HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphac... | |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01+A -A |
zeroxman
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:06 | |
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem, bis vor 3 Tagen lief alles reibungslos, doch gestern auf einmal waren die digitalen Privatesender wie RTL, RTL2, SAT1, Pro7 usw. nicht mehr empfangbar, wenn ich zum Beispiel auf RTL gehe, kommt nur ein schwarzes Bild mit "Sender nicht gefunden", andere digital Sender funnktionieren wie DSF, Eurosport. Nach neuen Sendersuchlauf hat er garkeine privaten Sender (RTL,SAT1,PRO7) mehr gefunden außer DSF,Eurosport und sonstige. Auch der "Finnland-Trick" brachte keine Besserung. Habe einen Philips 42PFL8404 mit einem Alphacrypt Classic Modul SW 3.19 und eine Unitymedia Card UM01 Auch eine erneute Aktivierung der Smartcard bringt nichts.... Habe das Kabel überprüft, an dem liegt es nicht, habe das Kabel auch an eine andere Dose angeschlossen im Nachbarraum und ebenfalls neuen Sendersuchlauf gemacht, doch auch nichts, mit dem Digitalreceiver von Unitymedia bekomme ich alle digitalen Privatsender. Kann mir jemand helfen? Liegt es am TV oder an UM? Bitte um HILFE! |
satpete
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 09:06 | |
der Philips findet normalerweise alle UM Kanäle auch ohne Modul, da mit dem Receiver alles ok, kann es nicht an UM liegen, auch nicht am Modul oder Karte, vielleicht TV vom Strom trennen, evtl. Software neu aufspielen, dann neuen Sendersuchlauf machen [Beitrag von satpete am 20. Mrz 2010, 09:23 bearbeitet] |
zeroxman
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:30 | |
Habe ein Software Update gemacht, bringt leider auch keine Besserung, komisch nur das es vor 3 Tagen alles reibungslos lief. |
satpete
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 06:44 | |
falls alle anderen dig. Sender gefunden werden, auch Sky usw. wird eventuell eine Frequenz nicht gescannt, nämlich 442.00 MHz eine Übersicht findest du hier unter: Technische Parameter (ausgebaut) UM Frequenzen am Philips unter Einstellungen - Einstellingen der Sender - Digital: Kontolle des Empfangs auf Suchen gehen, es öffnet sich ein Eingabefenster hier 442 eingeben, suchen lassen und speichern, nach! dem Speichern müsste Anzahl der gefundene Programme 10 angezeigt werden, das sind RTL, Pro7 usw. wie in der Liste bei UM [Beitrag von satpete am 21. Mrz 2010, 06:49 bearbeitet] |
zeroxman
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:46 | |
Habe einen Sendersuchlauf auf 442 MHz gemacht, Ergebniss "0" gefunde Programme;( Ich hab keinen Plan woran das liegt.... |
satpete
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:34 | |
- gibt es noch andere Frequenzen/Sender, die fehlen? - andere Frequenzen zw. 434 - 450 gescannt? - gibt es eine Möglichkeit, am UM-Receiver die Frequenz der am Philips fehlenden Programme abzulesen? (habe selbst keinen) - welcher Wohnort? (bin selbst Raum Düsseldorf, da geht 442MHz) wahrscheinlich bleibz zuletzt nur die Philips Hotline |
zeroxman
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:55 | |
So, das Problem ist gelöst! Nachdem der Unitymedia Techniker gestern bei mir war, Kabel durchgemessen hatte, den Verstärker und die Multimediadose getauscht hat und mir einen einwandfreien Empfang und keine Störung diagnostiziert hatte und das Problem nach dem Austausch der oben genannten Komponenten noch immer bstand habe ich die Philips-Hotline angerufen, die mir prompt einen Techniker ins Haus geschickt haben (Gestern angerufen, heute war der Techniker dar, das nenne ich mal Kundenservice!), der Techniker hat die komplette Hauptplatine im LCD-TV gegen eine neue ausgetauscht und siehe da, alles funktionierte wieder! Nach dem Einbau einen Sendersuchlauf gemacht und alle Programme waren wieder da, der Techniker vermutet das es am defekten Tuner lag. Hoch lebe Philips mit einem einwandfreien Service! |
keine digitalen Privaten AlphaCrypt CI Modul derek32 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
(BERICHT) Philips 42PFL8404 GRID04 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2968 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 Bild Zittern ceulem am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 7 Beiträge |
PHILIPS 47PFL7403D vs. Philips 42PFL8404 wugie am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 14 Beiträge |
zum LCD-TV Philips 42PFL8404 rallikob am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL8404 PC Modus Problem 1hoch am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Findet keine Digitalen Sender Bornie78 am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.459
