HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Firmware-Update] 000.026.069.000 für die PFL74xx ... | |
[Firmware-Update] 000.026.069.000 für die PFL74xx .+A -A |
hi-fie
17:15
erstellt: 19. Jan 2010, |||||
Hallo, auch für die PFL74xx/Sondermodelle ist ein Firmware-Update verfügbar. ![]() |
-stulle-
13:40
erstellt: 20. Jan 2010, |||||
Was ist denn mit dieser Version genau verbessert bzw. welche Fehler sind behoben worden? |
*Juergen*
14:19
Steht auf der Philips Seite - Google Suche nach '42PFL7404h/12 upgrade' - dann auf der Seite Sprache auf englisch ändern. Die History der Änderungen steht am Ende der 'Firmware-Upgrade Liesmich-Datei'. |
hi-fie
16:42
...und da steht: "Q5481_0.26.29.6 - No channels found after auto-installation.(Only applicable to country, Ukraine & Bulgaria) -Riks TV certification.(Only applicable to country, Norway) - Intermittent access of electronic user manual with the [Yellow] button on the remote control.(Only applicable for models with electronic user manual) -The audio language does not change when you select an audio language from the list of available broadcasted languages in the TV menu for a digital channel." Kann das jemand jetzt übersetzen? ![]() |
maron26
16:58
hi-fie
17:02
spike77
17:08
*Juergen*
19:43
Da stimmt doch was nicht. In der Antwort ist von einem ganz anderen Update (026.029.6) die Rede. Übersetzung bringt also nichts. Thema ist jedoch der Update 026.069.0. Die Details dieses Updates steht wie beschrieben in der Liesmich-Datei hinter der Vorgehensweise an oberster Stelle der History. Habe in einem anderen Thema eine Übersetzung der Fehlerkorrekturen gefunden. Zitat - TV schaltet sich nach 2 Stunden automatisch aus - Benutzereinstellungen gehen verloren nach Sender-Update bzw. Veränderung - Bei Wechsel von frei empfangbarem Programm zu Pay-TV Programm zeigt der TV „Scrambled program‟ statt des Sendernamens an. Zitat Ende [Beitrag von *Juergen* am 20. Jan 2010, 20:28 bearbeitet] |
-stulle-
20:49
Danke für den Beitrag. ![]() |
cosmic_gate
22:05
Funktioniert eigentlich bei jemandem das Update via TV übers Internet? Bei mir geht der Mist nicht. Er schreibt immer, daß keine aktuelle Software vorhanden sei. Wozu bauen die so eine Option ein, wenn die eh nicht geht? An meiner Verbindung liegt es jedenfalls nicht. Naja, habe die Software jetzt wie immer per USB Stick installiert. |
digitall900
22:16
ist 1. auch sicherer und 2. würde mich die ständige Nachricht "Es ist eine neue FW vorhanden - wollen Sie diese jetzt installieren?" eher nerven, wenn ich nicht immer gleich eine neue FW auf meinem Gerät haben will..... Grüße DigitAll |
hi-fie
07:20
erstellt: 21. Jan 2010, |||||
Hallo, die von mir zitierten Änderungen stammen aus der Liesmich-Datei für das bzw. mein Sondermodell 7864. In der Tat sind die Informationen aus der Liesmich-Datei für 7404 und 7864 unterschiedlich, jedoch gibt es bei beiden keine Bezeichnung 026.069.0.. Wie auch immer, tut es mir leid, wenn ich euch verwirrt habe... ![]() Nichtsdestotrotz habe ich das Update für mein 7864 installiert, aber ich sehe bisher keine Änderungen... ![]() @HomeCoach: Hast du was neues gefunden bei dem Update, denn du hast ja auch ein Sondermodell... |
*Juergen*
10:36
Verstehe die Anwort von hi-fie nicht. Angeblich Update 026.069.0 NICHT GEFUNDEN, aber einige Zeilen weiter: Update trotzdem installiert ! Bitte Bezeichnung des Updates mitteilen. Habe eben nach '42PFL7864H/12 UPGRADE' gesucht und wurde auch fündig. Es wird ein Update 026.069.0 angeboten ! Vernachlässige, daß in der Bezeichnung mehr Nullen vorhanden sind, also 000.026.069.000 [Beitrag von *Juergen* am 21. Jan 2010, 10:46 bearbeitet] |
hi-fie
11:11
