Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV
verpissdichricrac
#1351 erstellt: 09. Jan 2011, 18:23
Wo bitte ist der nächste MM wo ich das Gerät für 2876 EUR bekomme? Ich bin im rheim-main-gebiet und hab schon ein paar Filialen durch. Danke im vorraus!!!
Hab den Preis bekommen im MM WI-Mainzer Str. mit Hinweis auf die Aktion in anderen Häuseren.
Ich bin total begeistert! Das einzige was noch nicht geht ist das Net-TV und das EPG. Ich hab das LAN-Kabel wo sonst mein Rechner dran hängt einfach in den TV gesteckt. Bekomme dann eine Meldung a la "Netzwerk wurde eingerichtet" aber dann keine Verbindung. Was mache ich falsch???
Das Problem hat sich durch reset des Routers gelöst. Aber statt dem EPG bekomme ich einen blau-schwarzen Farbmix.
Auf hellem Grund sehe ich außerdem oben Mitte einen Halbmondförmigen Schatten...muß ich tauschen?
kalle1111
#1352 erstellt: 09. Jan 2011, 18:31
Mach doch mal ein bild. Ich hatte das auch. Siehe:
verpissdichricrac
#1353 erstellt: 09. Jan 2011, 18:36
Das Bild kann ich mir wohl sparen, es sieht exakt so aus wie bei dir! Was hast du dann gemacht?
Toengel
#1354 erstellt: 09. Jan 2011, 19:13
CyberDreams schrieb:
Melzman schrieb:
Brille anders herum aufsetzen? Hmm...hab ich noch nicht probiert. Du meinst um 180 Grad drehen und den "Nasenwinkel" nach oben?
Da reicht es doch auch aus, wenn du in den 3D-Einstellungen des Cinema einen Austausch der Bilder Rechts/Links vornimmst, dann hast du den gleichen Effekt ohne die Brille drehen zu müssen.
Konnte nun endlich auch den Avatar in 3D als MKV ausprobieren. Kann die oben angeführten Infos/Tips bestätigen. Ich habe auch keine Einstellung gefunden, wo man die Bilder vertauschen könnte, sodass man den Film mit normal aufgesetzter Brille geniessen kann.
Aber auch für mich gilt: Sobald ich den Film irgendwo auf BluRay (legal) erwerben kann...so werd ich sofort zuschlagen.
Lg,
Cyber
Tachchen,
hab mein Avatar-SBS-Ancient-Sample auch nochmal gecheckt und kann das Verhalten ebenfalls nachvollziehen. Rechts/Links ist vertauscht und es geht nur ordentlich, indem man die Brill umdreht, also Nasenkerbe nach oben...
Toengel@Alex
Ralf66
#1355 erstellt: 09. Jan 2011, 20:02
Hallo, ich habe heute mal versucht eine 3D MKV (SBS) übern USB Stick abzuspielen. Er spiel spielt zwar die Datei aber das 3D Menü im Philips läst sich nicht aktivieren? Ich habe mir mal einen Medialplayer bestellt ich hoffe da es dann geht, vom Satreceiver Sky 3D geht ja auch.
Gruß Ralf
lord_mito
#1356 erstellt: 09. Jan 2011, 20:35
oliverpanis schrieb:
ISEO schrieb:
Hast du schon mal geschaut, was da für Batterien drin sind.
CR 2032
So was bestellt man am besten bei Conrad oder so, da kommt man sicher günstiger ais in nem Laden!
Die CR2032 bekommst du auch in jedem Fahrradladen, da sie unter anderem in den Sigma Fahrradcomputer drin sind!
CWM
#1357 erstellt: 09. Jan 2011, 21:42
CR 2032 ist eine gängige Standardknopfzelle und z.B. bei jedem "Kik" oder "Tedi" zu haben.
Weiß jemand, wozu die Einstellung "Optimale Auflösung" im Bildmenü des 9955 gut ist? Ich sehe da keinen Unterschied zwischen ein und aus.
