HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungsbericht & Fragen Philips 42PF9731 | |
Erfahrungsbericht & Fragen Philips 42PF9731+A -A |
berniebond
#1052 erstellt: 14. Feb 2008, 11:25 | ||
Danke, dann ist der UNterschied wohl doch zu groß, und ich werde auf den motorisierten Stand verzichten müssen.
berniebond
#1053 erstellt: 14. Feb 2008, 20:32 | ||
So, ER ist da und läuft ganz fein aus der Box. Ambilight check Pixelfehler check Banding check Passt soweit. |
superberti
#1054 erstellt: 14. Feb 2008, 23:09 | ||
Glückwunsch. Ich habe meinen nun seit Sommer 2006 und bin immer noch sehr zufrieden mit dem Gerät. Hoffe, dir geht's genau so |
getsixgo
#1055 erstellt: 15. Feb 2008, 00:24 | ||
Ja, immer noch ein Top Gerät. Bin mit meinem auch immer noch sehr zufrieden. |
berniebond
#1056 erstellt: 15. Feb 2008, 01:22 | ||
Vielleicht noch zu meiner Kaufentscheidung: - Pip mit 2 Tunern (sowas ist bei neuen Geräten wieder aus der Mode) - Ambilight (hatte ich schon beim 9830- wers mal hatte wills wieder) - sehr zufrieden mit dem Bild des 9830 also bleib ich bei Philips - "nur" 1990 Euro neu und OVP - Glasstandfuss statt des neuen Metall mit Plastiklook :-) |
DirkS.
#1057 erstellt: 15. Feb 2008, 08:46 | ||
Ich glaube eher, der Kostendruck ist so hoch, dass mehr und mehr auf solche Features verzichtet wird. Der neue 9732 hat auch kein Netztwerkanschluss mehr wie der 9731... |
Urs2
#1058 erstellt: 22. Feb 2008, 21:50 | ||
Hallo zusammen, meine Eltern haben den 42PF9731. Wollte Ihnen mit einem USB-Stick und diversen Familienfotos eine Freude bereiten. Leider werden auf dem Fernseher nur einige Bilder angezeigt. Bei anderen kommt die Fehlermeldung "Nicht unterstütztes Dateiformat" oder so ähnlich. Die Bilder liegen im jpg-Format vor. Was kann man da tun? Gibt es eine Lösung bzw. hat jemand die gleichen Probleme gehabt? Gruß, Urs |
DirkS.
#1059 erstellt: 26. Feb 2008, 08:33 | ||
Nach meiner Erfahrung gibt es eine Grenze in der Pixelanzahl. Wo die geanu liegt, weiß ich nicht. Ich habe mal Dias scannen lassen, die hatten dann um die 12...15 Megapixel. Als ich die mit Irfanview batch-konvertiert habe auf 6 Megapixel, ging's problemlos. |
emkey001
#1060 erstellt: 15. Mrz 2008, 15:17 | ||
hallo zusammen, bin auch seit mai 07 besitzer des 9731. habe nun folgendes problem welches ich bisher nicht lösen konnte. bei dem bildformat breitbild habe ich am unteren bildrand einen ca 3-4 cm schmahlen streifen der sich komplett von links nach rechts durchzieht. ich kann über das steuerkreuz lediglich das bild nach links und nach rechts verschieben, es geht aber nicht mehr nach oben und unten zu verschieben. hat jemand einen lösungsvorschlag? ich habe in der zeit, als es noch funktionierte bis heute kein update aufgespielt, daran kann es also nicht liegen... viele grüße markus |
DirkS.
#1061 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:07 | ||
Und oben? Bist Du sicher, dass das Bild verschoben ist und evtl. oben abgeschnitten ist? |
emkey001
#1062 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:03 | ||
hi, oben ist nichts 'abgeschnitten', unten fehlt lediglich ein stück zum vollbild |
DirkS.
