HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42 PFL 5604 H, will nur analoge Sender haben | |
42 PFL 5604 H, will nur analoge Sender haben+A -A |
Boergi
11:29
erstellt: 20. Dez 2009, |
Guten Morgen zusammen, ich habe seit gestern den 42 PFL 5604 H und habe ein kleines Problem mit der Sendersuche. Ich habe einen Kabelanschluß von Kabel Deutschland hier im Haus liegen, bin auf die automatische Sendersuche, habe Kabel ausgewählt und er hat mir ca. 300 digitale Sender gefunden und dann noch etliche analoge. Nun ist es so dass ich die digitalen Sender nicht sehen kann, es kommt immer dass sie verschlüsselt sind. Die analogen kommen erst ab Programmplatz 300. Nun will ich aber nicht alle Sender manuell auf die ersten Plätze schieben müssen, ich habe zwar eine Option gefunden die digitalen auszublenden. Die Programmplätze >300 bleiben dennoch erhalten. Gibt es eine Möglichkeit nur nach analogen Sendern suchen zu lassen? Was für eine Option müsste ich bei Kabel Deutschland denn buchen um die Sender digital sehen zu können, ist die Bildqualität dort besser? Im Moment schauen die Sender etwas verschwommen auf dem 42" aus. ![]() Vielen Dank, Sebastian |
Alufoliengriller
12:12
Also die digitale Bildqualität ist wesentlich besser. Für UnityMedia braucht man ein Alphacrypt (z.B. Light oder Classic) Modul dass in den seitlichen CI Steckplatz kommt, darin kommt dann die Unitymedia Karte mit der die Sender freigeschaltet werden. Ich denke bei KD ist das dann genauso, die sind alle erstmal verschlüsselt und man muss sie mit der KD Karte freischalten. ![]() [Beitrag von Alufoliengriller am 20. Dez 2009, 12:24 bearbeitet] |
LeDriver
13:22
Hallo.
Nicht ganz, gewisse Kartentypen gehen nicht mit jeder Software im Alphacrypt Light! Mehr steht hier: ![]()
Die Bildqualität ist bei digital besser als bei analog! Du musst bei Kabel DE ein digital Paket buchen, wenn Du keinen zertifizierten Receiver (Kabel De will die Nummer wissen)hast musst event. in den sauren Apfel beißen und einen Receiver mit bestellen, diesen kannst dann aber in den Keller stellen ![]() ![]() [Beitrag von LeDriver am 20. Dez 2009, 13:27 bearbeitet] |
Boldmann
15:41
Hi Du brauchst ein Alphacrypt light Modul der Version 1.16 oder 1.19 und eine D02 Karte von KD.die kostet bei manchen nur 2,50€ im Monat.bei uns kostet sie 4,50€ im Monat. bei der Sendersortierung brauchst Du nicht jeden Sender von z.b.250 auf 1 zu verschieben.man kann direkt den gewünschten Senderplatz eingeben.z.b.1. |
redroseforyou02
20:58
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo, habe bei meinem Schwiegervater die Option Antenne angewählt, obwohl er Kabelfernsehen hat. (Unitymedia). Dadurch hat er alle analogen Programm und dies ab Kanal Nr. 1. MfG Redroseforyou02 |
Phillips 22 PFL 5604 H fcmlars am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 5604 H/12 verschlüsselte Sender löschen. Sammo82 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Philips 42 PFL 5604 H/12 42 Zoll DeadNade am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
42 PFL 8404 H- "nur" 500 Sender? ba am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 15 Beiträge |
32" PFL 5604, digitale und analoge Sender in Favoritenliste zusammenlegen LeDriver am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 10 Beiträge |
42 PFL 8404 H earl74 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Perfekte Bildeinstellung für den 42 PFL 5604 H tightalta am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
42 PFL 7404 Sender sortieren FrankR am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 14 Beiträge |
Bildeinstellungen Philips 47 PFL 5604 H mike47117294 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.810