CWM
kalle1111
#1358 erstellt: 10. Jan 2011, 09:12
Ich habe das Gerät getauscht.
verpissdichricrac
#1359 erstellt: 10. Jan 2011, 11:10
...na dann werde ich das Gerät wohl auch tauschen müssen. Schade um die schöne Sendersortierung. Soll ich mich an den MM wenden oder gleich an Philips wenden? Es gibt auf deren Webseite eine Funktion "Reparatur-Abholauftrag"
lord_mito
#1360 erstellt: 10. Jan 2011, 11:40
Wenn du eine Reparatur willst wende dich direkt an Philips.
Wenn du einen Tausch willst wende dich an deinen Verkäufer.
verpissdichricrac
#1361 erstellt: 10. Jan 2011, 12:02
...wenn ich nur wüsste was ich will. Das Tauschgerät kann ja auch Probleme machen und der Transport ist dann in meiner Verantwortung. Reparatur kann daueren und ich muß zweimal einen Termin organisieren. Deine Empfehlung lautet vermutlich tauschen, sonst hättest du es wohl nicht getan?
kalle1111
#1362 erstellt: 10. Jan 2011, 12:17
Ich habe mich vorher erkundigt, ob die noch einen da haben. Dann bin ich hin und habe mir das andere Gerät genau angeschaut. Da dieser keine Fehler hatte (nicht mal nen Pixelfehler) habe ich getauscht und bin damit auch sehr glücklich.
CWM
#1363 erstellt: 10. Jan 2011, 13:44
waldixx schrieb:
Seit neustem habe ich immer wieder Bildruckler. So als wenn die Bildaufbereitungselektronik aussetzt. Hab schon alle Einstellungen durchprobiert - ohne Erfolg. Zu Anfang war das nicht. :?
Ist mir nun auch erstmals aufgefallen, bei BluRay vom Philips 7500MK2 Player, sonst allerdings noch nicht (DVD, TV usw.)
Ist das bei Dir bei allen Quellen?
Weil das in regelmäßigen Abständen alle paar Minuten vorkam, dachte ich sofort an diese 23,97Hz Geschichte, von der alle möglichen Geräte betroffen sind. Dieses Phänomen tritt aber nur bei 24p Zuspielung auf. Oftmals ist dann eine zugeschaltete DNM Zwischenbildberechnung schuld. Muss ich mal alles durchprobieren.
CWM
kalle1111
#1364 erstellt: 10. Jan 2011, 15:50
An die Ruckler:
Habt ihr alle die neuste FW drauf?
waldixx
#1365 erstellt: 10. Jan 2011, 16:41
Ja - ich habe einen iCord und auch den 7500Mk2 drann hängen.
Das Ruckeln betrifft nur Fernseh- oder Kinofilme, bei Sport- oder Studio-Aufnahmen ist es nicht vorhanden. Ich meine auch, dass der TV anfangs ncht geruckelt hat.
Es gibt alle paar Minuten eine Art Bildsprung. Desweiteren ruckeln Bildbereiche in denen sich plötzlich etwas ändert - zum Beispiel ein Darsteller hebt schnell die Hand oder dreht den Kopf oder es bewegt sich etwas wagrecht durchs Bild, das wird dann ruckatig wiedergegeben oder verschwindet für Bruchteile einer Sekunde fast ganz aus dem Bild.
Anscheinend ist die Zwischenbildberechnung zu langsam oder berechnet falsche Bilder. Auf den Sky-Dokusendern ruckeln auch Kameraschwenks, aber das kann auch mit der Umwandlung von der amerikanischen auf die deutsche Fernsehnorm zusammenhängen. Da hats auch bei meinem alten TV geruckelt.
Ich habe die Problematik auch Philips geschildert, mal sehen was die antworten.
waldixx
#1366 erstellt: 10. Jan 2011, 16:49
kalle1111 schrieb:
An die Ruckler:
Der TV sagt, dass er die aktuellste FW hat.
CWM
#1367 erstellt: 10. Jan 2011, 16:53
So ist das auch bei mir, bisher nur bei BD beobachtet. Ich meine auch, das es Anfangs noch nicht war, habe seitdem (knapp vor Weihnachten) aber die gleiche FW (damals die aktuelle). Oder es ist mir nicht aufgefallen?
Was mich stutzig macht, ist die Regelmäßigkeit des Aussetzers. Das spricht m.E. sehr für dieses bekannte 23,97Hz Problem bei 24p Zuspielung. Das kann aber m.E. nur bei BD vorkommen.
