37PF9731D mit Humax PR-HD 1000
ich_1985
#1 erstellt: 15. Okt 2006, 18:19
habe seit ein paar Tagen den Philips 37PF9731D und den Humax PR-HD 1000. Der Receiver wurde per HDMI-Kabel, welches bei dem Humax dabei war, mit dem TV verbunden. Leider finde ich die Bildqualität nicht so besonders. Habe schon viele Einstellungen am TV vorgenommen, hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Bei schnellen Bewegungen und Bildein- bzw. -ausblendungen (mit viel schwarz) ist das Bild Grobkörnig bzw. unscharf/verwaschen, bei starren Hintergründen (z.B. Wänden) kommt es vereinzelt vor, dass die Farbübergänge sehr pixelig aussehen (bei SD und HD-Sendern). Die Signalstärke liegt bei 65 % (bei einer D-Box 2 liegt die Signalstärke bei ca. 90 %, ist an der selben Sat-Schüssel angeschlossen). Liegt es nun an der Signalstärke des Humax, am HDMI-Kabel oder am TV? Und noch eine Frage: Ich habe eine Xbox360 per YUV am TV und überlege nun ob ich diese als DVD-Player benutzen soll oder ob ich mir lieber einen guten DVD-Player, der per HDMI angeschlossen werden soll, zulegen soll. Danke für eure Hilfe im voraus.
[Beitrag von ich_1985 am 15. Okt 2006, 18:33 bearbeitet]
Risk
#2 erstellt: 15. Okt 2006, 19:09
Liegt nicht an der Signalstärke, dein Signal ist digital: sprich entweder hast du Bild oder du hast keins. Unterschiede hinsichtlich "Pixelierung" gibt es nur von Sender zu Sender je nachdem mit welcher Bandweite ausgestrahlt wird.
stümmler
#3 erstellt: 16. Okt 2006, 04:22
ich_1985 schrieb:
stellst du mal deine TV Einstellungen ein ?
Ich denke da ist noch einiges drin.
Da geht es los bei DNM ausschalten und alle Bildberbesserer mal runtersetzen. da sollte es schon besser werden. Versuchs mal.
Zum Thema XBox als DVD: Wie bist du denn mit der Bildqualität zufrieden?
Ich denke das ist ausschlaggebend. Grundsätzlich dürfte ein guter DVD Player aber immer das bessere Bild machen.
[Beitrag von stümmler am 16. Okt 2006, 04:23 bearbeitet]
Arokh
#4 erstellt: 16. Okt 2006, 11:46
Dass der 37PF9731 Probleme im Schwarzbereich hat ist allhemein bekannt, da kann man nur auf ein Update hoffen.
Haitek
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 15:27
habe den Humax nur bei HD über HDMI laufen, ansonsten über RGB-Scart, der Receiver sollte hier natürlich auf RGB eingestellt sein.
(Das mitgelieferte Hdmi-Kabel ist übrigens nicht der Hit ).
Dann solltest Du die Einstellungen des TV checken; beim 9830 kann man Voreinstellungen (z.B."natürlich")
anwählen und nach Geschmack ändern( ich z.B. bevorzuge höheren Kontrast , Dyn Contr. aus und Act Ctrl. max, Pixel Plus an etc.). Die Änderungen werden dann als persönliche Einstellung übernommen.
Wenn Du wirklich sehen willst was dein TV kann (...an dem liegt es nicht...) besorg Dir einen guten DVD-Player mit HDMI und Scaler....
[Beitrag von Haitek am 16. Okt 2006, 15:29 bearbeitet]
ich_1985
#6 erstellt: 17. Okt 2006, 06:13
Also ich habe am TV schon alle Einstellungen durchprobiert. Bringt kein besseres Ergebnis (auch wenn ich alle Bildverbesserer ausschalte). Mir ist aber aufgefallen, dass man besonders bei HD-Sendern diese verpixelten Hintergründe sieht. Meint ihr ich soll jetzt mal ein besseres HDMI-Kabel kaufen oder liegt es vielleicht am HUMAX? Am TV kann es ja eigentlich nicht liegen, da ich mit meiner XBOX360 ein perfekt scharfes Bild bekomme.
mucmike
#7 erstellt: 17. Okt 2006, 06:25
@ ich_1985: also ich habe die gleichen Geräte und bin von der Bildqualität sehr angetan, insbesondere bei HD. Vielleicht hast Du ein besonders schlechtes HDMI-Kabel erwischt. Versuch´s doch mal mit einem etwas teureren.
