HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL8654 schaltet sich selber aus? | |
42PFL8654 schaltet sich selber aus?+A -A |
ansgar.h
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 06:08 | |
Hallo Leute, gestern Abend habe ich über einen SAT-Receiver (angeschlossen an Scart 1) ein wenig ferngeschaut. Nach etwa 2 Stunden schaltet sich der 8654 ohne mein zutun einfach aus. Ich habe den Sleep-Timer nicht aktiviert. Konntet ihr das auch schon mal beobachten? Danke für euren Input. |
f3star
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 07:44 | |
Bei mir das gleiche mit nem 42PFL8404. Ich habe diese Woche schon mit Philips telefoniert. Daraufhin sollte ich dann den IR-Empfänger abdecken, was aber nicht geholfen hat. Ich hatte noch eine ältere Firmware drauf und habe gestern auf die aktuelle geupdatet. Wenn der Fehler dann weiter besteht soll er repariert werden laut Philips. Welche Firmware hast du im Moment drauf? |
ansgar.h
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 07:57 | |
Die aktuelle von Ende Juli. Ich verstehe aber nicht, was das abdecken des IR-Auges bewirken soll. Ich habe weder an der FB des TV noch auf einer anderen FB (SAT-Receiver oder 5.1-Anlage) rumgefummelt. Ich werde das mal beobachten, denn leider ist es auch nicht reproduzierbar. Ich habe danach nochmals zwei Stunden geschaut und die Kiste ging nicht aus..... |
f3star
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 08:41 | |
Schnurlostelefone oder auch die Fernbedienung können ja Signale an den TV senden und diesen dann stören. Aber wenn du die neue Software schon drauf hast, würde ich bei Philips anrufen und den reparieren lassen. Da liegt mit Sicherheit ein mechanischer Fehler vor |
#Fernsehgucker#
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 08:43 | |
Na das ist ja mal ein toller Tipp: IR-Empfänger abdecken! Und dann jedes Mal zum Fernseher laufen, Abdeckung abnehmen, FB benutzen, Abdeckung wieder drauf und wieder hinsetzen oder was? Wofür braucht man dann noch eine FB??? Hier liest man ja manchmal abstruse Dinge über die 8000er Modelle. Habe meinen 8404 ja schon bestellt und warte auch schon sehr lange drauf. Hoffentlich ist das kein Fehler, aber es gibt ja auch viele zufriedene Kunden. |
#Fernsehgucker#
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 08:58 | |
Hatte eben noch einen Beitrag gelesen, in dem berichtet wurde, dass der Fernseher gar nicht auf die FB reagiert. Grund war in zwei Fällen das Kabel des IR-Empfängers. Nach dem Tausch lief alles wieder rund. Evtl. liegt's ja auch daran... |
f3star
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 09:50 | |
Da ich sowieso nur am SAT-Receiver umschalte und die Lautstärke regle hat es mich nicht gestört den IR-Empfänge abzudecken. Trotzdem hat er sich aber von allein ausgeschaltet, also wird ein anderer Defekt vorliegen. Ich werde nächste Woche nochmal anrufen und bin gespannt welche Teile ausgetauscht werden. |
ansgar.h
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 09:53 | |
Wenn ich mir die Beiträge bzgl. des 8404 und seinen Sonderversionen so durchlese, muss ich schon sagen, dass es viele, viele, viele Probleme mit den Kisten gibt. Könnt ihr das bestätigen? Ich bin noch in den 14 Tagen der Umtausch-/Rückgabemöglichkeit und möchte den Fernseher echt nicht behalten, wenn der alle Nase lang ein neues Problem hat. Wie sieht das bei anderen Herstellern aus, haben die auch so viele oder vielleicht sogar noch mehr Probleme?? |
tez
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 11:01 | |
