Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Alles über den Philips 7605
edin71
#2402 erstellt: 04. Feb 2011, 11:44
mimas101 schrieb:
Allerdings ist hier was seltsames:
Es kommt hin und wieder vor das bei Personen (TV-Empfang) es in der Stellung "minimal" einen leichten Aussetzer dann gibt wenn die Person mal schnell aus dem Stand den Kopf bewegt oder aus dem Stand schnell weggeht), bei "Mittel" ist dieser Aussetzer nicht mehr sichtbar.
Es wurde hier im FOrum häufiger angesprochen dass HDNM bei Philips sichtbare Bildfehler erzeugt.
Bei Sony hat sie mir besser gefallen.
mimas101 schrieb:
Die Skispringen-Übertragungen dieser Tage laufen aber mit "Mittel" sehr flüssig und sauber ab.
Falls Skispringen bei ARD HD oder ZDF HD war ist es kein WUnder.
Die übertragen mit 720p50
Das heist da werden 50 VOLLE Bilder übertragen.
Da hat die HDNM mehr Input um die Zwischenbilder zu berechnen
Bei 1080i50 werden dagegen 50 Halbbilder übertragen.
Effektiv kommt man da auf die 25 volle Bilder.
Daher sieht es bei normalen SD oder 24p wie in Seifenoper mit
eingeschalteter HDNM
Daher bin ich für 720p da meiner Meinung nach die Hochskalierung
weniger Fehler macht als die Zwischenbildberehnung.
Hängt aber auch stark vom SUBJEKTIVEN empfinden ab
dott77
#2403 erstellt: 04. Feb 2011, 12:11
edin71 schrieb:
Ich habe meins bei ebay konkret bei Olano-Shop gekauft.
Erstmal hatte mein Vater dorts eins in 32" gekauft.
Meiner ist 46" und ich habe den für ca. 1150 Euro
ersteigert plus Versand 20 Euro.
Ich glaube da kann man bedenkenlos zuschlagen, da werden
welche im Tagesrhytmus verkauft.
Das ist echt ein guter Preis, nurleider haben die den im Moment nicht dabei, hast du auch den 7655 oder hast du den 7605?
edin71
#2404 erstellt: 04. Feb 2011, 12:33
Na schon vergessen wer Dir die Farbe des 7655 beschrieben hat
ZXA
#2405 erstellt: 04. Feb 2011, 12:53
Hmm... ein 100Hz Display mit eingeschaltetem "100Hz Clear LCD" und 720p50 Input. Da bleibt doch gar kein Platz mehr übrig zum Einfügen von neuen Einzelbildern durch HDNM, oder übersehe ich etwas?
Grüße...
Peripathos
#2406 erstellt: 04. Feb 2011, 14:16
mimas101 schrieb:
Wenn mit dem Soap-Effekt der Soap-Opera-Effekt gemeint ist (d.h. die Personen wirken wie auf den Hintergrund "aufgeklebt" dann habe ich den bei Mittel-Stellung nicht (Tuner-Empfang - Kabel; also HDTV, Digital und Analog gemixt), 24p BluRays arbeiten auch bei "Mittel" sauber.
Diese Erklärung ist auch mir aus wikipedia bekannt, habe sie aber ehrlich gesagt nie verstanden bzw. kann sie für mich nicht nachvollziehen.
Der Soap-Effekt äussert sich deutlich sichtbar/wahrnehmbar (schon wenn man HDMN auf niedrigster Stufe aktiviert) dadurch, dass er das typische Filmflair, das durch 24P zustande kommt bzw. bedingt ist, zerstört, indem er für Kinofilme atypisch zusätzliche künstliche Zwischenbilder (pro Sekunde) in das Filmaterial einfügt, mit dem Ziel die Bewegungen zu glätten, spricht eventl. vorhandene bzw. wahrnehmbare Ruckler zu beseitigen.
