinen Fritz-Media-Server zeigt er nur sporadisch an, am ehesten wenn zufällig auch mein Notebook an ist (warum auch immer). Das Streaming funktioniert recht gut und fast "seamless". Leider werden aber nicht alle Dateien/Odner angezeigt. Hier hat die Funktion eindeutig einen Bug, andere Clients haben das Problem nicht. |
tlorenz
#63 erstellt: 22. Jan 2010, 18:08 | |||
BTW: Hat schonmal jemand die URL des NET-TV Portal mitgesnifft ? Dann könnte man die im Router auf einen eigenen Webserver umleiten... |
DjangoTheBrain
#64 erstellt: 26. Jan 2010, 12:26 | |||
Bin zu faul zum sniffen, aber gestern beim NetTV-Surfen hat der Server einen Error produziert und mir dabei verraten, dass er unter nettv.corio.com zu finden ist ;-) Wahrscheinlich muss man aber doch noch mal sniffen, um das Startverzeichnis oder die Startdatei heraus zu finden. Im Hauptverzeichnis bringt er nur ein 403 Forbidden. Gruß Django |
cobrazung
#65 erstellt: 02. Feb 2010, 00:06 | |||
Hallo, habe auch den Phillips 8404 42", nachdem wir gestern Wlan Netzwerk über 2 Router angeschlossen haben. 1.AVM 7240 Master. 2 AVM 7170 Repeater. Phillips ist am Repeater angeschlossen und auch an anpingen funtioniert. Auf Festplatte konne ich zugreifen über AVM Media Box, spielt aber darüber nur MP3 ab. Net TV sucht und sucht und sucht, keine Verbindung. Ich also TVersity installiert auf meinem Pc und siehe da Phillips erkennt TVersity und auf einmal geht Net TV. PC ausgemacht kein Net TV mehr erreichbar, PC wieder angemacht NET TV wieder erreichbar. Nun meine Frage ich denke Net TV wäre auch ohne PC erreichbar, also nur über Router. Was mache ich falsch, möchte vermeiden immer mein PC für Net TV hoch zufahren, das wäre ja Schwachsinn!!! Wär kann mir einen Tip Geben was ich nun noch machen könnte dass es nur mit dem Router funtioniert. Für eure Hilfe wäre ich dankbar. Mfg cobrazung |
Wu
#66 erstellt: 02. Feb 2010, 00:30 | |||
Ohne genaue Kenntnis Deiner Netzkonfiguration ist das schwer zu beantworten. Wenn NetTV nicht will, hilft es eventuell, einmal im Konfigurationsmenü in die Netzkonfiguration zu gehen. Nach der TV gemeldet hat, dass die Einbindung ins Netz jetzt vorgenommen wurde, klappt es dann oft... |
cobrazung
#67 erstellt: 02. Feb 2010, 01:25 | |||
Hier die Einstellungen: FB7240 (Master): 192.168.190.1 Funkkanal 6 802.11 b+g WDS aktiv als Basisstation aktiviert WPA2-Verschlüsselung FB7170(Repeater): 192.168.190.2 Funkkanal 6 802.11 b+g WDS aktiv als Repeater aktiviert WPA2-Verschlüsselung Die Netzwerkeinstellungen des 42PFL8404 habe ich wie folgt eingerichtet: Phillips IP: 192.168.190.202 Subnetzmaske: 255.255.255.000 Gateway: 192.168.190.001 DNS1: 192.168.190.001 DNS2: 192.168.190.001 Der Fernseh verbindet sich ja auch mit NET TV aber nur wenn mein PC läuft und ich TVerstiy ausführe. Aber es müsste doch auch ohne Pc funtionieren nur über die Fritzbox. Musst du sonst noch etwas wissen um mir genauere Antwort zu geben. Danke cobrazung |
Wu
#68 erstellt: 02. Feb 2010, 21:46 | |||
Die Netzkonfiguration sieht so korrekt aus. Hast Du mal - bei ausgeschaltetem PC - den Tipp von mir oben probiert? Weiter könntest Du mal probieren, DHCP zu aktivieren und den TV die IP-Adresse automatisch beziehen zu lassen. Ansonsten fällt mit noch ein, dass ich eine solche Konstellation auch mal hatte und Geräte manchmal über den Repeater einfach nicht "durchkamen", ohne dass eine Ursache erkennbar war. Ich musste die Repeater-Box dann neu starten. Inzwischen nutze ich WLAN-Bridges und habe damit weniger Probleme. |
cobrazung
#69 erstellt: 02. Feb 2010, 23:00 | |||
mit deinem obigen Tip ins Konfigurationsmemü vom Phillips zu gehen funtioniert es. Wenn phillips länger als 8 Std ausgeschaltet war muß ich immer wieder ins Konfig menü vom phillips und dann verbindet er sich auch sofort wieder. DFanke nochmal für deine Hilfe. mfg cobrazung |
tlorenz
#70 erstellt: 03. Feb 2010, 01:45 | |||