Also ich hab mit meinem bis jetzt keinerlei Probleme. Störend ist nur die bescheidene Funktionalität bei der Programmverwaltung. Aber OK, damit kann ich leben. Bin ansonsten absolut zufrieden. |
f3star
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 11:46 | |
ich bin mit dem TV auch absolut zufrieden, bis auf den Fehler halt. Aber da der Service bisher immer sehr gut war und der Preis auch angemessen würde ich Philips immer weiterempfehlen. |
ansgar.h
#11 erstellt: 02. Dez 2009, 13:22 | |
Habe meinen 8654 am 12.11. von Auvico in Bremen abholen lassen wegen oben genanntem Problem. Nach jetzt fast drei Wochen und dreimaliger Ausrede "Ist nächste Woche fertig" heißt es "Wahrscheinlich muß das Board getauscht werden. Sie bekommen den noch vor Weihnachten zurück". Juhuu!! Wie ich mich freue könnt Ihr euch vorstellen Kotzen könnt ich. Die Kiste ist Mitte August gekauft und und dann vermutlich 6 Wochen zur "Reparatur" gewesen. Nie wieder Philips. |
ansgar.h
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 07:37 | |
Gestern bin ich nochmals zum Media Markt. Die haben mir dort einfach einen neuen Fernseher aus'm Lager gegeben und kümmern sich nun selbst darum, dass der defekte von Auvico zurückkommt. Ein 3-faches Hipp Hipp Hurra auf den MM in Emden!! |
Joe-Joe
#13 erstellt: 08. Mai 2010, 07:44 | |
Hallo Leute Habe mit meinem neuen Philips 42pfl8404 ebenfalls das Problem, dass er ohne Zutun selbständig Aktionen vornimmt, wie sich selbst einschalten und Ton lauter stellen (mit Fernbedienung geht dann nichts mehr)! |
Kennylover
#14 erstellt: 08. Mai 2010, 10:09 | |
@Joe-Joe:Wie alt ist dein Philips denn? Das hört sich an wie eine Krankheit früher Geräte dieser Generation (vor ca. Woche 20/2009). Die Produktionswoche kann man an der Seriennummer (PROD.NO.) auf dem Typenschild ablesen,z.B.AG1A0917000001 für 17/2009. Amsonsten spinnt schon 'mal die Bordbedienung,dann macht die Kiste auch was sie will. Auf alle Fälle aber wohl ein Fall für den Service! -Gruss- |
Joe-Joe
#15 erstellt: 08. Mai 2010, 15:18 | |
Besten Dank Kennylover für Deine Antwort Mein Philips hat folgende Daten: Model Nr. 42PFL8404H/12 Serial Nr. VN1D0922014012 |
Kennylover
#16 erstellt: 09. Mai 2010, 06:07 | |
Da hast du wohl ein Gerät erwischt das nicht mehr so ganz frisch ist. Wenn du diesen Fehler beim Philips Service so schilderst (nach der Ser# werden die sowieso fragen) wird wohl jemand mit einem Kabel anrücken und den Fehler vor Ort beheben. -schönen Sonntag- |
Joe-Joe
#17 erstellt: 09. Mai 2010, 08:42 | |
Lieber Kennylover Ich danke Dir bestens für Deine Hilfe und werde nächste Woche den Service beanspruchen. Ebenfalls noch schönen Sonntag! |
42pfl8404 schaltet sich selber aus ChristianK123 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
47pfl9632 schaltet sich selber ein und aus rogNB am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
42PFL8654 - Bedienungsfeinheiten. ins am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
PHILIPS 42pfl8654 RIESENPROBLEM marcel2585 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 4 Beiträge |
Philips 42PFl8654, Blickwinkel grausam. Tenjio am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
42PFL8654 für 819,00 ?! ansgar.h am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
42pfl8654 Netzteilsummen normal? schopp1971 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL8654 DVD Asynchron papamann am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
42PFL8654 - Bildschrimformat Problem Sloocs am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
Philips 40PFL7605H Schaltet sich selber an! bjoernpdm am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.189