Wenn das nächste Mal im TV ein "Making-of" zu einem Kinofilm läuft, dann schau es dir (OHNE HDMN) mal an und achte auf den Unterschied der Bewegungsdarstellung, wenn zwischendurch Szenen aus dem fertigen Film gezeigt werden, so wie er auch aussieht, wenn er dann ins Kino kommt und im Unterschied dazu die Szenen, die quasi den Drehort inklusive Kameras selbst filmen. Diese werden nämlich mit deutlich mehr Bildern pro Sekunde wiedergegeben (genauso wie Soap-Operas im TV, Nachrichten oder auch Sport) so dass sie ein ganz anderes Gefühl/Flair beim Schauen vermitteln, so dass der Film allein dadurch plötzlich garnicht mehr filmisch aussieht. DAS ist es was mit dem Soap-Effekt gemeint ist. Das Kinoflair aufgrund der 24P-Darstellung wird durch die Bewegungskompensation bzw. die Zwischenbildberechnung zunichte gemacht!
Das klingt, als wären es Pulldownruckler. Sowas kann entstehen, wenn die Bildwiederholrate des Fernsehers (und sei es wie in diesem Fall durch hinzugerechnete Bilder) kein Vielfaches mehr von jener der dargestellten Quelle ist. (Bsp: Der Fernseher läuft mit 60 Hz und die Wiedergabe erfolgt mit 24 Hz. Das harmoniert nicht und dann kommt es zu "zyklischen Verschluckern" (um es so auszudrücken) Ich vermute, bei einer weiteren Anhebung des HDNM stimmt das Verhältnis dann wieder, so dass du dann aus diesem Grund keine Aussetzer mehr hast. Ich weiss im Einzelnen nicht wie HDMN genau arbeitet, d.h. wieviele Zwischenbilder es auf welcher Stufe einfügt (andere wissen da sicher mehr drüber!)
mimas101 schrieb:
Schalte ich Natural Motion ganz aus dann verschmieren bei solchen Szenen die Bewegungen leicht (auch bei 24p übrigens), ich habe gerade mal die Flatliners (BluRay, 24p, HMDI #2) eingeworfen.
Wie es beim Skispringen mit deaktivierter NaturalMotion Funktion aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
Dann hast du sehr gute Augen, dass du soetwas wahrnehmen kannst (oder besser musst) Mir für meinen Teil fällt auf diesem grossen TV (meiner hat 46" und der Sitzabstand beträgt nur knapp 2,5 m) nichts negatives Auf, was ich nicht schon vor 30 Jahren auf einem alten Schwarzweiss-TV oder seit dieser Zeit im Kino wahrgenommen hätte. Für mich hat sich an der Darstellungquaität seit dieser Zeit rein garnichts verändert! (wie gesagt: 30 Jahre Filme schauen!)
Ich könnte mir zwar gut vorstellen (nur eine Ahnung/Idee) dass die immer grösser werdenden Fernseher heute diese Probleme (wahrgenommene Ruckler/Bewegungsunschärfe bei schnellen Bewegungen) begünstigen, sprich für sensible/gute Augen viel eher sichtbar machen, als früher die kleinen "Zwergglotzen" (relativ betrachtet, aus heutiger Sicht) aber andererseits müssten jene, die das wahrnehmen, es dann erstrecht auf der riesigen Kinoleinwand sehen (und die ist schon seit vielen vielen Jahrzehnten so riesig, da ist nix Neues, was es früher nicht schon lange gegeben hat, denn die Filme im Kino laufen genauso nur mit 24P, werden also mit denselben Bedingungen (ohne HDNM oder andere Bewegungskompensations-Algorithmen) wiedergegeben.
Diese Frage wird von den Betroffenen (und das ist jetzt nicht gegen dich persönlich gerichtet es fällt mir halt nur allgmein auf, wenn solche Klagen bzw. Diskussionen aufkommen) jedoch interessanterweise grundsätzlich nicht beantwortet! (oder die gehen alle nie ins Kino, was ich aber für unwahrscheinlich halte!)
[Beitrag von Peripathos am 04. Feb 2011, 14:22 bearbeitet]
edin71
#2407 erstellt: 04. Feb 2011, 16:03
ich habe diese Frage an Philips per Email verschickt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit welchen Pulldown-Verhältniss werden die 24p Signale
eines Bluray Players auf den Fernsehern der aktuellen
7000-Serie dargestellt (bei ausgeschaltetem HD Natural Motion).
