HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 52PFL7404 Probleme brauche eure Meinung | |
52PFL7404 Probleme brauche eure Meinung+A -A |
-stulle-
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 19:16 | |
Mein 52PFL7404 ist im November 2009 gekauft worden, also noch reichlich Garantie vorhanden. Das Problem ist das manchmal das sich das Gerät selbstständig aus dem Standby Modus einschaltet, oder das im Fernsehbetrieb das Bild einfach dunkel wird und sich dann wieder selbst einschaltet. Soll ich das als Garantiefall melden, dann habe ich das Gerät unter Umständen ein paar Wochen zur Reparatur, oder damit leben, da die Fehler selten auftreten. [Beitrag von -stulle- am 22. Apr 2010, 19:17 bearbeitet] |
futzi31
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 20:14 | |
wenn du 2 wochen ohne leben kannst, würd ich das machen lassen |
lucky_jack
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 06:14 | |
frag doch mal per mail oder so beim Philips Support nach. Hatte nicht dieses Problem, aber ein ähnliches mit dem selbständigen Einschalten des AV-Receivers. War nur eine Einstellung. |
-stulle-
#4 erstellt: 27. Okt 2011, 07:46 | |
Jetzt habe ich mich doch entschlossen, am letzten Tag der Garantie, den Fehler bei Philips zu melden. Garantiereparatur wurde veranlasst mit Home-Service. Ich hoffe mal das vor Ort die Platine getauscht wird. Hoffendlich haben die noch Ersatzteile für meinen Fernseher 52PFL7404. Was meint Ihr dazu in Bezug auf Philips Reparaturen. |
-stulle-
#5 erstellt: 28. Okt 2011, 16:38 | |
Update keiner eine Auskunft zu meiner Frage? |
Kennylover
#6 erstellt: 28. Okt 2011, 20:01 | |
Was war die Frage? Wenn die Kiste sporadisch aussetzt oder rebootet wird wohl ein Defekt auf dem ssb ("mainboard") vorliegen. Das ist keine grosse Sache und sollte im homeservice getauscht werden. Die meisten ssbs gibt es noch viele Jahre nach end-of-life einer Generation,sie werden nicht bei Bedarf produziert sondern repariert und wieder eingesetzt. Gleiches gilt für displays,auch die werden (beim Hersteller) repariert und wieder eingesetzt. Lediglich Netzteile werden (meistens) nicht repariert sondern einfach weggeworfen.Die werden zugekauft und vom Hersteller noch einige Jahre produziert. Cosmetic parts (Gehäuse,plastics) allerdings werden nach Produktionsende einer Generation abverkauft und sind danach i.d.R. nicht mehr lieferbar. Es sollte also also kein Problem sein dein Gerät wieder flott zu bekommen. -Gruss- |
-stulle-
#7 erstellt: 04. Nov 2011, 13:42 | |
Ich kann über den Philips Kundenservice nicht meckern. Nach nur einer Woche ist bei mir das Mainboard im Homeservice vor Ort getauscht worden. |
Philips 52PFL7404 und Kabel Deutschland chrifra am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
47PFL8404 oder 52PFL7404 dasp am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
52pfl7404 geht wieder aus RX80 am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 2 Beiträge |
Erfahrungen zum 52PFL7404 - Need Help :) senadis am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 12 Beiträge |
Philips 52PFL7404 digitale Sender sortieren -stulle- am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Welcher Philips?Eure Meinung guile am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Philips 52PFL7404 optimale Werte zur Bildeinstellung -stulle- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 10 Beiträge |
Philips 52PFL7404 oder Samsung UE46B6000 LED TV chris126hd am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 9 Beiträge |
Philips 52PFL7404/12H - led blinkt. Defekt? :( LeGoLaZz am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.687
