HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Secret Service Menu 32pfl5404H/12 | |
Secret Service Menu 32pfl5404H/12+A -A |
johnlonghair
17:48
erstellt: 17. Sep 2009, |
Wenn man auf der Fernbedienung die Tastenkombination 062596i (i=Infotaste) drückt gelangt man in's ServiceMenu. Das drücken der Tasten muss man wirklich sehr schnell machen. Funtzt bei mir am besten wenn ich Zbsp. auf EXT1 schalte. Man kann haufenweise Einstellungen ansehen oder ändern. SEIT ABER SEHR VORSICHTIG. WAS MAN HIER ÄNDERT KÖNNTE EUEREN FERNSEHER SCHÄDIGEN. UND DENKT AN EUERE GARANTIE. BENUTZUNG AUF EIGENES RISIKO !!!!!!!!!!!! Wer kennt sich mit diesem Menu (Einstellungen) aus? Vielleicht helfen euere Erklärungen jemand. Hauptmenu: Hardware info: A)Software Version B)Standby processor version C)Production code Operation hours: Zeigt an wieviel Stunden der Fernseher eingeschaltet war. Errors: Anzahl von Fehler? Reset error buffer: Zurück setzen von Fehler auf Null. Allignments: Tuner AGC; Es erscheint ein Schiebeschalter AGC = Automatic Gain Controll Whitepoint; Colour temperature: Normal Warm Kühl White point red: Ein Schiebeschalter erscheint? White point green: Ein Schiebeschalter erscheint? White point blue: Ein Schiebeschalter erscheint? Red black level offset: Ein Schiebeschalter erscheint? Green black level offset: Ein Schiebeschalter erscheint? Dealer options: Picture mute off on Virgin mode off on E-Sticker off on Auto store mode None PDC/VPS TXT page PDC/VPS/TXT Options: Digital broadcast DVB; off on DVB-T installation; off country dependent on DVB-T light; off on DVB-C; off on DVB-C installation; off country dependent on Over the air download; off country dependent on 8 days EPG; off on Digital Features USB; off on Ethernet; off on Wi-Fi; off on DLNA; off on Online services; off PTP (picture transfer protocol); off on Update assistent; off on Internet software update; off HD demo; off on Display Screen; 210 LCD Sharp T3LA53 32" LightGuide; off on Display fans; Not present present Temperature sensor; No sensor On backside In display Temperature LUT; 0 E-box & monitor; off on Video reproduction Picture processing; None PNX5100 MOP local contrast; off on Light sensor; off on Light sensor type; 0 1 2 3 Pixel Plus type; Pixel Plus HD Perfect Pixel HD Pixel Precise HD Ambilight; None 2 side 2/2 2 side 4/4 3 side 2/3/2 3 side 3/4/3 3 side 4/5/4 4 side 4/3/4/3 Ambilight technologie; LED Future use MOP Ambilight; off on Audio reproduction Accoustic system; 05 None Source selection EXT1/AV1 type; Scart CVBS RGB LR CVBS Y/C YPbPr LR CVBS Y/C YPbPr HV LR (CVBS) YPbPr LR EXT2/AV2 type; Scart CVBS RGB LR CVBS Y/C LR (CVBS) YPbPr LR CVBS Y/C YPbPr LR EXT3/AV3 type; None CVBS CVBS LR YPbPr YPbPr LR YPbPr HV LR VGA; off on SIDE I/O; off on HDMI 1; off on HDMI 2; off on HDMI 3; off on HDMI 4; off on HDMI side; off on HDMI CEC; off on HDMI CEC RC passthrough; off on HDMI CEC Pixel Plus link; off on Miscellaneous Region; Europe AP-PAL-Multi Australia Tuner type; HD1816-MK1 TD1716-MK4 TD1716-MK3 HD1816-MK2 Remote control assistant; off on Simplified RC; off on Embedded user manual; off on Start-up screen; off on Scenea wallpaper; off on Hotel mode; off Eco flower; off on Option numbers: Ändere hier gar nichts !!!!! Menu's und Bildschirm könnten dunkel werden (BlackScreen) oder die darstellungen auf dem Bildschirm werden verzert. Group 1; 09056.00133.01387.45677 Group 2; 10194.12448.00164.00000 