Gruß, Mein_Vorname Mein_Nachname
und darauf habe ich diese Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr (Mein_Nachname),
vielen Dank, dass sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips Info-Center wenden.
In Ihrer e-Mail erkundigen Sie sich, mit welchem Pull Down Verhältnis 24p Signale vom Bluray Player auf dem Philips 46PFL7655K/02 dargestellt werden. Gern informiere ich Sie.
Herr (Mein_Nachname), je nachdem ob sich um ein PAL oder NTSC Signal handelt wird ein 3:2 oder 2:2 Pull Down durchgeführt.
Hinweis:
Sie bekommen von uns in den nächsten Tagen eine Umfrage mit 6 Fragen per E-Mail zugeschickt, in der Sie unseren Service und mich bewerten können. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Empfehlung 0 für sehr unwahrscheinlich und 10 für sehr wahrscheinlich steht. Ich freue mich sehr über Ihre Antwort.
Ich hoffe, dass ich Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit lösen konnte und wünsche Ihnen einen schönen Tag Herr (Mein_Nachname).
Mit freundlichen Grüßen
(Vor- und Nachname des Mitarbeiters)
Philips Kundenservice
Ich kapiere es nicht.
Was soll man daraus verstehen ?
Ich habe eindeutig geschrieben ich habe 24p Signal vom Bluray Player und 7655 Fernseher.
Warum redet Philips nun von PAL und NTSC.
24p ist doch unabhängig von PAL oder NTSC.
Oder will Philips bewusst keine Antwort auf diese Frage geben ?
Oder hat die Dame die Frage nicht verstanden ?
edin71
#2408 erstellt: 04. Feb 2011, 16:06
Grüße...
Ich glaub Du hast Recht.
Bin mir aber nun auch unsicher.
"100Hz Clear LCD" muss auch die Schwarzphasen zwischen den Bildern einfügen.
Oder was macht genau die "100Hz Clear LCD" ?
Toengel
#2409 erstellt: 04. Feb 2011, 16:06
Tachchen,
siehe: http://www.supportfo...&viewfull=1#post3200
Ganzen Thread bitte lesen...
Toengel@Alex
edin71
#2410 erstellt: 04. Feb 2011, 16:11
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Mein Englisch ist leider nicht auf dem Niveau es zu verstehen.
Die Antwort von Philips würde mich schon interesieren.
Toengel
#2411 erstellt: 04. Feb 2011, 16:13
Tachchen,
man soll den Modus "Cinema" (smart...) auswählen, da wird dann nix kompensiert und es wird wohl 24p so wiedergegeben, wie es auf den BDs vorliegt...
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 04. Feb 2011, 16:14 bearbeitet]
LouisWayne
#2412 erstellt: 04. Feb 2011, 23:58
vor zwei Wochen habe ich mir den 7605 gekauft. Mein Problem besteht darin, dass immer wenn ich von HDMI 2 auf HDMI 1 wechsel, der Tv keinen Ton ausgibt bzw. er verzerrt ist. Erst wenn ich den TV aus und wieder anstelle, ist der Ton über die TV-lautsprecher wieder da. Wenn ich direkt den Tv und den Entertain Receiver einschalte, tritt der Fehler nicht auf. An HDMI 1 hängt mein Entertain Receiver an HDMI 2 mein AV-Receiver
Liebe Grüße
[Beitrag von LouisWayne am 05. Feb 2011, 00:02 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2413 erstellt: 05. Feb 2011, 00:02
ist die Firmware auf dem aktuellsten Stand und hast du versucht die Geräte mal zu löschen und wieder neu anzumelden, vielleicht auch HDMI1 und 3 benutzen?
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 05. Feb 2011, 00:04 bearbeitet]
LouisWayne
#2414 erstellt: 05. Feb 2011, 00:04
Die neuste Software ist drauf. Ja habe habe das mit den Geräten schon gemacht. ist halt wirklich nur immer, wenn ich nen Film über den AV-Receiver geguckt hab und dann den HDMI Kanalwechsel um TV zu schauen.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2415 erstellt: 05. Feb 2011, 00:08
oder machen wir es mal so, warum es zu diesem Fehler kommt, das kann wohl keiner sagen, deshalb schauen wir mal noch einer Lösung um dieses Problem zu umgehen.
ich vermute mal das du Entertain direkt am TV hängen hast und der Blu-ray oder Mediaplayer geht über den AV-Receiver und dann erst zum TV?