Ich hatte das schonmal an einem anderen TV, da war eine aktivierte DNM Zwischenbildberechnung bei 24p schuld. Damit kam der TV nicht klar. Man musste die Zwischenbildberechnung deaktivieren, dann wars OK.
Ich muss das alles mal durchprobieren, und um den Philips BD Zuspieler als Ursache auszuschliessen, eine PS3 dranhängen.
CWM
waldixx
#1368 erstellt: 10. Jan 2011, 17:02
Dieses Bildspringen stört mich garnicht so, weil ich es höchstens 2,3 Mal pro Film wahrgenommen habe. Nerfiger empfinde ich dieses Ruckeln der sich bewegenden Bildbereiche.
Toengel
#1369 erstellt: 10. Jan 2011, 17:19
Tachchen,
offizieller Changlog für 140.27: http://58pfl9955.wor...log-firmware-140-27/
Toengel@Alex
Olorin85
#1370 erstellt: 10. Jan 2011, 19:41
mein Tv noch nicht da. Habe Av-Receiver und Blu Ray Player - diese werden zentral einen halben Meter unterm Tv stehen.
Frage 1: wie lange müssen die Hdmi Kabel sein?
Frage 2: welches Hdmi Kabel wird wo angeschlossen? Bdp an AvR und Avr an Tv? Arc-Hdmi an Avr?
Vielen Dank!
woiffi
#1371 erstellt: 10. Jan 2011, 20:14
Olorin85 schrieb:
Vielen Dank!
zu 1: sorry, die frage ist doch wohl nicht ernst gemeint, woher sollen wir das wissen?
zu 2: 1 HDMI-Kabel vom BDP zum AVR und 1 HDMI-Kabel vom AVR zum TV!
[Beitrag von woiffi am 10. Jan 2011, 20:14 bearbeitet]
Olorin85
#1372 erstellt: 10. Jan 2011, 20:33
woiffi schrieb:
Olorin85 schrieb:
Vielen Dank!
Danke für die rasche Info.
wegen der Länge: die Hdmi Anschlüsse sind glaube ich unten angebracht - wenn die Komponenten also mittig unterhalb des Tv stehen sollte dann 1 Meter ausreichen, oder?
das kabel vom avr zum tv muss dann beim hdmi 1.4 arc angeschlossen werden,...?
...bin da leider nicht so bewandert.
wie mache ich das dann mit dem update? sorry für meine kuzen beiträge, sind vom handy.
Barry_Graves
#1373 erstellt: 10. Jan 2011, 20:36
Nimm lieber ein 2 Meter Kabel. Du musst ja auch das Kabel in die Mitte des Fernsehers zur Halterung für das Kabel führen, damit man es nicht so sieht...
[Beitrag von Barry_Graves am 10. Jan 2011, 20:39 bearbeitet]
kalle1111
#1374 erstellt: 10. Jan 2011, 21:35
Ich habe bei mir ruckeltechnisch noch nichts festgestellt.
CWM
Dann ist die neue FW als Ursache ausgeschlossen.
Und wenn es, wie waldixx schreibt, auch bei Fernsehfilmen auftritt, wird es mit 24P nichts zu tun haben.
Habt ihr PNM eingeschaltet?
CWM
#1375 erstellt: 10. Jan 2011, 21:47
@kalle
Um die Verwirrung komplett zu machen (auch meine eigene), beim erneuten Testen mit Robin Hood BD ist mir diesmal KEIN Ruckeln aufgefallen, habe einige Einstellungen in den Menüs umgestellt, u. a. den Easy-Link zwischen Philips BD Player 7500MK2 und TV abgeschaltet.
Ich muss das mal in Ruhe einkreisen, das kostet aber Zeit die ich zumindest heute Abend nicht habe.
@waldixx
Hast Du das Ruckeln denn nachvollziehbar IMMER? Interner TV Tuner, oder extern?
CWM
waldixx
#1376 erstellt: 11. Jan 2011, 10:55
Hab gestern versucht das Ruckel-Problem einzukreisen. Dazu habe ich eine Stelle im Film „Transformers – die Rache“ (Aufnahme von Sky-HD), wo das Ruckeln besonders sichtbar ist, ausgesucht und eine DVD zum Einstellen von TVs benutzt. Auf der DVD gibt es ein Testbild wo eine Laufschrift 6 mal durchs Bild läuft, dann kommt ein Schwarzbild.