Store; Initialise NVM: Store Software maintenance: Software events; Display Clear Test reboot Hardware events; Display Clear Operation hours display: 0934 Test settings: Digital info; Install start frequency; 000 Install end frequency; 999 Default install frequency; Installation; Digital only Digital+analogue Development file versions: Development 1 file versions; Development 2 file versions; Upload to USB: Channel list; Personal settings; Option Codes; Display-related assignments; History list; Download from USB: Channel list; Personal settings; Option Codes; Display-related assignments; [Beitrag von johnlonghair am 17. Sep 2009, 18:49 bearbeitet] |
anthropos
21:29
erstellt: 26. Sep 2009, |
Kann man mit irgend einem dieser Secret Menüs die Bildqualitäts-Einstellungen ändern? Mein 32PFL5404 hat ein völlig verwaschenes Bild, nicht nur bei DVB-T (was ja am mäßigen Empfang liegen könnte) sondern auch bei DVD-Wiedergabe über HDMI und Scart! Vor allem Haare sehen derbe verwaschen aus, wie eine einzige Fläche. Auf meinem Notebook hingegen sieht man jedes einzelne Häährchen. Ist das bei dir auch so? |
maron26
22:08
Hallo, ich würde dir raten die Finger vom Service-Menü zu lassen. Philips gewährt auf alle in Deutschland gekauften Elektrogeräte eine Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Im Rahmen der Garantie werden alle Defekte kostenfrei behoben, die auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Durch die Aktivierung des Service-Menüs durch nicht autorisierte Personen erlischt der Garantieanspruch auf das Fernsehgerät. Gruß Maik |
johnlonghair
22:50
Hallo Anthropos, Der Maik-bz hat Recht. Habe diesen Thread eröffnet gerade um diese Einstellungen mal erklärt zu bekommen. Ich kenne mich selber auch nicht damit aus. Das einzigste was ich mal aus dem Servicemenu benutzt habe ist das "Upload to USB" und das "Download to USB" um meine Einstellungen und Senderlisten zu speichern. Warte lieber das dir jemand die richtigen Einstellungen für deinen Fernseher erklärt. Wenn man im Servicemenu Sachen einstellt kann das verherende Folgen haben. Ganz speziel diese Einstellungen: Option numbers: Ändere hier gar nichts !!!!! Menu's und Bildschirm könnten dunkel werden (BlackScreen) oder die darstellungen auf dem Bildschirm werden verzert. Group 1; 09056.00133.01387.45677 Group 2; 10194.12448.00164.00000 Jede einzelne Zahl bedeutet irgend etwas und du kannst deinen Fernseher damit schrotten. Garantie kannst du dann vergessen. Hoffe das dir jemand weiterhelfen kann. MfG. Johnlonghair [Beitrag von johnlonghair am 26. Sep 2009, 22:52 bearbeitet] |
anthropos
12:36
erstellt: 27. Sep 2009, |
Hi und danke für den Hinweis. Dann hat sich das Service Menü für mich schon erledigt. Mein Problem ist nur, dass ich keinen Vergleich der Bildqualität ziehen kann. Nur mit einem 50" Full-HD Plasma und meinem Notebook-LCD, dort ist die Bildqualität gestochen scharf. Bist du mit der Qualität deines Philips (bei DVD-Wiedergabe) völlig zufrieden? |
maron26
12:55
Hallo, zeige uns doch mal welche Bildeinstellungen du hast. Kontrast ? Helligkeit ? Bildverbesserungen ? Meine Einstellungen: 32PFL 8404 Kontrast: 60 Helligkeit: 55 Farbe: 50 Schärfe: 0 Rauschunterdrückung: aus Farbweiß: normal Bildverbesserungen: Alle aus Lichtsensor: aus Bildformat: Autom. Format Gruß Maik |
anthropos
13:06