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 05. Feb 2011, 00:20 bearbeitet]
LouisWayne
#2416 erstellt: 05. Feb 2011, 00:14
Nein ich geben den Ton des Mediareceivers über den Fernseher wieder nur fällt dieser gelegentlich aus bzw ist verzerrt, wenn ich im Fernseher zwischen den HDMI Kanälen her schalte.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2417 erstellt: 05. Feb 2011, 00:18
hab es gerade noch mal geändert, kuck noch mal!
LouisWayne
#2418 erstellt: 05. Feb 2011, 00:20
Ja genau, der Entertain Receiver hängt direkt am Tv und der Blu Ray Player Am Av-Receiver.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2419 erstellt: 05. Feb 2011, 00:27
also ich würde wie gesagt, einfach mal eine anderen HDMI-Eingang versuchen, oder Entertain auch an den Receiver hängen, du könntest aber auch Entertain und Blu-ray an den TV anschließen und dann den Ton per Digital-Out am TV, an den Receiver übertragen.
LouisWayne
#2420 erstellt: 05. Feb 2011, 00:30
Ich hab mal die HDMI Eingänge gewechselt. Ich werd das morgen mal testen, ob der Fehler noch auftritt.Hätte halt gerne für das normale Fernsehen den Ton über die TV-Lautsprecher. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der TV defekt ist, da sonst der Ton immer weg wäre und nicht nur wenn ich die HDMI Kanäle im TV durschschalte.
Schon einmal vielen Dank
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2421 erstellt: 05. Feb 2011, 00:36
nein wirklich Defekt wird er nicht sein aber es kann ein Firmware-Problem sein, das etwas nicht korrekt geschaltet wird beim wechseln.
aber bei der letzen Variante könntest du immer selbst entscheiden, ob du den Ton über den TV hören willst, oder den Receiver.
rubbldykatsk
#2422 erstellt: 05. Feb 2011, 16:08
Ähm, ich möchte meine Frage nochmal wiederholen:
rubbldykatsk schrieb:
Jetzt icke mit einer Frage: Kann man beim 7605 die Sender(Favoriten)liste irgendwie sichern, auf USB-Stick oder so ? Falls die Frage hier schon mal gestellt wurde, bitte ich um Gnade :hail
Weiss jemand was darüber?
PhilTeeVee
#2423 erstellt: 05. Feb 2011, 18:32
Ich habe das nie ausprobiert...
"...im versteckten Servicemenü (Home,0,6,2,5,9,6,OK) die Einstellungen auf USB Stick abgespeichert, dann muss ich beim nächsten Mal die Programme nicht wieder von Hand einrichten, sondern kann die Kanalliste wieder zurückspielen..."
Quelle: 7655 Forum
oder
Post im anderen Hifi-Forum-Thread
[Beitrag von PhilTeeVee am 06. Feb 2011, 12:12 bearbeitet]
rubbldykatsk
#2424 erstellt: 05. Feb 2011, 18:42
Hm ... funktioniert nicht. Woher hast Du das Zitat ?
PhilipTV
#2425 erstellt: 05. Feb 2011, 21:06
Hallo
Mein Ambilight ist ungleich ausgeleuchtet.
Im Servicemenü kann man die Hellichkeit für beide Seiten einstellen.
Doch leider lassen sich die Werte nur nach unten verändern.
Höhere Werte nimmt die Fernbedienung nicht an.
Hat jemand ne Idee weshalb?
Danke
lupus111
#2426 erstellt: 05. Feb 2011, 22:39
gelöscht
[Beitrag von lupus111 am 05. Feb 2011, 22:47 bearbeitet]
lupus111
#2427 erstellt: 05. Feb 2011, 22:40
öfters, wenn ein Lichtschalter im Zimmer oder der gesamten Wohnung benutzt wird, oder ein Elektrogerät ein- oder ausgeschaltet wird gibt es einen kurzen Tonausfall (Digitaler Kabeltuner ist Quelle) und kurze Verpixelung des Bildes (ca. 0,5 bis 1sek)
habe diesen Bug beim 7605 schon mehrfach angesprochen, hat denn das sonst niemand??? Ist schon ganz schön lästig. Schreibt doch bitte mal darüber, auch welcher Netzfilter da Abhilfe schaffen könnte, oder liegt es in der Antennenzuleitung/Kabel...??? Was kann man da tun?