Beim ersten Durchlauf der Schrift nach dem Schwarzbild gab es immer an der gleichen Stelle im Testbild einen Ruckler – egal welche PNM Einstellung. Die 5 weiteren Text-Durchläufe verliefen glatt, der erste Durchlauf nach dem Schwarzbild dann wieder mit Ruckler usw.
Dann habe ich die neueste FW 140.27 von der Philips-Homepage aufgespielt. Nun lief der Text vom Testbild immer ohne Ruckler durch. Bei der „Transformers-Aufnahme“ konnte ich keine Verbesserung feststellen. Möglicherweise liegt das Problem hier auch bei der zu niedrigen Datenrate von Sky-HD.
Bin mir nicht sicher, ob das Bild mit der neuesten FW nun grundsätzlich flüssiger läuft. Schwierigkeiten scheint der TV zu haben, wenn es gegenläufige Bewegungen im Bild gibt.
Bin technisch nicht so versiert – könnte es sein, dass der Arbeitsspeicher des TV irgendwann durch Überlastung schlapp macht und dann die Bildberechnung nicht mehr richtig funktioniert bis der TV wieder neu gestartet wird?
Ralf66
#1377 erstellt: 11. Jan 2011, 12:11
Gruß Ralf
Hallo, ich habe den Mediaplayer heute erhalten und es läuft alles perfekt, Resident Evil 3D ohne Ghosting
So habe ich mir das Vorgestellt!
Gruß Ralf
hiasvomwald
#1378 erstellt: 11. Jan 2011, 12:45
@ Ralf66
Welchen Mediaplayer hast Du gekauft?
Hias
CWM
#1379 erstellt: 11. Jan 2011, 14:41
Beii einem anderen Problem wird diese Möglichkeit auch beim Schwestermodell 9705 in Betracht gezogen:
http://www.hifi-foru...895&postID=5206#5206
140.27 habe ich noch nicht manuell aufgespielt, werde ich heute Abend machen.
CWM
Toengel
#1380 erstellt: 11. Jan 2011, 17:58
Tachchen,
die Release Notes wurden aktualisiert: http://58pfl9955.wor...log-firmware-140-27/
Toengel@Alex
CWM
#1381 erstellt: 11. Jan 2011, 19:10
Auch hier (weil noch passender) mein Dank an Toengel für den hilfreichen 9955 Blog.
CWM
Piggy9
#1382 erstellt: 11. Jan 2011, 19:35
Super Forum hier!
Dank Euch bin ich nun auch ein stolzer Besitzer eines 9955
Ich musste lange suchen bis ich einen MM gefunden habe der
das Gerät noch vorrätig hatte.
Es wird also doch gut verkauft.
Komme leider in den nächsten zwei Tagen nicht zum Anschließen.
Wenn ich alles aufgebaut habe werde ich einen kurzen Bericht hier reinsetzen.
Piggy
CWM
#1383 erstellt: 12. Jan 2011, 00:17
So, nun auch auf FW 140.27 geupdated.
Im Changelog steht zwar nichts zum Framedrop/Ruckeln wie von mir und "waldixx" beobachtet, aber mit mehr Zeit am Wochenende werde ich der Sache weiter nachgehen können.
@waldixx:
Die Idee mit dem Speicher könnte in die richtige Richtung gehen, falls das Problem weiter besteht. Dafür spräche, das wir den Fehler nicht immer / von Anfang an festgestellt haben.
@all:
Bei Rackaufstellung per Standfuß muß meines Erachtens der 9955 aufgrund seines speziellen Formates etwas höher stehen als ein herkömmlicher 46" 16:9er, damit der gefühlte Blickachsenmittelpunkt wieder stimmig ist. Ich werde den 9955 auf meinem Rack wohl höher stellen, damit der Blickwinkel bei unveränderter Sitzposition wie bisher mit einem herkömmlichen 46" wieder ideal für mich ist.
