HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » probleme net tv philips 47pfl8404H | |
probleme net tv philips 47pfl8404H+A -A |
nailinger
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 17:59 | |
hallo habe folgendes problem beim starten von net tv: Fehlermeldung: You are not authenticated. Please turn you TV off and on. eine Verbindung zum PC besteht und kann alles abgreifen nur Internet funktioniert nicht hab schon x mal bei philips angerufen, keine funktion muß man die Fritzbox7240 eventuell speziell darauf einrichten ? Danke für eure hilfe ! |
Tango74
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 21:40 | |
Ich habe seit vorvergangenen Donnerstag den gleichen Fernseher. Auch bei mir funzt NET-TV leider nicht. Auch nicht die EPG. Habe auch schon mind. 3-4 mal bei Philips angerufen. Alles überprüft (Verbindung hat er laut Anzeige auf dem Fernseher. 2 Unterschiedliche IP's und alles andere). Der von Philips wusste auch keinen Rat und hat mich nach 18 Minuten auf Montag vertröstet, da die NET-TV-Server angeblich Down sein sollen. Ich denke mal, der wusste keinen Rat und hofft, dass ich am Montag wen anderes dran habe. Hat jemand von euch ne Idee? Ich benutze übrigens das Alice IAD WLAN 3231. Danke für ne Menge Tipps. |
exmac
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 16:39 | |
Also, momentan ist der Server aufjedenFall nicht down. Deine Alice-Box kenne ich nicht. DHCP aktiviert? Und mal mit abgeschalteter Firewall versuchen. |
der-jwostler
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 11:54 | |
Schönen 3. Advent Euch allen, kurze Zwischenfrage dazu: Muß man, um NetTV nutzen zu können, sich nicht erst bei Philips registrieren lassen und den TV auch? Habt Ihr das schon gemacht bzw. kommt Ihr gar nicht erst soweit bis zu dieser Anmeldung? Tschüß der-jwostler |
exmac
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 18:04 | |
geht auch ohne registrieren |
Tango74
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 01:20 | |
Leider habe ich von so neumodischer Technik nicht die geringst Ahnung. Ich weiß nicht, was DHCP ist und wo man das aktivieren kann und wo man die Firewall abschaltet, weiß ich auch nicht? Systemsteuerung irgendwo? Wäre über eine Hilfeanleitung sehr dankbar. Gruß, Tango |
exmac
#7 erstellt: 15. Dez 2009, 00:38 | |
wenn Du dementsprechend keine Ahnung hast, dann ist Dein Fernseher auch auf DHCP eingestellt (=Grundeinstellung). Wenn Du Deinen Fernseher normal per Kabel an der Alice-Box angeschlossen hast, dann liegt es wohl an dieser. Versuch mal bei denen Auskunft zu bekommen . Die Philips-Hotline hat Ihren Job getan, die Einstellungen Deines Fernsehers scheinen korrekt. Mit 'Firewall' meinte ich dass eine solche vielleicht in Deinem Router aktiviert ist. Das ist bei jedem Router unterschiedlich. Falls Du mit 'Systemsteuerung' Deinen Windows-Rechner meinst - nein, das hat mit dem Rechner nichts zu tun. Ist dieser auch per Kabel angeschlossen? Wenn ja, dann versuche mal Deinen Fernseher mal an diesem Anschluß des Routers. Gruß & good luck, Bernd |
philips 47pfl8404h netzwerk probleme amani8 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht Philips 47PFL8404H/12 *Housemaister* am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 6 Beiträge |
Philips 47PFL8404H u. PS3 Spiller.88 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 52PFL7404H oder 47PFL8404H ? kjo am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung 47pfl9603d vs 47pfl8404h Pancho_Villa am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
47PFL8404H ?Versionunterschiede? linuxe am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Spiegelung bei 47PFL8404H? dasp am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
Philips 47PFL8404H für Xbox360 gut geeignet? lunixt am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 6 Beiträge |
Bildprobleme 47pfl8404H/12 Grisu84 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe mit defektem 47PFL8404H ! Epo_Deluxe1969 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.675