[Beitrag von lupus111 am 05. Feb 2011, 22:44 bearbeitet]
Meko
#2428 erstellt: 05. Feb 2011, 23:32
Ich habe den Thread quergelesen und dabei hie und da vernommen, dass der Sound nicht das wahre ist. Ist das wirklich immer noch so(beim 40PFL7605H)? Ich will nämlich nicht noch zusätzlich ein Soundsystem anschliessen. Rät ihr mir von dem 7605 ab, wenn ich TV und hauptsächlich Serien in mehr oder weniger HD darüber sehen möchte?
Peripathos
#2429 erstellt: 06. Feb 2011, 00:01
Der Sound der im TV integrierten Lautsprecher ist für mein Empfinden für ein so flaches Gerät noch ziemlich gut, vor allem was die Sprachverständlichkeit anbelangt. Auch höre ich nix quitschen, plirren, plärren, zischen oder sonstwie nerven. Die Lautsprecher klingen in meinen Ohren zusammengefasst durchaus sehr angenehm, klar und "rund"!
Natürlich darf man von so keinen Lautsprechern keinen fetten Tiefbass erwarten (wo soll der auch herkommen?)
Da die Lautsprecher nach hinten abstrahlen, ist der Klang sicher auch stark von der Art der Aufstellung/Aufhängung abhängig (Abstand zur Wand und Material selbiger!)
[Beitrag von Peripathos am 06. Feb 2011, 00:02 bearbeitet]
John22
#2430 erstellt: 06. Feb 2011, 09:01
Ich überlege mir eventuell auch ein Gerät aus dieser Serie zu kaufen. In der Zeitschrift "test" 08/2010 kam die 32-Zoll-Version recht gut weg: Bild Note 2,2 und Ton 2,5 und fast wie gewohnt bei Philips die schlechte Bedienung mit 3,0, wobei die Bedienung am Gerät selber noch etwas weiter abfällt.
Ich werde das Gerät erst in den nächsten Tagen mal bei einem Händler begutachten, aber so wie ich gelesen habe mit matten Display und matten vorderen Gehäuse ist die Serie schon interessant. Ich vermute aber das das Fuß und der hintere Gehäuseteil schwarz glänzend ist, wobei ich Gehäuseteil nicht ab kann in denen ich mich wie im Spiegel sehen kann. Mein Blu-ray-Player BDP5100 habe ich auch deswegen zurückgegeben.
Man kann bei dieser Serie das Gerät auch im eigenen Design kaufen, dann aber zum vollen Preis bei Philips. Mich würde das Gerät in Silber oder Titanium und die FB in Silber oder Aluminium reizen. Hat jemand eventuell ein solches Gerät im eigenen Design gekauft und wie sind die Erfahrungen damit?
Was mich noch interessiert:
- wie lang sind die Umschaltzeiten bei den Digitalsendern
- läuft das Alphacrypt-Modul mit der Sky-Karte im Gerät, darüber habe ich in diesem Thread zwar Fragen, aber noch keine richtigen Antworten gefunden (die Optionskanäle sind mir nicht so wichtig)
Gruß John
starion1
#2431 erstellt: 06. Feb 2011, 11:26
Ist eigentlich jemanden beim 76er schonmal das hier aufgefallen:
Ich habe als Standart Bildformat-Einstellung auf Autom. max Bildgrösse eingestellt(1. Einstellung).
Also OK, bei den meisten Sendungen, nur bei Filmen die im Breitbild(unten unnd oben etwas Rand) sind, ist mir gestern ewtas aufgefallen:
Wenn ein Darsteller von aussen nach innen läuft sieht man das das Bild verzerrt dargestellt wird. Aussen sind die Menschen dünner und zur Bildmitte werden sie "normal".
Wenn ich bei solchen Filmen die Breitbild Einstellung nehme ist alles OKK und es finden keine Darstellungsverzerrungen statt.