Viel Glück!
ich_1985
#8 erstellt: 17. Okt 2006, 07:07
Was ich aber in meinem letzten Beitrag vergessen habe zu schreiben ist, dass ich bei DVD-Filmen auf der Xbox360 die gleichen Bildprobleme habe. Nur bei Spielen scheint es perfekt zu sein. Liegt es vielleicht an dem schlechten Upscaling der Xbox360 bei DVDs bzw. beim Humax? Obwohl Premiere HD doch in 1080i sendet, dann müsste es ja eigentlich perfekt sein. Ist es aber nicht... verwirrt bin.
ich_1985
#9 erstellt: 17. Okt 2006, 07:12
@mucmike: Welche TV-Einstellungen hast du denn? Vielleicht mach ich da ja irgendwas falsch. Kann man eigentlich beim Humax noch irgendwelche Einstellungen vornehmen damit das Bild vielleicht besser wird? Im Menü habe ich nämlich nichts weiter eingestellt.
Haitek
#10 erstellt: 17. Okt 2006, 12:00
..nicht nur am Tv, Du musst z.B. RGB am Humax "eintüten".
Also ich bin sehr zufrieden, habe allerdings auch in die Peripherie (HDMI Kabel , DVD Player etc..)richtig investiert, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes sehe wie wichtig das ist.
Staune manchmal, womit so Top-TV versorgt werden, das kann nix geben...
mucmike
#11 erstellt: 17. Okt 2006, 16:37
Hier meine Menü-Einstellungen am TV:
Kontrast: 100
Helligkeit: 60
Farbe: 60
NTSC: 0
Schärfe: 10
Farbweiß: normal
Pixel Plus: ein
Dyn. Contr.: Mittel
DNR: Mittel
Artefactunterdr.: ein
Farbverb.: Mittel
Active Contr.: ein
Lichtsensor: ein
Format: Breitbild
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
mucmike
#12 erstellt: 17. Okt 2006, 16:42
Also ich bin sehr zufrieden, habe allerdings auch in die Peripherie (HDMI Kabel , DVD Player etc..)richtig investiert, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes [b]sehe[/b] wie wichtig das ist.
Staune manchmal, womit so Top-TV versorgt werden, das kann nix geben... [/quote]
Ich hätte mal eine Frage an haitekk:
Wie hast Du Deine Geräte angeschlossen? Ich habe mir nämlich soeben einen Festplatten-Recorder zugelegt (Philips DVDR 7300). Ich habe Sat-Anschluss und wüsste gerne, welche Kabelverbindungen zwischen den Geräten sinnvoll sind. Wo muss das Sat-Kabel zuerst rein? Ich vermute, und den Humax, oder? Und wie verbinde ich dann den Humax mit dem Recorder? Und den Recorder mit dem TV. Ich habe HDMI Anschlüsse an allen Geräten und möchte eigentlich auf Antennen- bzw. Scart-Verbindungen verzichten.
Wäre nett, wenn Du Dir die Mühe machen könntest .....
ich_1985
#13 erstellt: 17. Okt 2006, 19:14
@haitekk: Was meinst du mit RGB "eintüten"? Wenn ich im HUMAX-Menü auf RGB, FBAS oder S-Video gehe ändert sich überhaupt nix am Bild.
@mucmike: Danke für deine Einstellungstipps am TV. Leider hilft das bei mir auch nichts. Also entweder sitze ich einfach zu nah am TV oder es liegt wirklich am HDMI-Kabel (obwohl dann komisch wäre, dass meine XBox360 bei DVD-Filmen auch ein schlechtes Bild macht).
Philips PFL 42 7332 und Humax PR HD 1000
Alexx77 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
32PF9967D & PR-HD 1000 - Schwarze Streifen
jan.kurzer am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  3 Beiträge
37PF9731D Full HD oder 37PF9631D
Marco1912 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  10 Beiträge
Philips 37PF9731D Full HD "Erfahrungen"
bernhold am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  7 Beiträge
37PFL9603 Fernbedienungscode Humax PR-HD1000C
simzim am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
Nachfolger 37PF9731d ?
Brittzel am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  7 Beiträge
32 PF9731 + Humax HD 1000 Test
hoschiralf am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
Lautstärke Humax PR HD 1000 mit Philips TV 42-7633 D
Gaby_NRW am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
32PF9731D besser als 37PF9731D
Darkchylde am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
37pf9731d + Twonky + Multimediaserver
paljang am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.033
