HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Welches CI-Modul für PHILIPS 32PFL7404 | |
Welches CI-Modul für PHILIPS 32PFL7404+A -A |
Kalle49
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 16:15 | |
Hallo, habe seit kurzem den PHILIPS 32PFL7404. Dieser besitzt einen Schacht für CI-Module. Welches Modell benötige ich, um direkt verschlüsselte Programme von UnityMedia und Sky(Premiere über Kabel zu empfangen. Die Programme sind alle über eine Smartcard freigeschaltet. Ich hoffe, dass mir jemand eine Auskunft hierzu geben kann. Danke im Voraus! |
einZel
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 16:31 | |
Alphacrypt Ligth für I02 karten ab 42,99€. Alphacrypt Classic für UM01 karten ab 90,59€. Muss mal schauen was auf deine karte von UM steht. |
Kalle49
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 17:24 | |
Hallo, Danke für die superschnelle Antwort !!!! Woran kann ich denn erkennen, welche Karte ich habe? Auf der SC (Aufdruck: tividi) steht neben dem System (Nagravison) und einem EAN-Code eine Nr., die wie folgt lautet: 02 xxxx xxxx 01, also mit 02 beginnt und mit 01 endet. Diese Nr. steht unter dem EAN-Code. Weiterhin steht eine kleinere Nr. drauf: 12xxxxx/02 ...und dann noch (ganz klein); nagra@UM-02 Ist das eine 02-Card ??? |
einZel
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 18:15 | |
Ja dann ist das eine UM02 karte AlphaCrypt Classic = UM01, UM02, UM03 und I02 AlphaCrypt Light = I02 Also braust dann AlphaCrypt Classic |
Kalle49
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 13:42 | |
Hallo! Vielen Dank für die schnelle Info – werde mir in den nächsten Tagen das Alpha-CA-Modul besorgen und hoffen, dass dann alles wie geplant funktioniert. Bein Durchschauen der Bedienungsanleitung zum Einsetzen des CA-Moduls in den Fernseher ist mir noch etwas aufgefallen, was mich etwas verunsichert. Dort heißt es u.a. auf Seite 48 unter Pos. 4 wie folgt: „Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis das CA-Modul aktiviert wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Entfernen Sie das CAModul nicht aus dem Steckplatz – durch das Entfernen würden die Digitaldienste deaktiviert.“ Ich beziehe mich hier auf den letzten -unterstrichenen- Satz. Was ist damit gemeint, die “Digitaldienste würden deaktiviert“? Darf man das CA-Modul dann überhaupt nicht mehr entfernen? Wäre schön, wenn jemand mich hierüber aufklären könnte – Danke im Voraus ! |
einZel
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 15:05 | |
Hört sich komisch an ja. Vielleicht um sich abzusichern keine Ahnung. Ich hatte mal ein Modul zum Testen hier. Hab es einfach rein gemacht und dann dauert es bisschen aber noch unter 1 min, und dann war es hell. Mach dir da kein kopf hast 14 Tage Rückgabe recht. Und wenn es am ersten Tag nicht hinbekommst, kannst ja hier nach Hilfe schauen und zu not immer noch zurück geben. Also ich konnte in den 14 Tagen keine dieser Probleme feststellen und ich hab das Modul oft raus gehabt. |
Kalle49
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 18:11 | |
Hallo, Danke für eure Hilfe. Habe jetzt ein AlphaCrypt Classic-Modul installiert. Klappt alles wunderbar mit dem Empfamg der verschlüsselten Sender einsch. SKY. Nun habe ich noch ein kleines Problem: Wie komme ich an die Options-Kanäle wie z.B. die Einzelspiele bei der Bundesliga ??? Beim Auswählen dieses Haupkanals erscheint die Konferenzschaltung. Ein Druck auf die Options-Taste der Fernbedienung bringt mir jedenfalls nicht die gewünschte Auswahl. Weiss jemand von Euch Rat??? Danke im Voraus! VG Kalle49 Mein TV-Gerät: PHILIPS 32PFL7404 |
maron26
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 19:00 | |
Kalle49
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 19:37 | |
Hallo Maik, danke für die prompte Antwort. Hab's gleich wie beschrieben durchgeführt - nur: mit welcher Taste auf der FB erreiche ich das Options-Menü ??? Mit der Optionstaste jedenfalls (leider) nicht.... Dafür werden die Optionskanäle einzeln in der Senderliste aufgeführt. Soll das so sein, oder gehts auch anders??? VG Kalle |
maron26
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 19:49 | |
Genau so ist es. Die Optionstaste an deinem LCD erfüllt andere Funktionen. |
Kalle49
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 20:08 | |
Dankeschön für die schnelle Auskunft !!!! Bis demnächst mal wieder VG Kalle |
Welches CI+Modul für Philips 46PFL5806K? hubert6111 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
32PFL7404 H12 und CI+ Erfahrung gesucht Handy1 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 9703 und CI Modul qubrick1 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 9 Beiträge |
Welches CI-Modul für 52PFL9703H ? fischgourmet am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 7 Beiträge |
Philips 26PFL5604 CI+ Modul Benno58 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
Philips 42 7404H Ci Modul Miugie am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL5604H & Ci+Modul Frage! khhms am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 13 Beiträge |
CI Modul für Philips 8404 lancia910 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
Welches CI Modul bei 42PFL9703H/10 Carsten1100 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
32PFL7404 Sender selber speichern Auffi am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.628