Ich meine es ist ja kein Problem, nur muss ich sagen, dass ich dieses Problem bei meinem 42PFl9803 nicht habe.
PhilTeeVee
#2432 erstellt: 06. Feb 2011, 12:17
Hier noch ein paar Infos zum Servicemenü bzw. Customer-Menü:
dietmar3 schrieb:
Die Nutzung des SM geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr ... nicht das ich nachher noch regresspflichtig gemacht werde.
Händler - Service Menü
0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 danach die OK Taste
die Tasten in der Reihenfolge drücken, dass dabei die Programme wechseln ist nicht zu beachten.
Ein anderes Menue ist das Customer Menue
Customer Service-Menü
1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 4
PS .: Am Ende nicht vergessen mit "Store" die Änderungen zu speichern.
Das SM kann dann mit der Rücktaste (runde Taste mit Helbkreis-Pfeil) verlassen werden.
Mir kommt es sogar so vor, als laufen jetzt auch die Videos über PC durchsuchen und per NetTV wesentlich flüssiger.
Viel Spaß und Gruß
Dietmar
Quelle: Hifi-Forum-Post
shakratbertl
#2433 erstellt: 06. Feb 2011, 18:58
PhilTeeVee schrieb:
Hier noch ein paar Infos zum Servicemenü bzw. Customer-Menü:[/url]
hallo und servas
habe die einstellungen aus dem forum im service menü auch mal vorgenommen und werde mal bissl testen. was an dem ambilight anders sein soll habe ich bis jetzt noch nicht ausmachen können.
danke für den tipp
grüße
ps: klasse ist natürlich das man dort die möglichkeit hat auf einem usb stick alle sender und einstellungen abzuspeichern
rubbldykatsk
#2434 erstellt: 06. Feb 2011, 19:01
Ich habe mal das Sevice-Menü aufgerufen, um auschließlich die Möglichkeit zu bekommen, die Senderliste auf USB zu speichern.
So weit, so gut - aber wie komme ich jetzt an diese Möglichkeit 'ran? Auch wieder über das Servicemenü? Oder über "Home"?? Danke schon mal ...
edin71
#2435 erstellt: 06. Feb 2011, 19:16
Hallo, ich habe ein 7655K
Würde ich durch die Änderungen im Servicemenü was gewinnen ?
Peripathos
#2436 erstellt: 07. Feb 2011, 00:58
Klingt für mich so, als wäre das Bildformat "Superzoom" aktiv. Vermittelt ein bisschen den Eindruck von einem Glasklugeleffekt oder?
Superszoom ist neben dem Format "16:9" eine weitere, alternative Möglichkeit 4:3 Inhalte für das 16:9 Format des TVs anzupassen, also bildschirmfüllend, aber ohne dass dabei etwas vom Bild abgeschnitten wird, bzw. es wird weniger abgeschnitten als bei "16:9", dafür wird das Bild aber zu den Aussenbereichen hin immer stärker gedehnt/gestreckt!
Eine andere Erklärung fällt mir dafür nicht ein!
Verwendest du denn einen der internen TV-Receiver? Oder einen Externen? Normalerweise sollte, wenn man Autozoom wählt, das Material immer im Original-Format dargestellt werden, also 21:9-Inhalte mit den "Kinobalken" oben und unten, 16:9-Inhalte bildschirmfüllend und unverzerrt, ohne dass etwas vom Bild abgeschnitten wird und 4:3 Inhalte eben im Pillar-Box-Format, d.h. mit den Balken links und rechts vom Bild. So ist es jedenfalls bei mir!
[Beitrag von Peripathos am 07. Feb 2011, 01:00 bearbeitet]
mi2g
#2437 erstellt: 07. Feb 2011, 09:03
Hallo zusammen
Ich habe kurz eine Frage zu meinem 7605.
Das Bild bei Digital Tv (SD Material) ist einwandfrei. HD Material welches ich über meinem Mac Mini abspiele sieht wunderbar aus.
Jedoch wenn ich von meinem Mac Mini SD Material abspiele ist das Bild sehr körnig. Und die Bildqualität ist sehr schlecht.
Wenn ich das gleiche Bildmaterial auf einem Samsung abspiele sieht es auf diesem viel besser aus.
