HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 5604: Senderliste über Servicemenü auf USB-Stick | |
5604: Senderliste über Servicemenü auf USB-Stick+A -A |
obiwan78
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 18:02 | |
Hallo zusammen, habe etliche Threads durchstöbert und herausbekommen, dass es im Servicemenü wohl eine Funktion gibt, die Senderliste auf einen USB-Stick zu speichern. Allerdings komme ich mit meinem 5604er nicht in dieses Menü (Code 062596 + "i")? Ist das der falsche Code? Wo muss ich den eingeben (im Menü oder während dem TV-Bild)? SuFu hat mir leider nicht weitergeholfen. Danke und Gruß obiwan78 |
Schwalbe818
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:22 | |
0 + 6+ 2 + 5 + 9 + 6 danach die i Taste drücken. ist richtig. Einfach beim normalen Fernsehen eingeben und dann kommts. Wichtig nichts anderes im Service Menü ändern!!! Ganz unten hast du die möglichkeit upload to USB und Download from USB. Wofür willst du die Senderliste denn speichern? Du kannst die Senderlite nur auf einem anderen Tv benutzen wenn es die gleiche Serie ist, also auch 5604. Die größe ob 32" oder 42" spielt dabei allerdings keine Rolle. mfg |
HTC-Media
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 08:25 | |
Ist der Code bei allen Philips Modellen gleich? Z.b. bei der 9000er Serie...? |
Schwalbe818
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 10:33 | |
Ja, aber vorsichtig nichts verändern! |
HTC-Media
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 13:13 | |
Okay. Klar. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren. Also ich hab nicht vor, was zu verändern, was aber kann man denn da einstllen? Wie gesagt, rein interessenhalber...? |
HTC-Media
#6 erstellt: 27. Apr 2010, 13:53 | |
Und dann direkt die Frage, da Du Gewerblich bist. Auch ne Ahnung bei Technisat Receivern? Oder Humax Receivern? Sony TV´s??? Das sind so die Artikel, die in meinem Bekanntenkreis schwirren. Wäre schön, wenn man für alle Geräte so Senderlisten speichern könnte. P.s.: Lassen sich eigentlich auch Settings, also Farbeinstellungen, Schwarzwerte und so separat auf dem Stick speichern? Wäre stark Danke schonmal Ach, das mit der Liste hat geklappt. Komme also ins Service rein. Warning. Garantie erlischt. Bin also vorsichtig gewesen. |
Schwalbe818
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 12:08 | |
Im schlimmsten Fall kann passieren das der Tv gar nicht mehr geht und du ihn Philips schicken musst. Du kannst die kompletten einstellungen auf USB abspeichern. Im Untermenü kannst du auswählen ob All oder Channel List. Bei Humax funktionierts, gibt im Menü ne unterfunktion dafür, aber nur bei den neuen. Sony u Technisat kann ich dir nicht sagen musst du mal im unterforum schauen. |
HTC-Media
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 13:16 | |
Supervielen Dank. Cool!!! Und Technisat hab ich mittlerweile in Erfahrung bringen können... Technisat(kann nur bei Produkten EINER Baureihe angewendet werden; z.B. HD8+ nur HD8+ etc....): Stick muss komplett leer sein > auf FAT32 formatieren(im USB Menü des Receivers) > .txt Datei auf PC erstellen und als dbdump speichern > auf Stick ziehen > Stick in Receiver > Upload beginnt > .txt in dbload umbenennen > Stick in Receiver und einschalten > Download startet. Das ganze ohne Blindscan suchen zu lassen. Noch nicht ausprobiert. Kommt aberim Prinzip direkt von Technisat selber. Danke nochmal |
Schwalbe818
#9 erstellt: 29. Apr 2010, 23:14 | |
Naja wenn ich nur Sender bis 40 oder so sortiert hab bekomm ich das neu sortieren schneller hin bei den Technisat geht das ja super schnell da brauch ich nichtmal hinschauen. |
HTC-Media
#10 erstellt: 30. Apr 2010, 13:17 | |
Klar, das stimmt. Aber z.B. im Sat-Bereich suchen die Teile solange. Sony geht übrigens nicht, soweit ich erfahren konnte. |
tchiefrokka
#11 erstellt: 03. Jun 2010, 16:52 | |
Garantieverlust.... Diese Option ist ausschließlich für den Servicegebrauch bestimmt. Wenn Sie in diesen Menü etwas verstellen, kann es sein das Ihr FTV nicht mehr funktioniert. Die Funktion "Download oder Upload to USB" ist dazu da, um Kundeneinstellungen zu sichern und es im Servicefall auf das neue FTv übertragen zu können. Auch kann es dazu verwendet werden um zu sehen, welche Einstellungen der Kunde am FTV eingestellt hat und ob diese zu einem Ausfall/ Fehler am FTV geführt haben kann. [Beitrag von tchiefrokka am 03. Jun 2010, 16:54 bearbeitet] |