Nein, ich meinte die exakte Bezeichnung 026.069.0 habe ich so nirgendwo in der Liesmich-Datei gefunden, sowohl bei 7404 als auch auch bei 7864. Das habe ich deshalb geschrieben, weil du meintes, daß wir hier nur über 026.069.0 reden sollten... ![]() Oder anders gesagt: Die Update-Bezeichnung für die gesamte 7000-Baureihe (auch Sondermodelle) lautet 000.026.069.000. Wenn man dann aber in der Liesmich-Datei des jeweiligen Modells reinschaut, gibt es kleine Unterschiede, die man schon an Hand der Länge des Textes sieht. Nichtsdestotrotz, könnte doch jemand so freundlich sein und die o.g. Änderungen nur für mein Sondermodell (7864) übersetzen. |
maron26
11:46
Hallo, die Änderungen sind: TV switched off by itself after 2 hrs of operation. All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update. TV displays a message „Scrambled program‟ when switching from Free-To-Air (FTA) channel to a pay channel. Übersetzt: TV schaltet sich nach 2 Stunden automatisch aus Benutzereinstellungen gehen verloren nach Sender-Update bzw. Veränderung Bei Wechsel von frei empfangbarem Programm zu Pay-TV Programm zeigt der TV „Scrambled program‟ (verschlüsseltes Programm) statt des Sendernamens an Genau so hatte ich das gestern gemeint, den Text kopieren und in den Link zum Google-Übersetzer einfügen.Dann kommst du auf das selbe Ergebnis. Gruß Maik ![]() |
hi-fie
12:23
..erst jetzt sieht alles viel besser aus... ![]() |
*Juergen*
12:32
Au weia, habe mit allem gerechnet, aber damit nicht ! Habe beim Eintippen, zwecks bequemerer Eingabe, einige führende Nullen weggelassen. Sorry für die Verwirrung. Bevor weitere Fehlinterpretationen entstehen: Übersetzter Text (der ja inzwischen vorliegt) beinhaltet lediglich die Änderungen zur vorhergehenden Version 000.026.066.000. Die 'älteren' Änderungen (bis zum 'Urknall') werden beim Update natürlich mit installiert. |
hi-fie
12:52
Keine Ursache, denn dadurch wissen wir jetzt wo die Unterschiede sind. ![]() Abgesehen davon ist aber Philips für die Verwirrungen selbst verantwortlich, denn: Warum wird das Update für die Sondermodelle nicht einfach anders genannt z.B. S 026.069, damit dann alle wissen worum es geht. Ein Firmware-Update mit der selben Bezeichnung für eine ganze Baureihe (die sich aber von Modell zu Modell unterscheidet) ist sehr verwirrend. Und Firmware bedeutet für mich- Software, die alle Modelle haben, sonst müsste es Extra-Firmware heissen.... |
maron26
13:00
Jetzt bin ich aber wieder verwirrt ![]() Ich war eigentlich der Meinung die Firmware ist für "normale" und Sondermodelle gleich. |
hi-fie
13:57
Ich auch ![]() Denn, gestern stand zumindest bei 7864 was anderes. So, ich habe nun die Information aus den jeweiligen Liesmich-Dateien kopiert und sehe heute auf Anhieb keine Unterschiede mehr. Liesmich-Datei 7404: ![]() ![]() Liesmich-Datei 7864 ![]() ![]() |
maron26
14:15
Das wird ja immer besser. Habe jetzt gerade von der Philips Seite die Liesmich-Datei vom 7404 und 7864 angeschaut und bei mir erscheint das: ![]() Wo hast du deine Liesmich-Datei her ? Ich verstehe einfach nicht warum bei dir 0.26.29.6 steht und bei mir 0.26.69.0 ? [Beitrag von maron26 am 21. Jan 2010, 14:20 bearbeitet] |
hi-fie
14:23
maron26
14:30
Der aktuelle Wert 0.26.69.0 steht natürlich ganz oben. Der alte Wert 0.26.29.6 steht doch erst auf Seite 2 ganz unten. |
hi-fie
14:51
Was meinst du mit Seite 2 und auch noch unten? ![]() |
maron26
15:00
#25
Also jetzt werden wir den Knoten lösen ! Die Liesmich-Datei besteht aus 6 Seiten. Die ersten 3 Seiten sind die Anleitung zur Installation. Die anderen 3 Seiten sind die bisherigen Updats. Die aktuellste 0.26.69.0 steht ganz oben. Alle Nummer die darunter stehen sind z. B. "deine" 0.26.29.6 auf Seite 2 sind alt und in der neusten enthalten.