An welchen Einstellungen muss ich etwas ändern, damit auch das SD Material vom Mac Mini "anständig" dargestellt wird?
Danke und Gruss
JebigaJohnny
#2438 erstellt: 07. Feb 2011, 19:39
Hallo zusammen,
am Wochenende im Saturn ist mir der PFL 9704 aufgefallen, der ein Bild genau nach meinem Geschmack produziert. Gezeigt wurde eine BR Demo von Philips. Nur waren mir diese Klötzchen/Artefakte ein Dorn im Auge, welche auf das aktivierte HDNM zurückzuführen sind. Nachdem ich diesen Bildverbesserer deaktiviert habe, waren keine Klötzchen mehr zu sehen. Das Bild hat mich dann aber nicht mehr umgehauen. Nun meine Frage: Wie verhält es sich bei dem PFL 7605 mit dem HDNM? Sorgt diese Technik beim 7605er auch für Bildfehler?
edin71
#2439 erstellt: 07. Feb 2011, 23:03
Ja.
(Was bedeutet Jebiga in Deinem Nickname)
Dottele
#2440 erstellt: 08. Feb 2011, 09:35
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern den 7605 gekauft und bin bisher sehr begeistert.
Ich habe soweit auch alles hinbekommen bis auf eine kleine Angelegenheit. Ich möchte eine Serienfolge über das Netzwerkkabel vom PC aus abspielen. Der Zugriff auf die Platte klappt dank Tversity wirklich gut. Allerdings habe ich bei genau dieser einen Folge ein Problem. Es ist ein .mkv File mit 720p x264 Format. Das Bild wird abgespielt, allerdings spuckt das Gerät keinen Ton aus.
ICh habe mir die gleiche Folge dann noch einmal in 5.1 1080p x264 heruntergeladen, aber auch hier das gleiche Problem. Bei der 1080p soll angeblich auch Deutsch & Englisch vorhanden sein. Aber ich wüsste nicht mal wo ich das umstellen könnte. Gibt es dazu überhaupt eine Möglichkeit? Liegt es eventuell daran, dass beide 5.1 sind und die Originallautsprecher nur Stereo bedienen?
Ich habe andere Sendungen getestet sowohl SD als auch HD und alles lief ohne Probleme. Nur bei dieser Datei scheint es so zu sein, dass die Serie "stumm" ist. Kann man da irgendwo im TV noch Einstellungen vornehmen? Sound-Kanalwechsel oder so?
Falls jemand von euch einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar. ICh habe übrigens kein 5.1. Boxensystem. Nutze bisher noch die eingebauten Lautsprecher.
Vielen Dank im Voraus für Tipps, Anregungen aller Art.
Dottele
o.selent
#2441 erstellt: 08. Feb 2011, 09:46
nachdem ich schon im service-menü thread gepostet hab, will ich hier doch auch nochmal in die runde fragen.
hatte zuvor einen sharp aquas lc32-ga6e und bin am samstag auf den philips 46pfl7605 umgestiegen. jetzt ist mir folgendes aufgefallen: bei blue-ray ruckelt er eigentlich kaum, bis halt auf die normalen 24p ruckler. wenn ich jetzt über den digitalen-kabelreceiver über scart sd-material schaue fällt mri auf, dass je nach sender ein klares ruckeln wahrzunehmen ist wenn z.b. die kamera einen schwenk macht, oder sich eine person recht schnell bewegt. laufschriften wie bei ntv laufen problemlos durch, in einem etwas schnelleren abspann hat es die schrift aber auch schonmal ein wenig verschmiert. manche dokus laufen fast komplett ohne ruckeln, hindenburg auf rtl hat hier und da mal ganz leicht geruckelt, manches material auf d-max ruckelt extrem. auch bei two and a half man auf dvd ist uns aufgefallen, dass es bei kompletten kameraschwenks zu ruckel kommt.
ist er defekt, ist das normal? hatte der sharp sowas auch und es ist mir nur wegen der größe weniger/nicht aufgefallen?
edin71
#2442 erstellt: 08. Feb 2011, 12:05
Die Bildeinstellungen (Smart Bild) werden für jede Bildquelle (SAT-Receiver, Blurayplayer, interne Tuner ...) einzeln gespeichert.
