40PFL9704 "Auto Zoom" wird nicht gespeichert?
das_steak
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 10:54
Ich habe mal eine Frage an die anderen Besitzer des 40PFL9704.
Es gibt im Menü "Bild/Bildformat" die Option "Autom. Format". Wenn diese gewählt wird, kann die Einstellung "Automatischer Format-Modus" geändert werden. Ich möchte unter Automatischer Format-Modus" die Einstellung "Auto Zoom" verwenden, damit 4:3 unverzerrt mit maximaler Größe dargestellt wird.
Diese funktioniert auch wie gewünscht, wird aber nicht abgespeichert. Sobald der Fernseher in "Standby" oder "Aus" geschaltet wird, wird "Automatischer Format-Modus" wieder auf die erste Option "Sichtb. Bereich max. vergrößern" gestellt.
Ich habe schon die neueste Firmware 000.026.072 installiert, und bei Philips eine Support-Anfrage gestellt.
Wird "Auto Zoom" bei euch abgespeichert, oder geht die Einstellung auch immer verloren?
Grüße,
das_steak
Retro-Markus
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 14:43
Ok, es hört sich blöd an, ich weiß:
Mach die von dir gewünschte Einstellung, schalte das Gerät aus und trenne es für eine Minute vom Strom. Danach sollten deine Einstellungen gespeichert sein.
So habe ich das Problem beim 37PFL5604 meines Vaters gelöst.
Ob das ein Feature sein soll? Ich habe KEINE Ahnung
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 04. Apr 2010, 14:44 bearbeitet]
das_steak
#3 erstellt: 04. Apr 2010, 16:56
Hallo Markus,
Danke für den Tipp. Scheint aber bei dem 40PFL9704 nicht zu funktionieren. Habe mehrere Sachen probiert, Ausschalten per Ferbedienung/Schalter am Gerät, und dann mit Steckdosenleiste vom Netz getrennt. Auch schnell nach dem Ausschalten vom Strom trennen, und später vom Strom trennen habe ich probiert. Der 40PFL9704 macht laut Netzteilgefiepe auch 10-20 Sekunden nachdem er aus ist noch was, bevor er wirklich aus geht.
Grüße,
das_steak
kai01
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 21:55
der 9664 zeigt das gleiche Verhalten. Ich löse das Problem wie folgt.
Zunächst die Einstellung "Auto Zoom" vornehmen. Den Fernseher mit der Standby Taste der Fernbedienungden abschalten, dann vom Netz trennen. Beim nächsten Verbinden mit der Netzspannung (z.B. Steckerleiste Einschalten) blinkt die weiße 'Lampe' (LED). Würde man nichts unternehmen, so würde der Fernseher nach kurzer Zeit in den Stanby gehen. Also während die LED blinkt so oft auf die Standby Taste der Fernbedienung tippen, bis das Ambilight aktiviert wird (Bildschirm bleibt noch dunkel). Danach den Finger von der Taste lassen und abwarten. Nach kurzer Zeit ist das System hochgelaufen und die gewünschte Einstellung noch vorhanden. Aber sobald man aus dem Standby direkt einschaltet, ist die Einstellung wieder verloren.
Zusammenfassung:
1. Standby
2. vom Netz trennen
3. Netzspannung einschalten
4. wenn weiße LED blinkt die Standby Taste tippen, bis Ambilight einschaltet
5. Fernseher ist eingeschaltet und Einstellung beibehalten
Diese Vorgehensweise dient nicht dem Abspeichen von dieser Einstellung, sondern verhindert nur den ungewollten Reset. Ein dauerhaftes Speichern funktioniert nicht!
Kai
Adolar75
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 08:59
Hatte bei meinem 8404 das selbe Problem.
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=5830
Habs bei mir ausprobiert und seitdem ist "autozoom" bei mir dauerhaft gespeichert.
kai01
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 17:14
habe dies auch beim 9664 getestet. Bisher funktioniert die dauerhafte Speicherung von autozoom.
Kai
das_steak
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 20:00
Der Tipp von Adolar75 hat funktioniert!
Vielen Dank
das_steak
Reaktionszeiten 37PFL9604 & 40PFL9704
chrisl79 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  4 Beiträge
40PFL9704: Bild/Ton asynchron, Bild wird "neonfarben"
-MOSi- am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  4 Beiträge
42PFL9803, 42PFL9703 oder 40PFL9704 ?
elfpunkt am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  5 Beiträge
40PFL9704. keine Senderübersicht?
derbrabbel am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  4 Beiträge
40PFL9704. Wiedergabe von Videostreams?
derbrabbel am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
Bildqualität bei Philips 40PFL9704
*iche* am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Bildeinstellungen wird nicht dauerhaft gespeichert
Trisz am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
47PFL7606k/02 auto zoom geht nicht
hinnakkk am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  4 Beiträge
Bildverzerrung im Autoformat (Auto Zoom) Modus
krafts am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Wieviele dimmbare LED Segmente hat euer 40PFL9704?
-DrFu- am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.258
Top Hersteller in Philips Widget schließen
