HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Problem mit HDMI | |
Problem mit HDMI+A -A |
heinz_10
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 12:42 | |
Hallo , ich bin seit 4 Tagen Besitzer des Philips 32 PFL 8404 mit Ambilight .Bisher bin ich noch nicht ganz so begeistert was die Bildqualität betrifft .Deswegen habe ich hier ein paar Fragen und freue mich auf euren Rat , Hilfe und Meinungen . Verbindung erfogt über analoges Kabel bei Unitymedia-Hessen . Ich habe meinen DVD Recorder per hochwertigem HDMI-Kabel an den LCD angeschlossen . Leider wird das Gerät nicht erkannt.Soll bzw. muß ich auf Scart-kabel wecheln ? Mit der Bilqualität bin ich noch nicht zufrieden . Welche Einstellungen findet ihr beim 32PFL 8404 für Sinnvoll ? Ich Spiele keine Spiele sondern schaue nur Fernseh bzw. Filme über DVD-Recorder mir an . Macht es Sinn über Digitales Fernsehen nachzudenken um eine bessere Bildqualität zu bekommen ? Kostet bei UM im Monat 3,90 Euro zur Kabelgebühr . Habe bei der Ersteinstellung des LCD die Fernsehsender für analoges Kabel ( ca. 40 Sender ) installiert . Sollte ich vielleicht die Digitalen Sender ebenfalls installieren ? Bring das mir bessere Qualität ? Was ist eure Meinung zur Bildverbesserung oder zu den Einstellungen am Gerät ? Freue und Bedanke mich schon mal für eure Kommentare und Hilfe . LG , Heinz |
*Juergen*
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 17:38 | |
Habe diesen Teil des Beitrags so verstanden: Gerät (DVD Recorder) wird nicht erkannt. Der DVD Recorder wird nicht automatisch als Quelle erkannt, er muß über das Menue: Home - Geräte hinzufügen - Starten - HDD/DVD Recorder - OK hinzugefügt / aktiviert werden. Ab hier sollte die Wiedergabe über HDMI funktionieren. Anschließend ist das automatische Umschalten nur möglich wenn der Recorder den sogenannten HDMI-CEC Standard erfüllt (steht in der BDA des Recorders) und die Easy Link Funktion im Fernseher aktiviert ist. Easy Link im Fernseher aktiveren: Home - Konfiguration - Einstellung - Bevorzugte Einstellungen - Easy Link - Ein Ergebnis bitte mitteilen. [Beitrag von *Juergen* am 06. Jan 2010, 13:25 bearbeitet] |
heinz_10
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 19:03 | |
@ * Juergen * Hallo , ich hatte den DVD-Recorder unter HDMI 1 in der Geräteliste hinzugefügt und aktiviert . Leider wurde er nicht erkannt . Mit Scart-Kabel über EXT 1 habe ich keine Probleme mit der Erkennung des Recorders ! Laut BDA meines Recorders hat er HDMI Standart , Type A Bringt es etwas wenn ich Scart und HDMI gleichzeitig verwende oder kann es zu Störungen kommen ? |
*Juergen*
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 19:47 | |
Hallo Heinz 10, offensichtlich hat der DVD Recorder keine CEC (Consumer Electronics Control) Funktion, d.h. für die Wiedergabe wird er nicht über eine Steuerleitung des HDMI Kabels erkannt (Easy Link), sondern es muß der DVD Recorder / HDMI 1 über das Home Menue als Signalquelle ausgewählt werden. So müßte die Wiedergabe funktionieren. SCART Kabel zusammen mit HDMI Kabel sollte keine Probleme verursachen, aber wozu wenn die HDMI Verbindung angeblich nicht funktioniert ? Verstehe ich nicht und bringt dann ja auch nichts. Die SCART Verbindung statt HDMI Verbindung (mit der der DVD Recorder erkannt wird) bringt Qualitätseinbußen. Die Bezeichnung HDMI Typ1 bezieht sich auf die Größe des Steckers. Typ A ist ca. 5,55 mm dick und 15,0 mm breit (19 Kontakte). Nur der Vollständigkeit halber: Typ C (Mini) 3,2 mm dick, 11,2 mm breit. [Beitrag von *Juergen* am 06. Jan 2010, 22:50 bearbeitet] |