CWM
Lookover
#1384 erstellt: 12. Jan 2011, 09:54
sobald "schrift" (zb. Filmtitel) im bild ist, vergrössert er das bild. kann man diese funktion eigentlich abschalten?
Ralph72
#1385 erstellt: 12. Jan 2011, 17:05
Falls Du meinst -> schwarzer Hintergrund mit Schrift wie z.B. beim Abspann, dann bist Du wohl auf "Auto-Zoom" bei der Formateinstellung (Knopf unten rechts). Das einzige Gegenmittel ist dabei, eine andere Formateinstellung zu wählen.
Falls Du das Glattziehen von Schriften meinst, das ist eine Art Schrifterkennung und -aufbesserung... die ist nicht einzeln abschaltbar sondern wohl Teil der Perfect Pixel Engine.
CWM
#1386 erstellt: 12. Jan 2011, 22:06
Ich denke, er meint eher den Menüpunkt "automatische Untertitelvergrößerung". Der löst sowas aus, aber lässt sich natürlich abschalten.
CWM
Lookover
#1387 erstellt: 13. Jan 2011, 09:10
Danke euch für die antworten.
Nein, ich hab AUTO ZOOM nicht aktiviert, viel mehr schaue ich über "max.Sichtbereich"
wenn schrift eingeblendet ist, wie zb. beim abspann oder auch gleich zu beginn, dann wird das bild vergrössert. ich mein, es ist ja nicht schlecht, dass schriften vergrössert werden.aber das gerät macht es scheinbar auch dann, wenn das gerade gezeigte bild dunkel bis schwarz ist. oft passiert es auch während eines filmes bei gewissen szenen. das find ich nervig, wenn er dann umstellt, weil er sich scheinbar nicht auskennt. sobald die nächste szene wieder kommt-es heller wird, dann sieht man es ja richtig gut wie er das bild wieder aufbläst. versteht ihr ?
gerade überleg ich mir - vielleicht sollte man auf "CINEMA" gehen ? hmmm..hab ich noch gar nicht ausprobiert ob´s dann auch vorkommt...
waldixx
#1388 erstellt: 13. Jan 2011, 10:56
Wenn um die Schrift herum alles schwarz ist, hält der TV die Schrift für den Bildinhalt und zoomt diese auf "maximalen Sichtbereich".
CWM
#1389 erstellt: 13. Jan 2011, 16:33
Ich meine nicht das Menü für das Bildformat (wie Taste unten rechts auf FB), sondern den einzelnen Menüpunkt im Home-Menü "automatische Untertitelvergrößerung".
Wenn ich den aktiviere verstellt sich bei bestimmten Gelegenheiten (Texte im Bild) das Bildformat immer auf 21:9 Cinema Untertitel, egal auf was es vorher stand (16:9, nicht skaliert, usw.).
Den solltest Du deaktivieren.
oliverpanis
#1390 erstellt: 14. Jan 2011, 19:40
Hi Leute,
hab das Problem das ich bei der Wiedergabe von Fotos von meiner NAS nur ganz winzige Bilder auf dem Philips sehe, so ca. 150x100 Pixel.
Die Bilder sind aber definitiv in normaler Größe von
3-8 Megapixel auf meiner NAS.
Was mach ich falsch?
thghh
#1391 erstellt: 14. Jan 2011, 22:31
Moin,
das liegt an deinem NAS.
Was für Mediaserver läuft da denn und welche Version?
Thorsten
oliverpanis
#1392 erstellt: 14. Jan 2011, 23:22
thghh schrieb:
Moin,
Thorsten
Twonky Media 5.1.9.
Gibt auch nix neueres laut Updatefunktion.
thghh
#1393 erstellt: 15. Jan 2011, 10:29
genau mit dem Twonky 5 hatte ich diese Probleme auch.
Twonky 4 und 6 laufen aber mit dem Philips.
Bei meinem NAS kann man unterschiedliche Versionen installieren. Was für ein NAS hast du?
Thorsten
ISEO
#1394 erstellt: 15. Jan 2011, 14:23
Hallo Oli. Ich hab mir diese Woche PS3 Mediaserver auf den Rechner gemacht und Kann dadurch Musik und Bilder wunderbar am Fernseher wiedergeben. Wollte eigentlich auch für meine Rechnungen das haben, die funkt. aber nicht. Vielleicht liegts am Mac Format.
