Wie LCD-Bildschirm reinigen?
hi-fie
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 12:29
wie oder womit reinigt man sein geliebten LCD-TV?
großohr
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 16:01
es gibt da entsprechende "Mittelchen", die meist zusammen mit einem microfasertuch vertickt werden.
Wichtig ist die Anleitung genau zu lesen - im Endeffekt geht's darum zu verhindern, daß irgendwas von dem Mittel in den Tv läuft und ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
Ich bin mit der sehr vorsichtigen Anwendung zufrieden. Staub u.ä. geht damit zuverlässig weg. Bei gröberen Verschmutzungen könnte es problematisch werden. Da die Oberfläche keinen Druck, Reiben o.ä, Ähnlichem ausgesetzt werden sollte.
Von normalen Haushaltsreinigern o.ä. kann man nur warnen.
Diese Mittelchen sind so gemixt, daß die Oberflächen von Monitoren, TV usw. nicht angegriffen werden.
Ich empfehle die Kritiken von anderen genau zu lesen (vielleicht gibt's auch hier einen Thread).
Ich selber habe die Angebote bei einem "grossen Versender" durchstöbert und ausgewählt. In der Zubehöhrecke der E-Märkte gibts das auch.
Alles ohne Gewähr.
Vielleicht dort kaufen, wo auch der TV gekauft wurde - dann ist das Reklamieren bei Problemen einfacher.
Im Ernst: Sehr vorsichtig sein. Die Freude am TV kann beim falschen Mittel (oder falscher Anwendung) deutlich leiden.
Grüsse
[Beitrag von großohr am 23. Jan 2010, 17:13 bearbeitet]
spike77
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 16:16
Microfaser Tuch etwas anfeuchten mit Wasser (lauwarm) und leicht drüberstreichen. So mach ichs
großohr
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 17:12
Ich hab mir das Mittelchen für den PC-TFT gekauft. Der hatte nach 6 Jahren etwas Zuwendung nötig ;-)
Wenns nichts hartnäckiges ist- Auf jeden Fall einen Versuch wert. Die meisten haben heute die Tücher im Haus. Ein neues/frisch gewaschenes sollte es schon sein.
Richtig schlimm soll es bei Rauchern sein - damit hab ich zum Glück keine Probleme.
[Beitrag von großohr am 23. Jan 2010, 17:12 bearbeitet]
hi-fie
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 19:55
Könnt ihr mal vielleicht paar Links geben, damit ich weiß was Sache ist...
hi-fie
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 19:12
Ich habe mich mal im Internet umgeschaut und habe was gefunden. Was haltet ihr von Reinigungstücher?
http://www.pearl.de/a-PE1441-1812.shtml
großohr
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 18:15
Hm - ja könnte funktionieren.
Ist schwierig was zu einem Produkt zusagen, was man nicht probiert hat.
Problem bei solchen Tüchern: die trocknen aus - wenn nicht einzeln gut verpackt sind. So oft braucht man die ja wohl nicht..
Ein Bekannter hatte mir Brillenputztücher empfohlen.
Das war mir etwas zu heikel - zumindest für den neuen teuren TV.
Ich habe mir
"ROGGE DUO CLean" gekauft. mal bei Amazon mit dem String suchen.
Gibts in zwei verschieden Abfüllgrössen.
Preis hält sich in Grenzen.
Ich bin jedenfalls mit der Handhabung und dem Ergebnis zufrieden.
Da das Teil einer Bestellung war - bei mir ohne Versandkosten.
Grüsse
[Beitrag von großohr am 25. Jan 2010, 18:17 bearbeitet]
hi-fie
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 18:45
Die Sache ist die:
Ich möchte nicht unnötig ver... werden, nur weil ein Hersteller sagt: Unser Angebot ist genau das richtige für ihren LCD. Denn dann stellt sich die Frage, was haben diese Tücher was andere nicht haben? Wären sie nur weich und ohne Alkohol könnte man -so gesehen- auch Feuchte-Toilettenpapier Tücher nehmen.
Recht hast du natürlich,daß die Tücher austrocknen und das bei 100 St. um so schneller, bei einer Anwendung ca. 1x die Woche. Mit den Brillenputztücher ist mir auch durch den Kopft gegangen, müsste vielleicht mal kucken was da so drin ist an Chemie...
