HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ca modul Philips 42 PFL 9664 | |
Ca modul Philips 42 PFL 9664+A -A |
hottefips
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 18:36 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den Philips 42 PFL 9664 zugelegt. An nder Rückseite des Gerätes befindet sich ja eine Steckmöglichkeit füe eie Karte?? Ich habe nun eine Karte von Unitymedia wollte mal testen ob ich die verwenden kann, nun passt diese aber nur so nicht rein was brauche ich. PS. Bei Antworten Bitte so das ich als leihe das auch verstehe. Im vorraus schon besten Dank Hottefips |
LeDriver
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 18:50 | |||
Hallo. Die Karte passt so natürlich nicht rein! Du brauchst noch ein Entschlüsselungsmodul (CI Modul) der Fa. Mascom! Kommt außerdem drauf an was für eine Karte Du von Unitymedia hast! Für die UM0X Karten wird ein Alphacrypt Classic Modul benötigt, nur die I01 und I02 Karten laufen im Alphacrypt Light Modul. http://www.alphacrypt.de/ [Beitrag von LeDriver am 07. Dez 2009, 18:53 bearbeitet] |
hottefips
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 19:40 | |||
Zuerst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort javascript:insert('%20:)%20','') Ich habe die I 02 Karte.Ich werde das mit dem Alphacrypt Light Modul testen. Wie läuft das den wenn mann Sky über Sat Empfangen will,brauch ich da einen neuen Receiver oder benötige ich dann auch nur eine Karte und dann unter Umständen wieder ein neues Modul oder gibt es eins für alle. javascript:insert('%20:?%20','')Mußdas denn immer so verzwickt sein?javascript:insert('%20:.%20','') Gruß Hottefips |
Boldmann
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 22:02 | |||
Hi wenn Du Sky über Sat sehen willst mußt Du eine Sat Receiver haben.dort geht in der Regel die Karte ohne Modul rein. Der Schacht am 9664 ist nur für Kabelanschluss. |
LeDriver
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 23:16 | |||
Über was empfängst Du nun, per Kabel über Unitymedia oder über Sat? |
Schwalbe818
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 10:25 | |||
Sky kannst du aber auch über Kabel bekommen... |
Boldmann
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 17:43 | |||
Hi ich sehe Sky über Kabel mit KD. Modul mit Karte in den Tv und los gehts. wenn nicht alle Sky HD Sender gehen mußt Du beim Menü des Moduls im TV Menü die Einstellung D-Box Kompatiblität auf aus stellen. [Beitrag von Boldmann am 08. Dez 2009, 17:44 bearbeitet] |
hottefips
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 11:54 | |||
Hallo LeDriver Mein Empfang geht über SAT. Ich habe aber seitdem ich meinen Internetanschluß bei Unitymedia habe auch auf Kabel Empfang. Von Bekannten habe ich gehört dieses würde jedoch nur ein Analog Signal sein, keine Ahnung. Hottefips |
Philips 47 PFL 9664 & Dreambox! hsvmm1 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
Wandhalterung PFL 9664 Garret22222 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Philips 47 PFL 9664 mit Dreambox 8000? hsvmm1 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 9 Beiträge |
Philips 42 PFL 9732 edimeg am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch 47 PFL 8404 / 9664 ? MarkusD. am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 13 Beiträge |
Philips Pfl 9664 Clouding oder sostige Probleme? Ticamo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 9 Beiträge |
Philips 47 PFL 9664 mit Dreambox 8000 hsvmm1 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 8 Beiträge |
Philips 47 PFL 9664 H/12 brauni6666 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 5322 ? lucasio am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Philips PFL 42 5322 Cold am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.637
