HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » DVB-C Decoder im 32PFL5604 findet Das Erste HD und... | |
DVB-C Decoder im 32PFL5604 findet Das Erste HD und ZDF HD nicht.+A -A |
hexsi
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 09:12 | |
Folgendes habe ich probiert: "Sender aktualisieren" "Sender erneut installieren" Auf Anraten aus dem Chat bei Philips habe ich anschl. erst ohne und dann mit eingestecktes Antennenkabel "Sender erneut installieren" durchgeführt. Jetzt habe ich meine Favoritenliste verloren und habe die beiden HD Sender immer noch nicht. Mein Technisat HD DVB-C Decoder empfängt die beiden Sender problemlos. Es ist ja nur für die Zeit der Leichtathletik-WM, aber trotzdem. Hat jemand eine Idee oder dasselbe Problem? Danke und Gruß - Hexsi - [Beitrag von hexsi am 16. Aug 2009, 09:26 bearbeitet] |
Parabolon
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 09:33 | |
suche doch mal bei google nach foren von deinem kabelnetzbetreiber, dort wirst du sicher die frequenzen ausfindig machen können und diese so direkt eintragen können. mein sendersuchlauf hat keinen einzigen digitalen sender gefunden. hab die alle "von hand" eingetragen. unter anderem auch ard/zdf hd. sieht sehr gut aus |
hexsi
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 09:38 | |
Danke für die Antwort! Ich bin übrigens bei KD. Afaik habe ich bei meinem Modell keine Möglichkeit der manuellen Frequenzeingebe bei DVB-C. Es geht immer nur bei analog oder DVB-T. Es sind immer MHZ. Laut meines Technisat Decoders liegen die Sender aber im KHZ Bereich. Ich hatte schon dieselbe Idee (hätte ich natürlich noch schreiben können :?) [Beitrag von hexsi am 16. Aug 2009, 09:38 bearbeitet] |
Housemeister376
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 09:38 | |
Hab das gleiche Problem,allerdings bei einem 9604. Bei welchem Kabelnetzbetreiber seid ihr? Mfg Housemeister376 |
#snoopy#
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 10:06 | |
Ich habe einen 8404 und bin bei KD. Eine automatische Senderaktualisierung hatte bei mir auch nicht zum Ziel geführt. Bei mir habe ich soeben ARD HD und ZDF HD folgendermaßen hinzufügen können: "Einstellung" -> "Einstellung der Sender" -> "Digital: Kontrolle des Empfangs" -> "Suchen", dort dann die Frequenz manuell eingeben (die ich für mein Kabelnetz in Hamburg per http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?section=sendb&cmd=belegung gefunden habe). |
hexsi
#6 erstellt: 16. Aug 2009, 10:24 | |
Teilerfolg: Bei meiner Frequenz (618 MHZ) und der von Dir erstklassig erklärten Vorgehensweise finde ich jetzt nur Das Erste HD. ZDF HD hat doch die die gleiche Frequenz. Wenn ich jetzt weitersuche finde ich immer wieder nur Das Erste HD. Edit: Kein Teilerfolg. Voller Erfolg! Habe auch ZDF HD gefunden (ist in der Masse untergegangen...) Danke für die Unterstützung !! [Beitrag von hexsi am 16. Aug 2009, 10:29 bearbeitet] |
nistel
#7 erstellt: 16. Aug 2009, 11:17 | |
Und hier reiche ich die Kabel BW Frequenzen mal nach: "Zitat" : Das Erste HD wird ab 15. August auf 362 Mhz zu finden sein. (Derzeitge Senderkennung ARD/ZDF HD Test) ZDF HD wird ab 15. August auf 370 Mhz zu finden sein. |
mikmaster
#8 erstellt: 16. Aug 2009, 12:13 | |
So bei meinem 9664 das selbe Problem... Mein Kabelanbieter ist Kabel Deutschland. Hab zuerst den Suchlauf nochmal ran lassen aber er hat trotzdem die Sender nicht gefunden. Dann hab ichs damit versucht die Frequenz selbst einzugeben (auch 618 MHZ bei mir hier im Raum München) aber dies führte zu kienem Erfolg bzw zu keinem richtigen... Habe jetzt folgende Situation er findet zwar bei der Frequenz einen Sender und oben steht auch bei der Empfangsqualität und Signalstärke "gut" aber ich habe nur einen schwarzen Bildschirm. Betreibe den internen Tuner mit Alphacrypt Light und ner Smartcard von KD aber dies dürfte ja hier keine Rolle spielen. Ach ja und noch ne allgemeine wahrscheinlich dumme Frage von mir : Pro Frequenz gibt es ja immer eine vielzahl an Sendern wie kann ich die denn dann manuell suchen? Habs zum Beispiel mit ZDF versucht ( bei mir 450 MHZ) aber dort findet er nur ZDF infokanal weil der is ja auch auf der selben Frequenz. So alles geschaft. Is an meiner dummheit gelegen [Beitrag von mikmaster am 16. Aug 2009, 13:09 bearbeitet] |
joker1984
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 19:37 | |
Hallo, ich habe auch nur einen Teilerfolg. Wie finde ich denn die anderen Sender bei der jeweiligen Frequenz? Danke! |
hexsi
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 13:53 | |
Er hat bei mir nur Das Erste HD beim Suchlauf angezeigt, aber beim "Speichern" auch ZDF HD in die Gesamt-Programmliste eingetragen. Schau mal am Ende der Liste nach wegen ZDF. Ich hatte das erst auch übersehen. |
Das Erste HD und ZDF HD weg! am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C/T parallel anschließen (32PFL5604) paganiniii am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
32PFL5604 unzufrieden xboxerjan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
37pfl9604 schlechter DVB-C (HD) Empfang? Brutus am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 20 Beiträge |
HD Sender lukedan80 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
Interner DVB-C-Tuner HD-fähig bei 37" 5604 ? rainwater am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
46pfl7655k findet keine hd+ sender maxmix1 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 17 Beiträge |
FW-Update 32pfl5604 hifi200 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 16 Beiträge |
32PFL5604 - Farbdarstellung enttäuschend funkerberg am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 12 Beiträge |
Philips 8404H findet neue HD-Sender nicht Björn21 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 64 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.564