DesisfeiHiFi
#9 erstellt: 25. Jan 2010, 18:58
Ich persönlih nehme feuchte Fenstertücher. Die speziellen Tücher kenne ich aus dem Büro, die sind schon besser. Ich mutmaße, dass die antistatische Zusätze drin haben, damit die Flächen nicht sofort wieder zufusseln.
Mikrofasertücher neigen dazu Oberflächen zu verkratzen, die sind für Hochglanz-Küchenfronten z.B. extrem verpönt.
Viele Grüße,
Christian
hi-fie
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 19:11
Welche meinst du,bitte link.
Was die Fenstertücher angeht, sind die nicht etwas rau -wie für Glas?
DesisfeiHiFi
#11 erstellt: 25. Jan 2010, 19:16
Es gibt keinen link in's Büro... Du hältst uns ja ganz schön auf Trab hier. Schau mal nach Reinigungstüchern für Computer Monitore / Notebooks.
Das Fenstertuch ist so ein moderneres aus Stoff, das ist schön weich und dicht.
Grüße,
Christian
JamX
#12 erstellt: 26. Jan 2010, 22:10
Es gibt genau ein Mittel was PERFEKt ist für LCDs, hier der Link:
http://www.tft-reini...56bc1bd2d8a05b14bb1a
Verwende es schon seit 2 Jahren und die Ergebnisse sind absolut sensationell. Dank Vileda microfasertuch auch absolut keine Kratzer machbar ;-).
Übrigens funktioniert dies auch hervorragend bei handy Displays.
mfg JamX
hi-fie
#13 erstellt: 27. Jan 2010, 09:44
Kannst du mal bitte die Inhaltsstoffe dieses Sprays hier posten oder vielleich ein Foto von diesen machen, weil nirgendwo steht was da drin ist...
guschel
#14 erstellt: 27. Jan 2010, 11:47
versuchs mal mit dem hier
http://www.consumer....s/svc2540_27/prd/us/
Bevor die Frage aufkommt, ich habe es nicht probiert.
Gruß Stefan
hi-fie
#15 erstellt: 27. Jan 2010, 12:27
Danke, aber solche "Spezialreiniger" gibt es wie Sand am Meer, deshalb will ich erst mal wissen was so "spezial" an so einem Spezialreiniger ist. Irgendwie will kein Hersteller die Inhaltsstoffe (zumindest im Internet) nicht angeben. Und genau das macht micht stutzig...
Denn: Was ich nicht haben will ist, ein wenig "Pril" mit destilliertem Wasser für 14,99€
Früher habe ich den Bildschirm meiner Röhre mit "Viss Glas und Flächen geputzt" und war sehr zufrieden. Da sich Viss wohl nicht zu verstecken braucht, erfährt man die Inhaltsstoffe nach wenigen klicks (s. unten) und genau so eine Angabe suche ich vergeblich über die LCD-Reiniger. Denn es geht mir nicht um's Geld, sondern um die (evl.) vera...
http://www.unilever....DE&productid=1584036
DesisfeiHiFi
#16 erstellt: 27. Jan 2010, 12:41
Viss ist für Glas und TFT Reiniger sind eher für Kunststoffe. Deshalb würde ich den bereits empfohlenen RONOL nehmen. Da der antistatisch ist, wird es kein Pril mit Wasser sein.
Nur bei den empfohlenen Mittelchen wird ein eventueller Garantiefall nicht komplett aussichtslos sein.
P.S. Ich wisch meinen Fernseher seit zehn Jahren mit Leitungswasser ab sieht aus wie neu.
Eine Frage so am Rande: Wie lang hast Du gebraucht, um Dich für den Fernseher zu entscheiden?
Grüße,
Christian
spike77
#17 erstellt: 27. Jan 2010, 14:04
Grüße,
Christian
hi-fie
#18 erstellt: 27. Jan 2010, 14:09
Grüße,
Christian
Gar nicht lange
Ich bin eigentlich zuerst auf den 5604 gestoßen, wollte aber auch 100Hz, bessere Reaktionszeit, mehr Kontrast und mehr Farben haben und so bin ich auf den 7404 gekommen. Auch wenn es banal klingt, empfand ich das Preis-Leistung-Verhältnis völlig o.k. Dann waren auch noch die positiven Berichte im Internet und ich dachte mir "Wieso nicht?".
