Philips LCD mit Satbox
majorOneill
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 12:34
Hallo an alle, ZUR INFORMATION
ab der 5000´er Philips-LCD Baureihe funktioniert jetzt eine externe Satbox, die über HDMI mit der TV-Fernbedienung bedient werden kann (PSF0001).
ABER VORSICHT!!!
Der eingebaute CI-Schacht funktioniert nicht.
Nach Anfrage bei Philips selbst kam die Auskunft, dass es halt kein vollwertiger Schacht sei!
Wir haben das mit einem ACL-Modul und einer Sky S02-Karte simuliert! Nach zwei Minuten ist das Bild eingefroren.
l00pu5
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 14:05
Dass es sich bei dem CI-Schacht um keinen vollwertigen Schacht handelt, mag ich bezweifeln. Eine ähnliche Kombination mit einem 9604 läuft bei mir einwandfrei, soviel zunächst dazu.
Die Ursache wird bei dir wohl woanders zu suchen sein. Folgende Fragen:
-welche SW auf dem CAM?
-nur auf verschlüsselten Sendern ist das Problem bemerkbar?
majorOneill
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 16:47
auf dem CAM ist die aktuelle 1.19 drauf. Der Fehler macht sich nur auf den zu entschlüsselnden Skysendern bemerkbar.
l00pu5
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 17:28
Okay, wie erwartet. Versuch mal, im Menü des PFS den Punkt "Menü-Übergänge" auf "schnell" zu stellen. Alernativ dazu eventuell die PIN-Abfrage seitens des CAM deaktivieren.
Beide Wege sollten zum Erfolg führen.
majorOneill
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 08:51
erstmal Danke für die Tipps. Habe Einstellungen geändert. Mach mal einen ausgiebigen Probelauf.
Mich wundert nur, dass der Philipstechniker selbst sagt, dass es seitens Philips nicht funktionieren kann. Ist doch seltsam, oder?
Werde mich wieder melden.
cosmic_gate
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 12:42
Hmm. Seltsam. Mich hat der Support sogar extra und ohne zu fragen darauf hingewiesen, daß man mit dieser Satbox auch Sky schauen kann. Eigentlich ging ich nach dieser Aussage sogar davon aus, daß man gar kein Modul dafür benötigt.
[Beitrag von cosmic_gate am 26. Okt 2009, 12:43 bearbeitet]
l00pu5
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 20:04
Nun, Sky-Zertifizierung ist eine andere Sache als verschlüsselte Sender entschlüsseln. Für Sky ist die Box sicherlich nicht zertifiziert, und das ist seitens Philips auch die Aussage. Hier kann alles einwandfrei funktionieren, es wird dir aber niemand garantieren.
Mal unter uns: Sky-Channels lassen sich wunderbar mit der Box anschauen, ob zertifiziert oder nicht.
Für die Entschlüsselung der Sky-Sender benötigt man allerdings ein CAM samt passender Karte.
majorOneill
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 19:48
Soooooo,
nach 2 tägigem Probelauf kann ich nun sagen, dass es funktioniert. Natürlich dank Lupu´s tipps!
Nichts destotrotz sind die Aussagen vom Konzern Philips mehr als fragwürdig. Ein Grund mehr für mich keinen Philips zu kaufen.
Herzlich Dank Lupu.
l00pu5
#9 erstellt: 29. Okt 2009, 22:10
Yo, kein Ding
Philips LCD
napoleon am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  3 Beiträge
Philips LCD
schöffy am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  34 Beiträge
Philips deutsche Ware ( LCD)
Digital-1000 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Hilfe Philips lcd
binder1605 am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
Philips LCD 42PFL3604 Bildeinstellung.
sagna am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Insekt im Philips LCD
mixer_2130 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  23 Beiträge
PHILIPS LCD-SERIEN 2022
Toengel am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  57 Beiträge
Vom Philips LCD getrennt
damien6202 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  53 Beiträge
Neue Philips LCD
waldiX am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  11 Beiträge
philips lcd 32 9986
opa_hansi am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.652
Top Hersteller in Philips Widget schließen