Das heißt jetzt, wenn du die neuste installiert hast, hast du auch alle anderen Änderungen die es je gegeben hat. ![]() |
hi-fie
18:39
#26
So, nun ist alles klar und ergibt endlich einen Sinn.Bravo. ![]() Jetzt können wir über das eigentliche Thema diskutieren. Wie wirken sich die Änderungen bei euch aus? Diese 2 Stunden, wo sich der TV selbst ausschaltet soll - ist das eine Art automatischer "Sleep" ? |
maron26
18:53
#27
Hallo, endlich alles klar.
Da hast du wohl was falsch verstanden. Es gab Geräte die sich ohne Grund nach 2 Stunden einfach ausgeschaltet haben. Das wurde mit dem neuen Update verbessert bzw. abgestellt. Ich konnte bei mir keine Veränderungen mit dem neuen Update feststellen.Habe aber den 8404, vielleicht ist es ja bei 7404 oder Sondermodell anders ? [Beitrag von maron26 am 21. Jan 2010, 18:56 bearbeitet] |
maron26
19:08
#28
Habe hier noch einen Link, wo mal alle bisherigen Änderungen und Verbesserungen zusammen gefasst sind.Ich glaube die neusten sind noch nicht eingearbeitet. ![]() |
hi-fie
19:13
#29
Ich entdecke bisher auch keine. Was die 2 Stunden angeht, hatte ich es bisher nie, daß sich TV selbst auschaltet. Daher die Vermutung, daß es sich um ein Sleep-Timer handeln könnte, wobei das auch keinen Sinn ergibt. Vielmehr schaltet sich mein TV manchmal meistens so um ca. 6.00 Uhr für ca. 30sek ein und dann geht er wieder aus. Automatisches EPG-Update habe ich natürlich de-aktiviert.... So, nun zwei Sachen, die mir soeben aufgefallen sind: 1. Wie lange bootet bei euch der TV nach dem Update? Denn jetzt erst sehe ich, daß er ca. 22sek (also langsamer) bootet. Damit meine ich - vom drücken der Power-Taste bis die weiße LED-Lampe aufhört zu blinken. Anders als vor dem Update, kommt ein schwarzer Bildschirm am Anfang des Boot-Prozesses für ca.5sek und erst dann der blaue Philips-Hintergrund... 2. Die zweite Sache.Ich war soeben auf DVB-T Empfang, schaltete dann mein Sat ein und siehe da - der TV schaltete automatisch auf "Sat" (also den richtigen Eingang). War das schon immer so, oder ist das jetzt neu? |
maron26
19:20
#30
Das ist die automatische Senderaktualisierung, die man auch ausschalten kann. zu 1. Mit dem längeren Boot-Vorgang habe ich jetzt bei mir auch festgestellt.Sind bei mir auch um die 20 sek bis er volle Bereitschaft erreicht hat. zu 2. Kann ich leider nichts sagen, habe nur Kabel Digital. |
hi-fie
19:23
#31
@maik-bz Um die aktuelle FW/SW-Version zu erfahren gibt es noch ein besseren Trick mit noch mehr Informationen: Drück mal auf der Fernbedienung schnell hintereinander: 1-2-3-6-5-4 ![]() |
hi-fie
19:33
#32
Die automatische Senderaktualisierung habe ich ja schon de-aktiviert. Kommt aber trotzdem manchmal vor.. |
maron26
19:50
#33
Nur um es auch erwähnt zu haben, es gibt die Einstellung zwei mal im Menü Senderaktualisierung an/aus Senderaktualisierung im Standby an/aus Hast du beide auf aus ? |
hi-fie
19:57
#34
Also, unter "Einstellung der Sender" ist bei mir "Senderaktualisierungsnachricht" auf AUS und "Senderaktualiesierung in Stand-by" auch auf AUS Was anderes finde ich nicht, was ich ausschalten könnte.. |
maron26
20:09
#35
Sorry, dann weiß ich leider auch keine Lösung mehr für das Problem. Habe jetzt mal den Boot-Vorgang wie von dir oben beschrieben gestoppt. Bei mir sind es 28 sek. Ich denke auch das es vor dem Update schneller war, aber was soll`s ich kann damit leben. Die Zahlenkombi habe ich probiert und hat funktioniert.Ist schon interessant. |
hi-fie
07:19
#36
erstellt: 22. Jan 2010, |||||