Um zurück zum Thema zu kommen, habe ich überhaupt kein Problem, wenn ein TV je nach Ausstatung +/- 100€ kostet. Ich habe aber sehr wohl ein Problem, wenn unbekannte "Substanzen" (also Reiniger) schön verpackt verkauft werden und richtig Kasse gemacht wird mit den Ängsten (also Garantie usw.) der Kunden...
JamX
#19 erstellt: 27. Jan 2010, 19:57
hi-fie schrieb:
Kannst du mal bitte die Inhaltsstoffe dieses Sprays hier posten oder vielleich ein Foto von diesen machen, weil nirgendwo steht was da drin ist... :hail
Hier ein Testbericht von Prad.de
http://www.prad.de/n...lean.html#Einleitung
Inhalt: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, formaldehyde, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone
[Beitrag von JamX am 27. Jan 2010, 19:58 bearbeitet]
DesisfeiHiFi
#20 erstellt: 27. Jan 2010, 20:09
Inhalt: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, formaldehyde, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone :D
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol = Konservierungsstoff, Nitrosaminbilder
formaldehyde = Konservierungsmittel, Flächendesinfektion
methylisothiazolinone = Konservierungsmittel
methylchloroisothiazolinone = Konservierungsmittel
Nimm das Leitungswasser...
Falls Du Angst hast: Ist alles auch im Shampoo.
Viele Grüße,
Christian
JamX
#21 erstellt: 29. Jan 2010, 01:59
Viele Grüße,
Christian
Klar das Leitungswasser nehmen, um dann die schönen Kalkflecken am LCD zu haben
Aber egal, jeder sollte nehmen was ihn glücklich macht....die besten Resultate hatte ich definitiv mit diesem Mittel hier, selbst der Klavierlack am Rand ist ohne Haarkratzer damit zu reinigen
hi-fie
#22 erstellt: 29. Jan 2010, 06:45
...das hört sich aber eher nach ein Verkaufsgespräch an
Wie auch immer, ich werde mich weiter (u.a nach Alternativen) umschauen, da ich nicht auf so einen Werbe-Gag reinfallen will.
spike77
#23 erstellt: 29. Jan 2010, 12:57
Viele Grüße,
Christian
Aber egal, jeder sollte nehmen was ihn glücklich macht....die besten Resultate hatte ich definitiv mit diesem Mittel hier, selbst der Klavierlack am Rand ist ohne Haarkratzer damit zu reinigen :D
Dann Destiliertes Wasser = keine Kalkrückstände
JamX
#24 erstellt: 29. Jan 2010, 17:45
Wie auch immer, ich werde mich weiter (u.a nach Alternativen) umschauen, da ich nicht auf so einen Werbe-Gag reinfallen will. :D
Ich hab ja nix davon wenn du es dir kaufst, die Vergleiche mit anderen mitteln, Tipps a la dest. Wasser usw. hab ich übrigens schon längst hinter mir, aber man lernt ja bekanntlich nie aus
lg
hi-fie
#25 erstellt: 29. Jan 2010, 18:39
...und was "Wundermittel" angeht -mit Sicherheit!
JamX
#26 erstellt: 05. Feb 2010, 21:40
hi-fie schrieb:
...und was "Wundermittel" angeht -mit Sicherheit! :D
Das sowieso, aber du musst ja Erfahrung diesbezüglich sammeln, ich nicht mehr
großohr
#27 erstellt: 07. Feb 2010, 08:24
Übrigens bietet Philips auch ein Wundermittelchen an.
Nebenbei gibt's noch ein paar weitere Hinweise...
FAQ wie reinige ich meinen LCD-TV?
Grüsse
[Beitrag von großohr am 07. Feb 2010, 08:24 bearbeitet]
Wie reinigt/putzt ihr euren LCD-Schatz? ;-)
EdmondDantes am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
Wie reinigt Ihr eure Displays?
Mellow1980 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  9 Beiträge
Einbrenneffekt bei LCD Bildschirm
kreisler am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
Bildqualität LCD-Bildschirm
Herbert_M am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  6 Beiträge
Reinigen der Bildschirmoberfläche
Dosenbier13 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  12 Beiträge
Xoro LCD oder Phillips LCD, oder ???
nachtküche am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  11 Beiträge
Philips TFT Reinigen?
Makido am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
Richtige Reinigung des LCD Panels, wie?
babelizer am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
Wie laut darf Netzteilbrummen beim LCD sein ?
Paul am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
Testprogramm für LCD
MatzeK21 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.335
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.972
