Bild geteilt
Dieter1406
#1 erstellt: 07. Okt 2006, 12:57
Habe mir den Phillips 32 PF 9731 D/10 gekauft.
wer kann mir helfen wie man das geteilte Bild einstellen kann. Bei mir geht nur Bild und Vidiotext. Statt Vidiotext will ein Bild haben.
im voraud
ThomasHDH
#2 erstellt: 07. Okt 2006, 13:49
Hallo!
Für Bild im Bild brauchst du 2 (analoge) Tuner. Die hat aber die 32"-Version vom 9731 nicht. Deswegen geht das nicht. Kann man nichts machen
Thomas
Dieter1406
#3 erstellt: 07. Okt 2006, 16:41
aber laut hersteller ist ein eingebauter DVB-T Empfänger vorhanden. und Laut Hersteller soll es diese Option Bild in Bild und Bild und Vidiotext möglich sein nur in der Beschreibung ( Handbuch ) ist weder die eine noch die Andere möglichkeit beschrieben.
Geonosis
#4 erstellt: 08. Okt 2006, 00:15
Jepp, einen DVB-T Tuner hat der Fernseher auch. Aber den kannst du nicht gleichzeitig mit dem analogen Tuner nutzen. Ist ja auch ganz logisch: Das analoge Signal kommt von deinem Kabelnetzbetreiber, das DVB-T Signal von deiner Haus-/Zimmerantenne - und da beide am gleichen Eingang angeschlossen werden, wird das kaum gleichzeitig gehen
Und um zwei Videobilder zu haben, brauchst du halt zwei Tuner, die gleichzeitig funktionieren. Und die hat der 32PF9731 nicht..
32 PF 9551 oder 32 PF 9731
Beaker am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  7 Beiträge
Philips 32 PF 9731 richtig einstellen
Monster137 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
32 PF 9731 D: seltsames Chip.de Testergebnis
Texx am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
32 PF 9731 Probleme?
Beaker am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Optimale Einstellungen für Philips 32 PF 9731
luckyone1 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  9 Beiträge
Problem mit philips 32 9731
Dimiti am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
Philips 32 Pf 9731 oder 37 Pf 9731
Modee am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  10 Beiträge
Philips 32 PF 5321 -> Beim einschalten kein Bild , nur Ton
Flashertyp am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
Phillips 32 PF 7331 Schlechte Bildqualität
Wayne2 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  6 Beiträge
32 PF 9830/10 plötzlich Bild weg (nicht nur kurzfristig), schon hinüber?
ralleycorse am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.190