Wenn sich das Fenster mit den Informationen öffnet, kannst du nochmal mit der Navigationstaste "nach unten" scrollen... Hast du gesehen? |
rp051
21:41
#37
erstellt: 23. Jan 2010, |||||
42pfl7404h_12_ hallo zusammen, ich habe nun auch eine FW update datei bekommen. das heisst, eigentlich 2 davon, die eine direkt von der Phillips Seite für Deutsch, und die andere, erstellt durch den TV,also die HTML seite, und durch eben diese hab ich nun die Version für English ähm Angeboten bekommen. Aber ich hab einfach mal die deutsche genommen, Läuft nun problemlos die ...69 Version. Nur , WARUM hab ich das getan? Ich finde keinerlei Unterschiede zu der Vorherigen ...66 Firmware Version, die bei Anlieferung drauf war. WO find ich denn die Unterschiede beschrieben? Ich hab nun alle möglichen Einstellungen durch, NIX an Unterschieden zu sehen. Aber prima, das das Update funktioniert. ![]() |
*Juergen*
21:59
#38
Hallo rp051, die Änderungen der jeweiligen Updates sind in der Change History (englisch) aufgeführt. Im speziellen Fall ist es also möglich, daß keine Veränderung von 0.26.066.0 zu 0.026.69.0 festzustellen ist, da ja nur bestimmte Probleme beseitigt wurden die an diesem LCD nicht aufgetreten sind. [Beitrag von *Juergen* am 23. Jan 2010, 22:00 bearbeitet] |
rp051
23:56
#39
Pfff, dann bin ich ja beruhigt,das ich nix groß falsch gemacht habe. ![]() Eigentlich hoffte ich ja auch auf ne Verbesserung der Sendersortierung,bzw der Möglichkeit ENDLICH mal eigene FAV Liste anlegen zu können. naja, kann ja alles noch werden..;) |
cockroach84
19:32
#40
erstellt: 25. Jan 2010, |||||
Hab heute ein seltsames Verhalten der Uhr festgestellt, kA ob das ein Firmware-Bug ist oder ein Feature ![]() Am Anfang sieht die Uhr so aus: ![]() ![]() und nachdem die Minuten-Anzeige umgeschaltet hat, sieht die Uhr plötzlich so aus: ![]() ![]() kann das jemand mit ner älteren FW mal überprüfen? ist zwar nicht so schlimm, hat mich nur gewundert ![]() |
spike77
20:04
#41
Wie lässt man sich denn die Uhr so anzeigen? |
cockroach84
20:12
#42
Einfach auch die Taste "options" und dann "Uhr" ![]() |
nettisocke
20:14
#43
Taste "Option" --> es erscheint auf dem Bildschirm ein Menü --> dort "Uhr" auswählen Scheint ein Firmware Bug zu sein. Habe die Firmware 026.069.000 auf dem 42PFL 8654 und nach Minutenwechsel ändert sich auch das Aussehen der Uhr. Philips --> Bitte ändern in der nächsten Version --> DANKE ![]() [Beitrag von nettisocke am 25. Jan 2010, 20:18 bearbeitet] |
studio-kiel
21:46
#44
erstellt: 27. Jan 2010, |||||
Leider immer noch keine in Stufen regelbare Hintergrundbeleuchtung wie bei Samsung - daher immer noch automatische Helligkeitsregulierungen, die gerade bei Filmen, die im Dunkeln spielen, sehr nerven!!! Beispiel: Eine Szene wird in Schwarz ausgeblendet und der Bildschirm bleibt 1-2 Sekunden dunkel *schwupps* regelt der TV selbst nach und das Bild wird plötzlich heller oder dunkler. Das nervt tierisch und holt einen ständig aus dem Film raus Hab Philips schon geschrieben und sie gebeten für die Hintergrundbeleuchtung nicht nur ihre drei Presets (AUS, Optimale Leistung, Optimales Bild), sondern auch eine manuelle Regelung in 10 Schritten zu machen. So könnte man die Beleuchtung selbst "fest" einstellen und das Problem wäre aus der Welt. Kann ja nicht so schwer sein das ins Menü zu integrieren. Dann wäre der TV wirklich klasse. Sollte da in den nächten 2-3 Monaten keine Nachbesserung kommen, werde ich ihn gegen enen Samsung tauschen... |
hi-fie
08:14
#45
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
