HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL8654H/12 problem mit NetTV , was brau... | |
Philips 42PFL8654H/12 problem mit NetTV , was brauche ich dafür ?+A -A |
BlackRifleHunter
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 23:34 | |
Hallo Habe das problem das die Wlan verbindung mit dem fernseher net funktioniert. Als erstes hatte ich es mit nem Wlan stick probiert was aber so wie mir der Mann von Philips gesagt hat erst ab der 9000serie funktioniert , dann habe ich was anderes ausprobiert . Ich habe eine Fritzbox 7170 als Router und habe mit nem TP-Link Repeater versucht die beiden per Wlan zu verbinden , was aber leider net geht weil die WPA2 verschlüsselung zwischen den beiden verschiedenen Geräten net funktioniert . Jetzt will ich es nochmal mit einem AVM Fritz gerät probieren weil die ja so wie ich gelesen habe untereinander mit WPA2 verschlüsseln . Was brauche ich denn da jetzt für ein Gerät für den Fernseher von AVM , habe gesehn es gibt da andere Router oder Repeater , weiß aber nicht was ich genau dafür nehmen kann . Der von Philips hat mir gesagt er hatte sich eine Bridge gekauft , aber das finde ich leider net bei AVM . Kann mir jemand sagen wie ich nun vorgehen soll und was ich dafür brauche . |
fml_21
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 09:11 | |
Wlan hat doch nur die 9000er Serie, also es geht bei deinem Fernseher nur mit Kabel. |
BlackRifleHunter
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 12:05 | |
Aha , ich dachte es geht nur mit nem USB Wlan Stick nicht , ich war der meinung das ne Bridge oder nen Repeater was anderes ist . Zudem der gute Mann von Philips mir gesagt hat das er seinen Fernseher aus der 8000ter Baureihe auch mit ner Bridge angeschlossen hat . Tja was nun ???????????????? |
Magicgonzo
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 14:20 | |
Der Mann hat Recht. Mit einer Bridge kannst du den TV in dein WLAN-Netz einbinden. Ich habe meinen 8404 per Kabel an einen Speedport500 angeschlossen, der dank modifizierter Firmware (Bitswitcher) mit meinem Linksys-Router per WLAN verbunden ist. Funktioniert prächtig. |
BlackRifleHunter
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 16:23 | |
würde auch eine Mediastation mit Wlan und Lan das Problem lösen können ? was bräuchte ich denn für ein LAN kabel wenn ich den PC oder den Router mit dem LCD verbinden möchte ? Brauche ich bei beiden Varianten ein Crossoverkabel oder eins mit einer 1:1 belegung ? Reicht ein Netzwerkkabel mit Cat5 oder eins mit Cat6 ? [Beitrag von BlackRifleHunter am 14. Nov 2009, 16:47 bearbeitet] |
Philips 42PFL8654H/12 problem mit NetTV , was brauche ich da BlackRifleHunter am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL8654H / 12 (Internet)? MaxMustermann86 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 4 Beiträge |
Philips LCD 42PFL8654H/12 MaxMustermann86 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
HILFE Bitte Philips 42PFL8654H/12! Achim_neu am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 27 Beiträge |
Philips 42PFL8654H/12 LCD - LED blinkt permanent Bielefelder89 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 2 Beiträge |
Fragen zu Philips 42PFL8654H Gawith333 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Saturnangebot Philips 42PFL8654H lion21 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 16 Beiträge |
Brauche Hifle mit NetTV K3wl0r am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI sweepy75 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
netTV Philips Netzwerkproblem s0nic79 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.702