maron26
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 21:01 | |
Hallo Heinz 10, es wäre ja mal interessant zu erfahren welchen DVD-Recorder du hast ? Gruß Maik |
*Juergen*
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 12:28 | |
Hallo Heinz 10, habe nochmal nachgedacht was man noch probieren kann, aber beim beschriebenen Problem gehen mir langsam die Ideen aus. Wir müssen jetzt schrittweise vorgehen um festzustellen ob es am Recorder oder am LCD liegt. Am LCD folgendes machen: SCART und HDMI Kabel entfernen. Über das HOME Menue als Quelle HDD/DVD RECORD. auswählen - OK drücken. Jetzt muß kurzzeitig am LCD HDD/DVD RECORD. angezeigt werden und dann i KEIN VIDEOSIGNAL. Ist das der Fall ? Wenn das gegeben ist, nun den HDMI Stecker einstecken und obige Procedure wiederholen. Was wird jetzt am LCD angezeigt ? Eventuell einen anderen HDMI Anschluß über Home aktivieren und mit der anderen HDMI Buchse probieren (sind ja 3 Stück vorhanden). Abhängig von dem obigen Ergebnis in der BDA des Recorders nachsehen ob die Buchse für die Wiedergabe selektiert werden kann (SCART bzw. HDMI). Gegebenfalls HDMI EIN auswählen. Soweit der Versuch herauszufinden ob es am LCD oder am Recorder liegt. Bei der Beschreibung des Problems (Threat #3) fällt mir auf, daß die Verbindung über SCART funktioniert und der Recorder erkannt wurde. Wie beschrieben wurde der SCART Anschluß EXT 1 benutzt. Wie verhält sich die SCART Verbindung über EXT 2 wenn für den HDD/DVD Recorder HDMI selektiert ist? Wenn obiges alles zutrifft und es trotzdem über HDMI nicht funktioniert, bleiben (leider) nur 3 Möglichkeiten: HDMI Eingang am LCD defekt Kein Sinal am HDMI Ausgang des Recorders Und zu guter letzt - das HDMI Kabel [Beitrag von *Juergen* am 08. Jan 2010, 16:43 bearbeitet] |
BerndLie
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 13:23 | |
Hallo Heinz, ich würde denken, als erstes unbedingt digital Kabel. Ich bin voriges Jahr umgezogen, musste den Kabelanbieter wechseln und bin außerdem von Grundig-Röhre auf 32/9604 umgestiegen. Jetzt weiß ich, warum mich KD jeden Monat angerufen hat, ob ich mit dem Analoganschluß wirklich noch zufrieden bin. Da liegen Welten dazwischen. Zum DVD-Recorder, mußt Du dort vielleicht den Ausgang umschalten? An meinem Panasonic ist am Ausgang einiges einzustellen. Und letztendlich, wenn Du mit analog nicht unzufrieden bist, wieso dann mit Scart? vG BerndL |
Probleme mit Bild und HDMI beim 32 PFL 8404 heinz_10 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Tonprobleme über HDMI - Philips 32 pfl 7423d Phil17 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 und HDMI am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
Pfl 8404 : Nicht unterstütztes Videoformat über HDMI Levki am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Bildqualität Blueray/Kabel Receiver Schnakus am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV, Kabel Receiver, DVD Recorder Trotemen am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 8 Beiträge |
Optimale Einstellung bei 32-PFL-8404/H12 und Kabel D lemme82 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 4 Beiträge |
Ambilight über HDMI ausgeschaltet? Gixxer5 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 13 Beiträge |
Philips PFL 8404 H Individuelle Bildeinstellung pro HDMI Eingang Dosentier am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
mit Philips 32 PFL 8404 aufnehmen, net tv geht nicht volley_sunny am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.400
