HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Panel-Problem mit meinem Philips 32PFL7762D! | |
Panel-Problem mit meinem Philips 32PFL7762D!+A -A |
EdmondDantes
00:16
erstellt: 09. Nov 2009, |
Ich besitze das Gerät nun fast 2 Jahre. Seit einigen Monaten macht sich mehr und mehr ein nerviges Problem bemerkbar. Ich kann im Moment leider kein Foto davon zeigen, weil keine Kamera da und mit Handycam sieht man es nicht. Also...Ich sehe rechts, etwa 15 cm vom Rand entfernt 2 "dunkle dicke Streifen" die von oben nach unten gehen. Nach etwa weiteren 5 cm kommt der gleiche "dunkle dicke Streifen" nochmal. Insgesamt sind die 2 Streifen etwa 20 cm lang (von oben nach unten) und etwa 5cm breit. Es ist nicht so dunkel daß ich nichts mehr vom Bild sehe, aber bei schönen einfarbigen Hintergrundszenen (vor allem bei HD-Material) ist es sehr deutlich sichtbar. Das selbe habe ich auch auf der linken Seite des LCD´s, allerdings ist der Streifen nur etwa 10cm lang, aber auch ca. 5cm breit. Hier ist es jedoch nur 1 einzelner Streifen. Man kann vielleicht nicht direkt Streifen sagen, sondern es sieht etwas nach einer "Welle" aus. Die Übergänge sind eher fließend und haben keine scharfen Kanten. Zuerst dachte ich daß es an meinem "billigen" HDMI-Kabel liegen könnte. Also ab zum Arbeitskollege gedüst, Oehlbach-Kabel ausgeliehen, angeschlossen, keine Änderung. Dann habe ich mal meinen Philips DSR 9004-HDTV-Receiver getauscht gegen das "billige" Gerät meiner Eltern, keine Änderung. Hab auch die 3 HDMI-Slots durchprobiert, überall das gleiche (schlechte) Bild. Bei meiner PS3 und bei BluRay-Filmen sehe ich es auch. Tjo nun weiß ich nicht mehr weiter. Ist es möglich daß das Gerät nun einfach langsam aber sicher den Geist aufgibt, bzw. das Panel oder die Backlights schwächeln? Oder könnte es noch an etwas anderem liegen? Wäre natürlich schade nach gerademal erst 2 Jahren. [Beitrag von EdmondDantes am 09. Nov 2009, 00:20 bearbeitet] |
kingkongdeluxe
02:23
nadann mal schnell ab zum service damit, bevor garantie aus is. hab arge probs mit meinem 7862 gehabt, 3x inverterborads hinüber. nun bekomm ich ein neues "austauschgerät". Wenns das erste mal is, dann wird da nicht ausgetauscht, nur repariert. |
EdmondDantes
21:41
Welches Teil könnte denn laut meiner Beschreibung einen Defekt haben? |
303pinky
00:34
erstellt: 13. Nov 2009, |
Immer wieder nur diese eine Frage: Steht dein Gerät in einem Raucherzimmer?????? Dass hört sich alles nach Nikotin oder Rußablagerungen an? Falls es so ist kannst du nur auf die KULANZ der Zentralwerkstatt hoffen..... Viel Glück |
EdmondDantes
00:57
Nein, strenges Nichtraucher-Zimmer ![]() |
leka
19:37
Ab zum Service!! Ich hatte das selbe Problem. Das neue Panel ist von viel besserer Qualität (sieht auch im Aus-Zustand dunkler aus - besserer Schwarzwert, Grünstich ist weg). Schau dir dein Gerät aber bei der Annahme genau an. Meins hat eine Drittperson angenommen. Rahmen und Panel waren voller Fettfinger, zwei Kratzer im Panel (nur im Aus-Zustand zu sehen), ein Pixelfehler im Panel. Ich habe mich deswegen bei Philips beschwert - die Beschwerde blieb unbeantwortet! Das "Fiepen" wurde ebenfalls von mir als Mangel angeführt. Die Reparatur brachte keine Besserung. |
Kaufentscheidung Philips 32PFL7762D sToNe2k am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 21 Beiträge |
Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen Sergio2607 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 794 Beiträge |
Philips 32PFL7762D Einstellung analog zeron112 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Philips Problem mit Panel BISK3R am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL7762D bitte um Hilfestellung tiimmeee am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
seltsames Problem 32PFL7762D / SW-Defekt? morning am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 6 Beiträge |
Philips 32PFL7762D oder LG 32LG3000 uff am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit 32PFL7762D/12 - Doppeltes Bild bfunky am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
HDMI Probleme mit 32PFL7762D Scary674 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
Umstellung auf "Digital-Modus" Philips 32PFL7762D andybu am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.267