#1063 erstellt: 20. Mrz 2008, 08:56 | ||
Daraus folgere ich, dass es mal funktioniert hat. Die Wahrscheinlichkeit ist daher groß, dass Du irgendwetas (auch nur eine Kleinigkeit) geändert hast, weswegen dieser Effekt auftritt. Überlege mal genau... Ansonsten brauchen wir mehr Details: Eingang am TV, A/V-Receiver dazwischen oder nicht, Zuspieler, usw. |
wolfi321
#1064 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:34 | ||
Hallo, ich habe eine Frage: Wodurch unterscheidet sich der Eingang EXT 1 vom Eingang EXT 2? Oder anders ausgedrückt: Warum kann ich meine Digital Kabel SetTopBox (STB) nicht an den Scart-Eingang EXT 1 anschließen? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. |
getsixgo
#1065 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:42 | ||
Warum sollte das nicht gehen? EXT1 ist geeignet für CVBS, RGB und Audio L/R; EXT2 ist geeignet für CVBS, S-VIDEO, RGB,Audio L/R; Der einzige Unterschied ist dass EXT2 zusätzlich S-VIDEO unterstützt. |
wolfi321
#1066 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:50 | ||
Hallo getsixgo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich den Kabel-Receiver an EXT 2 anschließe, ist alles in Ordnung. An EXT 1 nur blauer Bildschirm. Kann es mir nicht erklären. |
getsixgo
#1067 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:01 | ||
Das klingt in der Tat komisch. Kannst du im Menu des Kabel-Receiver's die Ausgabeart ändern? Also zum Beispiel CVBS, RGB, S - Video. Apropo... könnte es sein dass dein Receiver S - Video ausgibt? Das wäre ein Erklärung. |
wolfi321
#1068 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:14 | ||
Hallo getsixgo, vielen Dank für Deine Antworten. Du kennst dich ja wirklich sehr gut aus. Da Du gesagt hast, es müsste an sich gehen, habe ich einfach die gesamte Verkabelung nochmal neu gemacht, und siehe da, ES GEHT! |
Ventura001
#1069 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:33 | ||
Und mal wieder ein Firmware Update: Version: 000.101.000.000 https://www.p4c.phil...re&hlt=Link_Software EJ30U_0.101.0.0 • Remove “Subtitle language” from Quick Access menu which can be activated by “option” button in Remote control. Also kein Meilenstein... |
SZSandmaenchen1
#1070 erstellt: 21. Apr 2008, 07:15 | ||
Und was verbessert das neue Update? Kann mir da einer eine Antwort bitte geben. DANKE |
DirkS.
#1071 erstellt: 22. Apr 2008, 07:36 | ||
Steht doch in dem Post. Mehr isss nich! |
nofate69
#1072 erstellt: 27. Apr 2008, 16:28 | ||
Zu meiner initialen Frage, welche HDMI version der 42PF9731 unterstützt, kam hier im Forum keine Antwort, daher habe ich den Philips Support angeschrieben: Version 1.1 wird unterstützt (das ist natürlich ziemlich alt :-( Hier die komplette Antwort des Supports:
[Beitrag von nofate69 am 27. Apr 2008, 16:29 bearbeitet] |
superberti
#1073 erstellt: 09. Mai 2008, 22:49 | ||
Nun, du musst bedenken, dass das Gerät ja auch schon "ziemlich" alt ist. |
Franky88
#1074 erstellt: 25. Mai 2008, 16:30 | ||
Hallo Zusammen! Ich habe seit Nov 2006 Jahren einen 42PF9731 in meinem Wohnzimmer stehen und seit Anfang des Jahres habe ich Probleme mit dem Teil, und zwar folgendes: Wenn ich den TV einschalte hört man einen extrem lauten und verzerrten Ton. Dazu flackert das Bild und das geht dann je nach dem ca 1-2 Minuten. Dann geht er manchmal, manchmal aber auch stellt er sich einfach ab und man kriegt ihn nicht mehr an. Woran könnte das liegen? Kann man dieses Problem überhaupt reparieren und wäre soetwas teuer? Weiss das vielleicht jemand? Bei Philips waren sie ja so kulant und lehnten eine Garantiereperatur im Januar ab da ich knapp 6 Wochen über der Garantie war.... Zum Glück hab ich damals nicht 4000.-Euro für das Teil gezahlt, sonst würde ich mich noch heute über diese kulante und nette Art für einen solch teuren LCD ärgern...*räusper* Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen? P.S das Firmware Update habe ich auch schon gemacht, nützt aber nichts... |
Philips 42PF9731 - Heimkino Testbericht Ventura001 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
42PF9731 hunk01 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 34 Beiträge |
42pf9731 Ambilight hugoline am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 39 Beiträge |
Philips 42PF9731 vs. Samsung 46F71B ? Startrader am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Philips 42PF9731 Auflösung Fotos Kartenslot HedgeAc am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Vogels Wandhalterung für Philips 42PF9731 ? al236 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Pc an Philips 42pf9731 anschließen? tallex am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 5 Beiträge |
Philips 42PF9731 oder SHARP LC46XD1 jim78 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Philips Plasma 42PF9966 Erfahrungsbericht Heidjer am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Philips 9541 9551 Biber2 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.665