diddi4
#12 erstellt: 05. Jun 2010, 08:12 | |
was muss man nach der Zahleneingabe drücken? Wenn ich die Zahlen in der Reihenfolge in der Fernbedienung eingebe, wechselt er natürlich nur die Programmplätze, sonst nichts. Nach I wird eben die Infprmation des dann gerade eingestellten Programms angezeigt. |
HTC-Media
#13 erstellt: 05. Jun 2010, 13:10 | |
Du musst das in ziemlich schneller Reihenfolge machen und eben wichtig, dass das normale Fernsehen läuft. Ist aber ne Sache,die irgendwie auch bei mir nicht immer funktioniert. Paar mal versuchen einfach |
xillu
#14 erstellt: 05. Jun 2010, 16:28 | |
Ich habe hier einen 8404, sollte damit ja auch funktionieren..... Kann ich eigentlich die Senderliste dann auch EXTERN umbauen, sodass ich nicht STUNDENLANG irgendwelche der 500 gefundenen Sender (DVB-C) auf dem Fernseher wie ein bekloppter durch die Gegend scheiben darf ?!?! Was wird denn da gespeichert ?!? Irgendeine Textdatei oder doch nur eine verschlüsselte Spezialdatei die wiederrum nur mit Hilfe eines speziellen Programm von Philips ausgelesen und geändert und angepasst werden kann ?!?! Gruss xillu |
gerdi0815
#15 erstellt: 10. Jun 2010, 16:37 | |
Hallo Forum Habe seit heute den PFL 46 9704 Wie funktioniert denn das mit dem Kanal sortieren? ..ein wenig umständlich hab ich gerade gemerkt. ...gibts denn da nicht eine einfachere Methode....wie z.B bei den Sony TV??? ...Hab mir jetzt auch über den internen Code die aktuelle channel list auf den USB gezogen... doch leider kann ich mit den Dateien wenig anfangen: HsvCable Analog Table Hsvcable DigPtc Table Hsvcable DigSrvc Table HsvCable FreqMap Table Insgesamt also 4 Dateien Weiß jemand, mit welchem Programm ich die am PC öffnen kann besten Dank im voraus gerdi0815 |
zwerg63
#16 erstellt: 08. Sep 2018, 07:12 | |
Hallo, der Beitrag ist zwar schon uralt, aber gibt es für den pfl9604 einen Channeleditor? Danke |
Toengel
#17 erstellt: 09. Sep 2018, 11:51 | |
Tachchen nein. Toengel@Alex |
Hody
#18 erstellt: 03. Feb 2020, 14:54 | |
Gibt's überhaupt noch einen Editor, ich habe mir den 7354 gekauft udn würde gerne vermeiden von Hand zu sortieren?! |
Toengel
#19 erstellt: 03. Feb 2020, 20:08 | |
Tachchen, es gibt einen Editor - aber nur TVs ab 2010 (xxPFLxxx5) werden unterstützt... nicht die davor... Toengel@Alex |
Hody
#20 erstellt: 04. Feb 2020, 09:10 | |
Hatte auf Deiner Seite nachgesehen den aktuellen aber irgendwie nicht gefunden. Mein Fernseher ist von 2019, also sollte es gehen, wo kann ich den Editior runterladen? |
Toengel
#21 erstellt: 04. Feb 2020, 09:57 | |
Tachchen, gar nicht - der wird für Endkunden nicht angeboten... Toengel@Alex |
BerndLie
#22 erstellt: 04. Feb 2020, 13:04 | |
Hallo Toengel, es mag einen Editor für ...05 geben, aber es gibt am ...05 keine Möglichkeit, die Senderliste zu exportieren und natürlich auch nicht zu importieren (zumindest für Endkunden (?)). Nur mal so. vG |
Hody
#23 erstellt: 04. Feb 2020, 14:36 | |
Die Kernfrage war ja auch nicht, ob es einen vom Hersteller gibt, sondern ob es überhaupt die Möglichkeit gibt. Das Ganze sind im Regel Fall einfache Text oder XML Dateien, es gibt zum Teil ja auch Third Party Tools?! |
Toengel
#24 erstellt: 04. Feb 2020, 15:38 | |
Tachchen, @Bernd geht bei 2010ern nur übers Service Menü... erst ab 2011 ist das im normalen Menü möglich... Toengel@Alex |
Form der 5604 Senderliste chk am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
PFL8404H/12 Senderliste auf USB ? scheka1337 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Problem bei Firmware Upgrade 37 PFL 5604 stock__hausen am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
5604 und analoger Receiver nleibecke am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
42pfl7655k/02 Senderliste Favoriten >Fern< am 15.08.2024 – Letzte Antwort am 16.08.2024 – 3 Beiträge |
Philips Senderliste am PC bearbeiten sorportium am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
Philips 26 PFL 5604 H - Frage zu Videoformaten per USB bizcuit am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
5806K - Senderliste kopieren nicht möglich? mg_guzzi am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