Ich hab dann mal selbst gesnifft: Die URL lautet: http://www.ecdinterface.philips.com:80/perl/ecdav Dahin wird ein 978 Bytes langer application/octet-stream gepostet und auch wieder empfangen. Ein einfach GET liefert einen Error 500 javax.servlet.ServletException: Request not permitted |
Shark21
#71 erstellt: 22. Mrz 2010, 09:34 | |||
Kann man mittlerweile eigene Favoriten (beliebige Internetseite) erstellen oder muß man jedesmal über die History die Seite suchen? Über eine kurze Info wäre ich dankbar. Gruß Shark21 |
Berthi
#72 erstellt: 22. Mrz 2010, 10:43 | |||
Ich schaue NetTV von Anfang an über eine FB 7050 kabelgebunden. Die FB 7050 als Repeater ist an einer FB 7270 als Router über WLAN (mit max. 54 mbit/s) eingerichtet. Bei mir funzt diese Verbindung nachdem sie einmal automatisch eingerichtet wurde zuverlässig. Die Angebote von NetTV sind natürlich nicht sehr üppig und die Browserfunktion finde ich etwas umständlich und rudimentär in erster Linie wegen der fehlenden Darstellbarkeit von Flash-Inhalten. Die meisten frei zugänglichen Mediatheken streamen aber in Flash- Format. Und so entfällt natürlich eine wichtige Info- Quelle für mich, schon wegen der Inhalte wie Dokumentationen oder Reportagen die ich gern sehen würde. Was ich diesbezüglich eher noch gucke wären die verpaßten Sendungen von ARTE, leider auch nicht in bester Quali. So bleibt mir - wie vielen Anderen sicher auch - der Weg die interessanten Dokus in guter Quali entweder über PVR aufzunehmen oder gerippt über die bekannten Wege aus dem I-net zu holen. Ansonsten wäre vlt. noch Youtube interessant wenn das Streaming in HD- Formaten möglich wäre. Das kann aber NetTV nicht und die Bildquali der üblichen Inhalte ist für die heute möglichen Übertragungsraten überwiegend schlecht und die Übertragung über NetTV leider nicht frei von sporadischen Abbrüchen. So läuft bei mir Youtube über den Mediaplayer (s. Signatur) und wie zu erwarten ab der kommenden FW (B-Rad) auch in HD über WLAN. Da haben die Developer von Philips noch viel zu tun um aus dem NetTV- Zugang einen echten Mediaplayer zu zaubern. |
schumi65
#73 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:38 | |||
Hallo zusammen, habe seit Sonnabend den 40PFL8664H/12 mit LAN. Meine Frage: Ich habe WLAN KDG 32Mbit), einen Thomson-Router und eine FritzBox 7270. Daher möchte ich nun nicht extra den LCD-TV mit einem LAN-Kabel durch das ganze Haus bis zur FritzBox verkabeln. Der Verkäufer des TV empfahl mir, die Verbindung per Steckdosenadapter (Devolo z.B. ) herzustellen, so dass ich mir die Kabelage erspare. Wo muß ich denn nun aber das Eingangs-LAN-Kabel anschließen? An meinem Thomson-Router oder an der FritzBox? Weiterhin interessiert mich, ob ich in den Adapter den Stromnetzstecker des Thomson oder der FritzBox reinstecken muss, oder ob ich den Adapter einfach so an eine freie Steckdose im Bereich der FritzBox stecken kann, und lediglich das LAN-Kabel dort hienein stecke? Am LCD-TV ist die Verbindung relativ klar: Steckdose, dort den Adapter rein, an diesen das LAN-Kabel und dieses an den LAN-Anschluß des TV. Danke schon mal für eure Tipps. Grüße Jens |
NetTV traveller23 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
NetTV & Programmführer dietmar3 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 5 Beiträge |
40PFL5806K/02 und NetTv Wupperopi am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
Diensteangebot bei NetTV 37PFL8404H12 der-jwostler am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 11 Beiträge |
NetTV - geht das noch? Paradise am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 30 Beiträge |
Brauche Hifle mit NetTV K3wl0r am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
Apps für NetTV OTB am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 6 Beiträge |
Kein NetTV beim 42PFL7606k sir_hawk am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
NetTV ZDF Mediathek spulen smart82 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
NetTV - Programmierung via Internet schneeffm am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.708
