HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 47PFL9603 - kein Sound über TV-Lautsprecher bei HD... | |
47PFL9603 - kein Sound über TV-Lautsprecher bei HDMI+A -A |
ELTunello
14:37
erstellt: 22. Okt 2009, |
Hi Ich hab meinen PC über HDMI 1 angeschlossen, Bild funktioniert perfekt. Den Sound krieg ich aber einfach nicht hin. Hab ab grünen Soundkarten-Ausgang ein Klinke-Cinch Kabel an alle möglichen Anschlüsse des TVs angeschlossen, nix. Über den selben Soundkarten-Ausgang funktionierts mit normalen PC-Boxen. Im "TV Menü-Konfiguration-Einstellungen-Audio Setup-Audi in L/R" habe ich HDMI 1 ausgewählt. Das Mainboard (bzw der Shuttle) ist ein SG45H7. Ist jedoch meiner Meinung nach egal, da der analoge Soundkarten-Ausgang ja funktioniert. Was mache ich falsch? Danke für eure Antworten [Beitrag von ELTunello am 22. Okt 2009, 14:43 bearbeitet] |
l00pu5
14:13
erstellt: 25. Okt 2009, |
Handelt es sich hierbei direkt um HDMI-zu-HDMI oder DVI-zu-HDMI? |
ELTunello
23:15
erstellt: 26. Okt 2009, |
HDMI-HDMI ![]() hab absichtlich n board gekauft welches HDMI onboard hat hilft das? [Beitrag von ELTunello am 26. Okt 2009, 23:15 bearbeitet] |
l00pu5
20:11
erstellt: 27. Okt 2009, |
Bei HDMI-HDMI kannst du dir das zusätzliche Audiokabel sparen, das sollte eigentlich via HDMI mit übertragen werden, sofern die Karte eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: -integrierter Soundchip auf der Karte -separater Soundchip, der die Karte mit Tonsignalen versorgt Bin mir jetzt allerdings nicht schlüssig, wie das bei einer Onboard-Lösung gestrickt ist. Sofern dem Fernseher per HDMI eine existente Tonspur vorgegaukelt wird, die aber uter Umständen mit leeren Informationen belegt ist, kann der Fernseher den zusätzlich eingeführten Ton abweisen. Ist aber abhängig vom HDMI-Signalformat der Grafikkarte. Bei den stationären PCs kenne ich das beispielsweise von manchen GF9600ern so, dass die auf der Karte selbst eine SPDIF-Buchse haben, und die Karte mischt das Tonsignal dem HDMI-V-Signal bei. Ist natürlich 'ne nicht ganz deutliche Geschichte... |
ELTunello
10:15
erstellt: 28. Okt 2009, |
Hmm, in diesem Fall vermute ich dass der Sound nicht über den onboard-HDMI rausgeht, sondern seperat über die onboard-Soundkarte. Ist ja auch schon so, da ich das Bild über den TV habe und den Sound über PC-Boxen. Das bringt mich auf das ursprüngliche Problem zurück. Wenn ich die Soundkarte über Cinch an den TV verbinde kommt kein Ton aus den TV-Lautsprechern. Was kann das sein? [Beitrag von ELTunello am 28. Okt 2009, 10:15 bearbeitet] |
l00pu5
19:55
Im HDMI-Signal sind Infos hinterlegt, um welchen Signaltyp es sich in der jeweiligen Konstellation handelt. Unterschieden wird zwischen Videosignal und PC-Signal. Es kann passieren, dass du schlagartig Ton hast, wenn du auf eine PC-spezifische Auflösung (bspw. 1024x768) wechselst. Es kann allerdings auch sein, dass die GraKa das Signal permanent als Videosignal verpackt, dann erwartet der TV zwingend das Tonsignal via HDMI und wird die analogen Eingänge ignorieren. |
ELTunello
10:39
erstellt: 29. Okt 2009, |
Aha! Vielen Dank für den Tipp, ich spiel mal mit der Auflösung rum, und guck ob ich bei den Hardwareeigenschaften irgendwas in die Richtung einstellen kann. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es irgendwie am TV liegt... Früher war alles viel einfacher und eindeutiger ![]() |
ELTunello
16:43
erstellt: 30. Okt 2009, |
Es hat geklappt! Der Sound kommt über HDMI rein! Auf dem TV die Cinch/HDMI Kombination deaktiviert, auf dem Shuttle die Soundkarte deaktiviert (die Grafikkarte hat scheinbar wirklich einen eigenen Soundchip drauf, der in den Hardwareeigenschaften auch seperat drauf ist). Geil :-) endlich! Dankeschön |
Einstellungen für 47PFL9603 ToniRios am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
32PFL7762D - kein SOUND über HDMI ! mcflowdeluxe am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
47PFL9732 oder 47PFL9603 Dani2906 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
47PFL 9632 vs 47PFL9603 Misiek am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL9603 oder 47PFL8404 Stefl am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL9603 ab wann erhältlich? berndaner am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Ashley2704 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
Kein Sound über HDMI am LCD Kuschi09 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Matze-87 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 15 Beiträge |
50pus7303 kein Sound über HDMI Arc mit Dolby Digital Plus Hawkzton am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.701
