HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Audiosprache 7404 | |
Audiosprache 7404+A -A |
cockroach84
13:47
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Tach, in den Ton-Einstellungen unter Audiosprache gibt es die Möglichkeit bei digitalen Kanälen (KDG) deutsch digital auszuwählen. Der digitale Sound hört sich auch viel besser an als der normale. Jedoch bleibt die Einstellung nicht gespeichert, d.h. wenn ich nen andren Kanal wähle und dann wieder zurück schalte ist der Sound nicht mehr auf digital gestellt. Kann dieses Verhalten jemand bestätigen? Ist das evtl. ein Bug in der Firmware (026.069.00)? Man kann die Soundeinstellung auch nicht für alle Kanäle machen, sondern man muss es für jeden extra einschalten, evtl. hängt das mit obigem Verhalten zusammen... Könnte evtl. jemand mit ner früheren Firmware versuchen, ob es dort dasselbe Problem gibt? evtl. betrifft das nicht nur den 7404 sondern auch andere Baureihen... so long |
Wu
18:15
Du meinst Dolby Digital, richtig? Digital sind beide Tonvarianten (MPEG Audio und Dolby Digital). Auch wenn man die Präferenz auf Dolby Digital stellt, wird dies von einigen Sendern übersteuert, d.h. man muss wieder händisch auswählen. Das fällt mir insbesondere beim Ersten immer auf... |
cockroach84
19:08
Ich nehmen an, dass es Dolby Digital ist. Es steht halt unter "Audiosprache" zum Einen "Deutsch" und zum Zweiten "Deutsch" mit einem kleinen Symbol links daneben, in dem digital steht. Das müsste denk ich das Dolby Digital Symbol sein... Hab jetzt auch rausgefunden, dass wenn man unter "Einstellung -> Sprachen -> Bevorzugtes Audioformat" auf "Erweitert" stellt, nimmt er anscheinend immer die beste Audio-Einstellung, d.h. wenn digital vorhanden ist, nimmt er das automatisch. Nur leider wird das anscheinend nur bei sehr wenigen Sendern ausgestrahlt, zumindes bei KDG...
Dieses Verhalten hab ich bei ARD auch, allerdings steht da bei "Audiosprache" statt "Deutsch" mit dem Symbol nur "dd" mit diesem Digital-Symbol, evtl. check er das deswegen nicht so ganz... [Beitrag von cockroach84 am 25. Jan 2010, 19:09 bearbeitet] |
Wu
19:11
Ja, nur einige Sender strahlen DD aus und die meisten überwiegend nur Stereo. Ein richtiger Vorteil ggü. MPEG-Audio ergibt sich damit nicht, dafür hat man teilweise heftige Lautstärkeschwankungen (DD-Ton ist im Mittel leiser). |
cockroach84
19:26
Bei mir ist es genau anders herum. Wenn ich von nem Sender, der nur MPEG-Audio ausstrahlt, auf nen Sender mit DD schalte, dann ist der DD-Sender viel lauter... |
Wu
20:03
Lautstärkeanpassung aktiviert? Bei mir hängt eine externe Soundbar dran, da ist es wie beschrieben. Allerdings sind auch nicht alle DD-Ausstrahlungen gleich laut/leise. |
cockroach84
20:59
Ja, die Lautstärkenanpassung hatte ich an. Hab sie jetzt mal ausgemacht, dann scheint der Ton ungefähr gleich laut zu sein, denn ich habe festgestellt, dass bei DD die Lautstärkenanpassung nicht funktioniert bzw. ausgegraut ist... |
Audiosprache bleibt in englisch gespeichert? anderl2963 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
PFL 8654/8404 - Audiosprache fix auf Deutsch Dolby Digital AceTheFace am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
PFL 7404 merkt sich eine Einstellung nicht palacemusic am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 3 Beiträge |
PFL8404 + CI Cam ohne Ton bei HD Trinkmessias am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 17 Beiträge |
32 PFL 7404 - Umschalten von digital nach analog Peter_S56 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
7404 :: Digitaler Audio-Ausgang thejollyjoker am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
7404/H Radioliste mi_phil am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen wird nicht dauerhaft gespeichert Trisz am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
hdmi ton an digital ausgang weiterreichen? ac3 ton bei divx? aRn3 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
philips pfl42 7404 bei Das Erste HD kein Sound mehr FrankR am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.833