Ich muß sagen das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. ![]() Mach doch paar Fotos, damit wir sehen was du meinst. |
blu5kreen
09:49
#46
Schalt doch die dyn. Hintergrunbeleuchtung auf aus. Hatte auch das Problem und so ist es weg. |
studio-kiel
14:49
#47
LOL...sorry, aber dann hab ich ja "gar keinen" Schwarzwert mehr ![]() Wenn man die dynamische Hintergrundbeleuchtung ausschaltet erhält nur noch graue Suppe - das ist ja das Problem. Die sollen einfach das "dynamisch" in eine manuelle und in Stufen regelbare Hintergrundbeleuchtung umswitchen, bzw. das als Alternative anbieten. ![]() Bitte Philips... ![]() |
studio-kiel
15:03
#48
Musst dir nur mal Filme wie "The Strangers" (3-4x), "Motel" (weiss ich nicht mehr), "The Descent" (5-8x)anschauen - bei quitschbunten und hellen Filmen wie G.I.JOE ist die dynamische Hintergrundbeleuchtung kein Problem, da es anscheinend nichts zu regeln gibt, wenn genug Licht da ist. Mein Fazit ist, dass sich die Hersteller "alle" Bildverschlimmbesserer sparen können. Ich hab bis auf die "Erweiterte Schärfe", die das Bild etwas natürlicher und nicht mehr so überschärft darstellt, alles andere abgeschaltet. Was mich eh wundert ist, dass man "ohne" aktivierten PC-Modus kein ordentlich Bild hinbekommt. Da sind z.B. immer die erste und die letzte Bildzeile viel zu hell. Es kommt mir auch so vor, als wenn der Philips ein sehr langsames LCD-Panel hat - selbst leichte Bewegungen (z.B. wenn ein Paar zu eine Ballade schunkelt) - werden unscharf dargestellt. Dachte erst ich hätte was mit den Augen oder das sei normal, aber wenn ich mal meinen 24 Zoll TFT an den BDP7300 dranhänge ist das weg - muss also am TV liegen. Wirklich zufrieden bin ich mit dem Philips nicht - zu viele Kompromisse und unausgereifte Technik, wie ich finde. Gibt auch ein paar nette Benutzerfeatures, aber in erster Linie will ein perfektes Bild - gerade in Zeiten von HD-Auflösungen ist das ein absolutes Muss... |
*Juergen*
15:44
#49
Hallo Studio-Kiel, das gesagte mag ja alles stimmen aber wir sind hier im Forum Firmware update 000.026.069.000 und NICHT in einem 'Wünsch Dir Firmware Änderungen' Forum ! Bitte beim Thema bleiben. [Beitrag von *Juergen* am 28. Jan 2010, 15:53 bearbeitet] |
nettisocke
19:33
#50
So ist es, denn für Wünsche was in der nächsten Software verbessert werden sollte, nutzt doch bitte diesen Thread ![]() Danke ![]() |
HomeCoach
12:20
#51
erstellt: 17. Feb 2010, |||||
Moin, ich werd´ den Teufel tun und ein Update draufspielen. ![]() Meiner läuft einfach perfekt. Und das seit Oktober mit der Original-FW. Ciao, HC |
[Firmware-Update] 000.026.069.000 für die PFL84xx Reihe verfügbar yamakue am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 97 Beiträge |
Suche 000.026.069.000 9704 52er Flash1979 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 13 Beiträge |
suche die firmware 000.026.069.000 für den lcd 47pfl5604h/12 ischti am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 10 Beiträge |
Firmware Update donpanse am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Firmware Update Andy0612 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Update-Problem cockroach84 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 10 Beiträge |
HbbTV via Firmware-Update? ole565 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Frage zum Firmware Update yellowblack am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 3 Beiträge |
Firmware update klappt nicht silverflyer am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
PFL6008 Firmware-Update Moritz_s am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