Hi, meine Einstellungen (32PFL5404/12) Kontrast: 100 Helligkeit: 60 Farbe: 57 Schärfe: 4 Rauschunterdrückung: ein Farbweiß: normal Bildverbesserungen: Alle aus bis auf dyn. Kontrast Lichtsensor: ein Bildformat: Autom. Format Von den normalen Bildeinstellungen habe ich schon alle Möglichkeiten durch, und die obigen Einstellungen scheinen mir noch am passabelsten zu sein. Daher hab ich gehofft, im Servive-Menü noch andere Einstellungen zu finden ![]() Und du hast die Schärfe wirklich auf 0? Damit sieht bei mir ja alles wie ein Cartoon aus, vergleichbar mit dem Photoshop-Filter "Matter machen" auf 100%, das ist richtig übel. [Beitrag von anthropos am 27. Sep 2009, 13:06 bearbeitet] |
maron26
13:18
Hallo, ich habe am Anfang auch viel mit den Bildeinstellungen "gespielt".Ich hatte hier im Forum mal den Tipp gelesen alle Bildverbesserungen aus, Kontrast, Helligkeit und Farbe auf 50 runter setzen und dann langsam Schritt für Schritt anpassen. Mit diesen Einstellungen bei ich jetzt zufrieden. Ist eben immer Ansichtssache. Also den Kontrast auf 100 ist glaube ich etwas viel. Gruß Maik |
anthropos
22:15
erstellt: 30. Sep 2009, |
Nochmal kurz zur Bildqualität: habe mit einer Test-DVD rausgefunden, dass der Videomodus des DVD-Players auf Auto stand und das Bild dadurch skaliert wurde (= unsauberes Bild). Außerdem hat dadurch der De-Interlacer nicht funktioniert. Mit der Einstellung 1080i ist das Bild nun in Ordnung und auch der De-Interlacer tut seinen Dienst. Kontrast hab ich nun auf 70, ebenso die Helligkeit. Sämtliche PixelPlus und schießmichtot-Verbesserungen sind nun aus (wirklich empfehlenswert!!). Aber nochmal zu dem Service-Menü: kann man dort unter Source-Selection evtl. die Eingänge zu Ausgängen machen? Habe eben mit Entsetzen festgestellt, dass der 32PFL5404/12 *keinerlei* Video-Ausgänge besitzt! Wie bitteschön soll ich denn jetzt auf meinen HDD-Rekorder aufnehmen? Habe den Recorder per Scart an EXT1 hängen, aber die Aufnahme bleibt schwarz (logisch, ist ja ein Eingang). Kann man die Signalrichtung irgendwie umkehren? Der Philips muss sein DVB-T-Signal doch irgendwie rausgeben können ![]() ![]() |
tobi9999887
18:03
erstellt: 08. Jun 2022, |
Hey wie kann ich beim Servicemenu den Hotel Mode Anschalten? Steht ja nur off da Gelange mit den Herkömmlichen Code (319753) nicht ins Installationsmenu vom Hotel Mode:/ Kann mir jemand weiterhelfen bitte:)? |
Unterschied 32PFL5404H und 32PFL5404H/12 ? El_Flitzo am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Philips secret service menü erfahrungen. Toni_1988 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 2 Beiträge |
Downgrade Firmware 42PFL5604H/12 oder 32PFL5404H/12 johnlonghair am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
32pfl5404h/12 Bild aus Ton an sandokan23 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 10 Beiträge |
42PFL5603/12 verstecktes Menu? Teddyknuddel am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32pfl5404h/12 Senderreihenfolge ändern, keine Options Taste. Crawnight am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 10 Beiträge |
Falsches Modell im Service Menu eingetragen damien6202 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
Ist der 46PFL7605H 3D-tauglich nach Service Menu änderung ? Maddogmax am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
Ambilight im service menu mit select matrix total verstellt dieter26 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 6 Beiträge |
30PF9975/12 Code für Service Menue EichWi am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.942
