HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Dauerhafte Freude am LCD | |
Dauerhafte Freude am LCD+A -A |
Phocus
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 12:53 | |
Hallo, ich habe einen Philips 42PFL9703 und möchte lange freude an diesem Gerät haben. Leider ergab mein letzter Aufruf des Servicemenü, dass ich schon gut 10% der Halbwertzeit (50.000 std) des Gerätes binnen ca. eines Jahres verheizt habe. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das Gerät am schonensten behandeln kann um längstmöglich etwas davon zu haben. Fragen: a) oft An und Aus schalten spielt es eine Rolle wie oft der TV ein und aus geschaltet wird? ist es bei nur kurzen Pausen von ca. 5-30 Minuten evtl. besser den TV an zu lassen? Hatte mal einen Samsung LCD Monitor am PC, dem hat die stetige Abschaltung nach 20 Minuten inaktivität garnicht gut getan und es waren binnes einen Jahres die Starter für die Lichtröhren dahin, was darin endete, das das Bild anfangs ca. 2-4 Minuten flackerte, bevor das Licht konstant leuchtet, am ende flackerte das Ding nur noch und musste auf den Müll. b) die Raumtemperatur ich lebe gerne bei 24,5 Grad was im Sommer auch ohne Heizung bei 26 - 28° enden kann, wenn die Sonne ungünstig steht. Kann dies den TV negativ beeinträchtigen? c) Staub im Gehäuse Im PC merkt man es nach ca. 0,5 - 1 Jahr, dass komische Fehler auftreten von plötzlichem Reboot bis Bluescreen. Durch einfaches Staubsaugen im PC kann diesen Fehlern dann wieder abgeholfen werden. Nach langer Nutzungsdauer eines PCs verliere ich immer mehr die Lust diesen gründlich zu saugen. Nach ca. 2 Jahren ist die Grafikkarte dann meist an Überhitzung verstorben. (schon 5x erlebt) Dies hängt wohl mit der elektrischen Leitfähigkeit des Staubes und die durch den Staub behinderte Wärmeabfuhr zusammen. Nun habe ich das Problem, dass ich im TV nicht so einfach Staub saugen kann und sich daher dort einiges sammeln wird, was früher oder später dem TV nicht guttuen wird. Daher nun die Frage, sollte man den TV regelmäßig zb. mit diesen Druckluftsprays bearbeiten? Die haben extra so ein dünnes Luftröhrchen, was perfekt in die Lüftungsschlitze des TV passen würde. Somit wäre es möglich dort zumindest größere Staubansammlungen loszublasen so dass diese dann unten im Gerät liegen und durch die dortigen Lüftungsschlitze abgesaugt werden könnten. Bedenken habe ich darin, dass diese Druckluft sehr kalt ist, gelegentlich flüssige Bestandteile des Treibgases hinauskommen (dann ists ganz Eiskalt und friert gar den Finger ein). Nicht das da im TV wo nen Temperaturshock entsteht. Alternativ könnte man den TV ca. alle 2 Jahre von der Wand abhängen, die Rückwand abschrauben und dann mal normal durchsaugen. (wobei das ein Riesen trara ist wg. Kabelsalat, Gewicht usw.) d) nützt es den TV regelmäßig nach dem reinigen auch zu "massieren" um die LCD Kristalle etwas umzustruckturieren bzw. besser zu verteilen? e) was kann man sonst tun? |
Saico
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 13:01 | |
ehm, also ich will ja nicht schnippisch erscheinen, aber 10% pro Jahr, also 10 Jahre Lebensdauer würde ich bei nem LCD 1. generell in Frage stellen, 2. weiß ich auch nicht ob du den in 10 Jahren wirklich noch haben willst (LCDs sind ja nicht gerade Gottes Geschenk was Schwarzwerte etc. betrifft, nur halt aktuell ok) Dann mal zu der Sache mit dem Staub, ich bin in dem Bereich tätig und Abstürze oder gar bluescreen (Speicherzugriffsfehler) aufgrund von Staub würde ich nahezu ausschließen, da normaler Hausstaub auch keine Elektrizität leitet, wenn du allerdings im Wohnzimmer Metallsägearbeiten machst, dann könnte dies zu einem Problem werden An- und Ausschalten haben generell einen negativen Effekt, allerdings würde ich sagen das der zu vernachlässigen ist bei einem TV. Soweit meine Meinung zu dem Thema, aber das schöne an Meinungen ist ja das jeder eine haben darf. |
Phocus
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 16:13 | |
also die meinung von google ist dazu folgende: "Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit kann angesammelter Staub elektrisch leitend werden" - dTC30ITEXTmanual.pdf für nicht zu vernachlässigen halte ich auch den elektrostatik effekt. staub mag zwar schwer leiten, kann sich aber statisch aufladen. Ich meine ja nur, weil erst heute morgen der PC einfach ausgegangen ist, was ich auf den dort angesammelten staub zurückführe |
MP3 Wiedergabe am LCD max894 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Scartanschlüsse am Philips LCD iceraul am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Philips LCD 32PF9966 Service Garantie Probleme Werner_von_G. am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 24 Beiträge |
Kein Sound über HDMI am LCD Kuschi09 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Philips LCD Fernseher am PC anschließen erdem333 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LCD ein strich schweigi am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
LCD als Computer-Monitor makeit4248 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Bei meinem LCD von Philips 42PFL9703D verschwimmt das Bild birne77 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Philips LCD 42PFL7633D/12 Philipfui am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
Transport von Lcd Beatboxer am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