Habe aber ein anderes Problem. Nur mal so am Rande. Da ich ein HTS von Philips habe sowie mir den BDP 8000 für 3D noch zugelegt habe kann ich mit den Fernbedienungen beide Geräte steuern. D.h., wenn ich nur das HTS anmachen will, mit FB natürlich, geht immer der BDP mit an und den muß ich dann von Hand wieder aus machen. Hab mich daran gewöhnt.
Dann hab ich mir Final Destination 4 in 3D angesehen. Mit den Philips brillen geht,s gar nicht und mit den im Film enthaltenen Pappbrillen sieht es fürchterlich aus. Keine Ahnung.Fehlkauf. Kampf der Titanen in 3D läuft super. Zwar nicht wie im Kino aber für zu Hause akzeptabel.
Nun denn,schönes WE Philli Gemeinde.ISEO
Toengel
#1395 erstellt: 15. Jan 2011, 14:32
Tachchen,
ich habe mich mal ein wenig mit dem IP-EPG Zoom-Desaster beschäftigt: http://58pfl9955.wor...p-epg-zoom-desaster/
Toengel@Alex
oliverpanis
#1396 erstellt: 15. Jan 2011, 15:23
thghh schrieb:
Thorsten
Is ein 2TB My Book Live von WD.
CWM
#1397 erstellt: 15. Jan 2011, 16:33
Einfach "EasyLink" in allen Geräten deaktivieren.
Gestern Abend BluRay "Dancing with Wolves" geschaut. Restauriertes Bild in 1:2,35. Grandios, genau für solch ein Erlebnis ist der 9955 gemacht.
Das Ruckeln ist mir übrigens nicht mehr aufgefallen, ist scheinbar mit der aktuellen FW verschwunden.
CWM
waldixx
#1398 erstellt: 15. Jan 2011, 17:30
Meiner Ruckelt noch immer, zumindest Zeitweise - so als wenn DNM Aussetzer hat. Philips wollte meine Anfrage dazu innerhalb von 4 Tagen beantworten, jetzt sind schon 5 Tage vergangen...
Toengel
#1399 erstellt: 17. Jan 2011, 22:57
Tachchen,
das mit dem "zurückrufen" ist sowieso Mist. Wenn du eine Ticketnummer hast, ruf an und frag nach...
Toengel@Alex
CWM
#1400 erstellt: 17. Jan 2011, 23:37
Also womit viele TVs ein Problem haben, ist DNM Zwischenbildberechnung bei einer eigentlich nativen 24p Bildkette.
Bei 50/60 Hz Bildquellen wie TV oder DVD kann ich DNM aktivieren, dann ruckelt es nicht. Aber DNM bei BluRay, speziell wenn 24Hz Ausgabe am Player eingestellt ist, führt auch bei meinen anderen TVs zu teilweise merkwürdigen Bildfehlern. Ich habe deswegen DNM bei BluRay grundsätzlich deaktiviert, und arrangiere mich lieber mit dem grundsätzlich vorhandenen 24p Ruckeln. Ist auch eine Frage der Philosophie: Original-Look ohne künstliche Zwischenbilder vs. Video-Look mit künstlichen Zw.-Bildern.
Mit diesen Vorgaben ruckelt mein 9955 mit aktueller FW nicht, zumindest ist mir bisher nichts aufgefallen wie bei der vorigen FW.
CWM
kalle1111
#1401 erstellt: 18. Jan 2011, 09:04
PNM habe ich grundsätzlich ausgeschaltet. Ich denke deshalb habe ich auch noch nie etwas ruckelndes an dem TV gesehen.
Ich hatte mein erstes Gerät mit dem Panelfehler bereits am ersten Tag beanstandet. Gestern, also genau 2 Wochen später, kam der Anruf von Philips. Aus meiner Sicht ist das unterirdisch.
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02
ElBandolero am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Philips Lcd in 21:9
BigPunisher am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV
Toengel am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  1824 Beiträge
Philips 21:9 58PFL9955H/12
horr am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
senkrechte streifen philips 21:9
movistar am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold
Mattze1138 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
Philips 21:9 Fernseher
Micky210 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02
ElBandolero am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.493
