Bitte um Eure Hilfe - Settings für "Wild Media Server"
cH_rI_sI
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:06
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines 37PFL9604H und habe versucht einen AVI-Film per PC via WLAN auf den LCD zu streamen - ich habe nun schon folgende Media Server getestet, jedoch ist das Bild nicht flüssig sondern ruckelt ganz leicht:
WMP 11, Tversity, Twonky Media Server => bei allen das selbe...
Nun bin ich auf den "Wild Media Server" gestossen, welcher meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck macht, was die Einstellmöglichkeiten anbelangt - daher die Frage an Euch:
Habt Ihr Erfahrung mit "Wild Media Server" und Philips LCD?
Wenn ja, welche Settings verwendet Ihr? Wenn man die Voreinstellung bei Device "Philips TV (DLNA, 16:9, 1920x1080)" nimmt, fehlt ja bei Embedded file support ja AVI usw. - daher nehme ich an, dass die Settings noch nicht optimal für den 37PFL9604H sind...
Daher bitte um Eure Unterstützung!
[Beitrag von cH_rI_sI am 03. Mrz 2010, 14:36 bearbeitet]
Micha_56
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:17
Hallo, ich häng mich hier mal rein, habe einen Z5800 (Sony) und nach den ersten Tests scheint das der Server zu sein. Aber, wie sind die Einstellungen wenn mehrer Dateien nacheinander abgespielt werden sollen? Oder geht das nicht.
cH_rI_sI
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:33
Lt. Philips-Support müssen bei AVI folgende Randbedingungen eingehalten werden:
Video:
MPEG4 SP
MPEG4 ASP mit V-BOP
MPEG4 ASP mit V-BOP und 4 Bewegungsvektoren
Durchschnittliche maximale Bitrate 4000kbps
Maximal 40500 Makroblöcke pro Sekunde
Videopuffergröße 384k Bytes
Audio:
MPEG Layer 2/3
Sample Rate: 16kHz to 48kHz
Maximale Bitrate CBR & VBR, 8-384kbps
oder
AC3
Maximale Bitrate 32 - 640 kbps
Weiß jemand wie man diese Settings bei "Wild Media Server" umsetzt?
cH_rI_sI
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:33
Anbei die empfohlenen Settings seitens "Wild Media Server" - Support:
Settings-Device-Embedded file support - Movies add avi.
Settings-Transcoder-"Codecs, frame"-"Changing original frame size" - choose "Minimum, proportional to the screen"
If the avi-file, which is played with the USB, does not play via a media server, you may need to change the mime-type for avi-files to video/avi (Settings-File Types)
Perhaps it will be convenient turn on mode "For movies navigation from Transcoding" (Settings-Device). File without transcoding in folder Original. Also users have reported problems with the sound AC3, helps choose audio Codec MP3 or MP2 (Settings-Transcoder-"Codecs, frame")
Das ist mit Abstand der Beste Media Server, den ich bis dato kennengelernt hat; da kann man sogar in 10% Stufen den Film starten - echt TOP!!!
Micha_56
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 06:37
Hallo, was meinst du mit "in 10% Stufen"? Und, wie mach ich das, das eine komplette DVD abgespielt wird? Ich kann immer nur einen VOB auswählen und sehe dadurch nur einen Teil des Filmes. Muß ich die VOBs der DVD irgendwie verbinden?
Sind meine ersten Gehversuche mit einem Media Server
cH_rI_sI
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:44
Mit den 10% Stufen meine ich, dass man direkt am Fernseher auswählen kann ob man den Film bei 10, 20, ...% starten möchte.
DVD habe ich noch nicht gestreamt - kann daher dazu nichts sagen...
Micha_56
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 06:38
Hallo, ich wollte dieses Thema noch mal nach oben schieben. Hat jemand Erfahrungen mit dem streamen von DVDs über DLNA auf einen Sony Z5800? Ich bekomme immer nur die einzelnen VOBs am LCD zu sehen
ps3 media server
nickchang am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
Philips 32PF9731D/10 vs. Twonky Media Server
Rosella am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
bitte um Hilfe 7695K
marciod am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 37PFL9603D/10 vs. Twonky Media Server
Virtu-Al am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  25 Beiträge
Philips_LCD - 42PFL8654H - QNAP - Twonky Media Server
tux1915 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  5 Beiträge
pfl8404 fragen zur media server software
Michael190483 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe, schlechtes Bild
-KingCobra- am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  17 Beiträge
hallo! frage zum 9541.bitte um hilfe
Koko_schoko am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  16 Beiträge
Bitte um Hilfe für Phillips 32PF3321
Boomzilla2002 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
42PFL7403 Smart-Settings
Kugelfaenger am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
