32PFL8404 Alphacrypt D09 Karte
de_flö
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 13:54
hallo Forum Gemeinde,
möchte mir obiges Gerät zulegen und stelle mir gerade die Frage ob ich mit folgendem Alphacrypt und ner D09 Karte die Dig. Sender von KD bekomme...?
http://www.amazon.de...d=1258371918&sr=1-31
Ich hör immer wieder widersprüchliche Infos.
Die Mitarbeiter aus dem Expert sagen das würde nicht funktionieren, KD würde bis Weihnachten eigene CI Module bringen, die aus dem MM meinen kein Problem...
Will ungern die Katze im Sack kaufen..
Danke euch
LeDriver
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 07:26
Hallo.
Das sollte so funktionieren, aber nur mit der x.16 (Septemberversion). Es gibt auch eine x.16 (Augustversion) damit funktionieren aber nur die K09 Karten.
*Juergen*
#3 erstellt: 15. Dez 2009, 17:01
Hallo, es ist m.E. besser die Karte bei Kabel Deutschland gegen eine D02 Karte umzutauschen und AlphaCrypt Light v. 1.19 (ist neueste Version) Modul benutzen, funktionieren zusammen einwandfrei.
Siehe auch 32PFL8404H/12 Thema CI+ Steckplatz.
Hatte auch Kontakt mit Kabel Deutschland bezüglich KD eigener Module, Ende dieses Jahres und Anfang nächsten Jahres angeblich nichts geplant.
[Beitrag von *Juergen* am 16. Dez 2009, 23:11 bearbeitet]
exmac
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 01:37
Bei mir funktioniert eine AlphaCrypt Light mit V1.16 vom September 2008 und D02-Karte.
Der interene Receiver über Alphacrypt-Karte ist von KD nicht zertifiziert. Du musst anhand der Seriennummer einen zertifizierten Receiver bei KD angeben um eine entsprechende Karte zu erhalten. Nenne zB. eine Nokia dbox-Nummer (Google hilft) und Du erhälst eine D02.
[Beitrag von exmac am 17. Dez 2009, 02:02 bearbeitet]
*Juergen*
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 12:40
Hallo de flö,
ich gehe mal davon aus, daß ein Kabel Deutschland Receicer verfügbar ist.
In diesem Fall ist der UMTAUSCH der D09 Karte in eine D02 PROBLEMLOS. Man muß KD ja nicht mitteilen und ist ja auch NICHT ILLEGAL, daß man die Karte in einem AlphaCrypt Light Modul verwenden will.
Ich hatte KD mitgeteilt, daß ich mit meiner Karte K09 Probleme habe und mir wurde der Umtausch auf D02 sogar angeboten. Karte war dann auch nach 2 Tagen da. Die 'alte' Karte mußte zurückgeschickt werden sonst wäre eine Zahlung von EUR 35,00 fällig.
Nach Erhalt Karte im KD Receiver freigeschaltet, dann in das AlphaCrypt Light Modul ver. 1.19 im Fernseher CI+ Steckplatz gesteckt und schon funktionierts.images/smilies/insane.gif
Freischaltung im CA Modul habe ich nicht probiert.
Den KD Receiver ab in den Keller.
Nur zur Info: Angeblich funktionren die D09 und K09 Karten erst ab Modul ver. 1.17 nicht mehr. Es kann also durchaus sein daß die K09 Karte in einem AlphaCypt Modul ver. 1.16 läuft (es spricht vieles dafür - evtl. ausprobieren)- die D09 Karte läuft meines Wissens nur mit der September Version. Ich würde mir jetzt aber kein Backlevel Modul kaufen.
Die elegante Lösung ist m.E. Kartentausch auf D02 und Modul ver. 1.19 benutzen.
[Beitrag von *Juergen* am 18. Dez 2009, 16:06 bearbeitet]
Alphacrypt 1.16 + D09 Karte digitale Programme KD auf einmal verschlüsselt Philips 32PFL8404
de_flö am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
philips 32pfl8404
lancia910 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  6 Beiträge
perfekte bildeinstellung bei 32pfl8404
thyson1 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  5 Beiträge
32PFL8404 - Störgeräusche EXT2
gerryx am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
32PFL8404 Panel locker?
Berthi am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
Alphacrypt oder KD-Karte defekt ?
Superelchi am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  12 Beiträge
Philips 37 PFL 8404 und welche Alphacrypt-Karte
tyrion72 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  12 Beiträge
32pfl8404 falsches Bildformat bei HDMI
butzi-hh am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
32PFL8404 (Auslaufmodell) oder neuen 32PFL7605
starion1 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
Sky mit AlphaCrypt Light und S02 Karte
kowa10 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