Erst wenn man die gleiche Bildvoreinstellung für jeden Input gleich ist kann man die Vergleich ziehen.
Die "100Hz Clear LCD" muss schon ein sein damit es nicht (zu viel) ruckelt.
Selbst bei eingeschalteter HDNM kann es schmieren wenn "100Hz Clear LCD" aus ist.
Also auf jeden Falle "100Hz Clear LCD" einschalten
[Beitrag von edin71 am 08. Feb 2011, 12:07 bearbeitet]
o.selent
#2443 erstellt: 08. Feb 2011, 13:59
okay, das ist soweit auch immer an gewesen. ich werd heut abend nochmal testen und dann genaueres durchgeben. den blue-ray player werde ich auch zurückgeben. ist aktuell ein lg, werde wohl auf einen 50,- € teureren philips wechseln. vielleicht harmoniert das ja besser mit dem tv?
o.selent
#2444 erstellt: 08. Feb 2011, 20:49
soooo Player ist gegen den Philips 5180 getauscht worden...super, jetzt ruckelt Blue Ray richtig derbe. langsam glaub ich, dass ich so richtig in die scheisse gegriffen haben muss...kann es sein, dass der tv an sich nen Schlag weg hat?
edin71
#2445 erstellt: 08. Feb 2011, 21:05
Du willst uns sagen, mit einem Philips Bluray Player ruckelt es mehr als mit einem LG Bluray Player ?
Oder genauso ?
o.selent
#2446 erstellt: 08. Feb 2011, 23:36
DVD (two an a half men) ist etwas besser geworden.Blue Ray ist ohne Hdnm nicht wirklich zu genießen - Fehlinvestition?
MostBlunted
#2447 erstellt: 09. Feb 2011, 16:59
Habt ihr eigentlich auch das "Problem" das sich die Einstellung der Bildschirmränder öfter zurücksetzt? Habe die Ränder auf 2, aber muss das quasi jeden zweiten Tag wieder einstellen da sie dann wieder auf 0 sind. Kein Weltuntergang, aber schon etwas nervig.
starion1
#2448 erstellt: 09. Feb 2011, 19:22
Ich verwende den TV-Receiver. Ich muss nochmal nachschauen, bin mir gar nicht mehr so sicher was ich eingestellt habe. Aber es sit die erste Einstellungsmöglichkeit. Bin erst wieder am Wochenende zuhause um es nachzuprüfen. Aber der Glaskugeleffekt kommt schon hin.
magura99
#2449 erstellt: 10. Feb 2011, 15:16
ich habe den 46 PFL 7605 auch ins Kalkül gezogen...
habe aber noch fragen:
1. Zugriff auf PC.
Kann ich direkt vom TV auf den PC zugeifen um Medieninhalte abzuspielen?
2. Tastatur
Kann man ein externe Tastatur anschließen
3. Internetzugang.
Ist der Internetzugang "frei" , also nicht nur auf spezielle Angebot beschränkt
Ruhrtommy
#2450 erstellt: 10. Feb 2011, 15:33
magura99 schrieb:
... habe noch fragen:
1. Zugriff auf PC.
2. Tastatur
3. Internetzugang.
zu 1) Ja
zu 2) meines Wissens nicht
zu 3) Ja, aber nicht alle Seiten werden fehlerfrei dargestellt
magura99
#2451 erstellt: 10. Feb 2011, 15:52
hm ohne Tastatur macht das ja nicht wirklich viel Sinn...
Ruhrtommy
#2452 erstellt: 10. Feb 2011, 16:15
Naja, um ab und zu mal irgendwas nach zu schauen reicht der Browser. Außerdem kann man durch drücken der OK Taste eine virtuelle Tastatur einblenden. Einen normalen PC zum surfen ersetzt der Fernseher allerdings nicht.
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück?
paulrider am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Lounge-Modus
JuniorHans am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Panelunterschiede ?
Phi-l am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
philips 42 7605 k
J3nn1F3r am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 stürzt dauernd ab?
c2000 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen
Rainer-Wi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
7605 + Sky
nominator2204 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen?
HunkyII am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
7605 Ambilight Funktionen
Lazzard am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.188
