HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Firmware V 0.26.38.22 für PFL7404 | |
Firmware V 0.26.38.22 für PFL7404+A -A |
cockroach84
11:43
erstellt: 18. Jan 2010, |||||
Hi, ich habe mir kürzlich den 32PFL7404 zugelegt. Eigentlich bin ich damit bisher zufrieden, nur stelle ich manchmal eine starke unschärfe fest, wenn ich bei Bewegungen auf Details achte (z.B. Haare wenn sich der Kopf der Personen bewegt). Diese unschärfe stellt sich so dar, dass das Bild für kurze Zeit scharf ist und danach gleich wieder unscharf wird, d.h. scharf/unscharf wechseln sich ständig ab. Kennt jemand evtl. dieses Problem und kann dazu etwas sagen? Da ich heute in einer Bewertung bei Amazon (http://www.amazon.de/review/R2J5NS2CYQLB58) gelesen hab, dass jemand nach dem Firmwareupdate auf Version 026.66.0 (die war bei mir schon bei Auslieferung installiert) ein ähnliches Problem mit der Schärfe hat, wollte ich versuchen, ein downgrade auf die Version 0.26.38.22 zu machen, um zu sehen ob sich das Problem bessert (in der Amazon-Bewertung scheint das der Fall zu sein). Habe schon überall gesucht, jedoch konnte ich diese Version nirgendwo finden... Hat jemand von euch evtl. diese Version 0.26.38.22 noch und könnte sie mir netterweise schicken bzw. uploaden? das wär super ![]() MfG [Beitrag von cockroach84 am 18. Jan 2010, 11:46 bearbeitet] |
Kennylover
18:23
Du kannst aufhören zu suchen. Eine FW älter als die "inital SW version" lässt sich nicht aufspielen. Versuch' statt dessen 'mal schrittweise alle "Bildverbesserer" auszuschalten,bringt eh mehr. -Gruss- |
damien6202
18:37
Ja, ein Upgrade funktioniert leider nicht. Habe es kürzlich bei meinen 42pfl7404 probiert. Der TV erkennt die Software auf dem Stick erst gar nicht. @kennylover du hast PM, würde mich über eine Antwort freuen ![]() mfg damien |
cockroach84
18:55
ahja, gut zu wissen, danke ![]()
ich hab schon versucht, verschiedene Einstellungen zu machen, allerdings hat sich das Problem nicht gebessert... ich kann ja trotzdem hier mal meine Einstellungen posten, vielleicht fällt dem ein oder andren was daran auf ![]() Konstrast: 70 Helligkeit: 50 Farbe: 45 Schärfe: 3 Rauschunterdrückung: aus Farbweiß: personalisiert 127,120,70,5,6 HDNM: min 100Hz: ein Erweiterte Schärfe: ein dynamischer Kontrast: aus dyn. Hintergrundbeleuchtung: aus MPEG Artefaktunterdrückung: aus Farboptimierung: aus Lichtsensor: aus das Bild sieht sonst mit diesen Einstellungen super aus, nur eben mit diesem komischen Unschärfe-Effekt... Kann das evtl. ein Hardware-Defekt sein, oder ist es wirklich nur Einstellungssache?
ok, du meinst wohl ein downgrade ;D aber wenn man quasi auf eine Version downgraden möchte, die höher ist als die initiale Version das müsste klappen, oder? dachte das hab ich schon öfter gelesen, dass das gemacht wurde... mfg |
damien6202
18:59
ups, ja sorry, hatte mich verschrieben, meinte natürlich ein Downgrade... Habe mir deine Einstellungen mal angeguckt. Ich denke du bekommst es behonen wenn du 100HZ und HDNM ausschaltest. Normalerweise sind die beiden Funktionen für die von dir bescriebenen Effekte verantwortlich. Leider erwähnt Philips davon nirgendswo etwas. Es wird immer nur prophezeit wie toll scharf das Bild wird. Schalte das mal ab und guck ob es behoben ist. mfg damien |
cockroach84
19:10
danke, das werde ich nachher mal versuchen und dann berichten, ob es etwas gebracht hat. ich dachte eigentlich, dass HDNM bzw. 100 Hz genau dafür entwickelt wurden, um eben diese Unschärfe bei Bewegungen zu vermeiden... |
cockroach84
19:29
so, ich hab jetzt mal HDNM und damit 100 Hz ausgemacht, das brachte allerdings keine Besserung... sonst noch irgendwelche Ideen? |
cockroach84
16:48
erstellt: 19. Jan 2010, |||||
nach langem Probieren hat sich nun herausgestellt, dass das Problem nur bei analogem SD-Material vorhanden ist (Kabel-Anschluss). Bei den digitalen Sendern ist das Problem weg ![]() Hatte das jetzt erst bemerkt, da ich momentan nur die ÖR in digital bekomme und die schau ich selten bis garnicht ![]() danke euch trotzdem. |
HDTV Reciever im PFL7404 blackdevil1987 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
PFL8404 und PFL7404 Medienwiedergabe florianr. am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
Sporadischer HDMI-Signalverlust (42 PFL7404) TheDeathklaat am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
Vergleich: Philips PFL7404 vs. Panasonic Viera G10 WolkenStein13 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
PFL7404 beste Einstellung für AnalogTV/PS3/DVD-Player??? Multi.v2 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 6 Beiträge |
CI+ Module für PFL7404 ( alle Sender in HD-Qualität ? ) Daywalker30 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 6 Beiträge |
42PFL8654H/12 - Firmware-Update per Internet - verfügbare Version LCD-User am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
Neue Firmware für 37PF9731 ! der_stuermer am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Firmware für 32PF9966 Arribada am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Firmware für xxPF3321? chefkoch79 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.978
