HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » neue fw 075 erschienen bei 5604 usw. | |
neue fw 075 erschienen bei 5604 usw.+A -A |
sonic22
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 14:17 | |
geändert wurde Das Fernsehgerät schaltete sich nach zwei Stunden Betriebsdauer automatisch aus. Alle Benutzereinstellungen (z. B. Programmlautstärke) gehen bei einer Sendereinstellung oder einer Senderaktualisierung verloren. Beim Umschalten von einem Free-to-Air- auf einen Pay TV-Sender wird auf dem Fernsehgerät die Meldung angezeigt, dass das Programm verschlüsselt ist. Wenn die EasyLink-Funktion im TV-Menü deaktiviert wurde, und Sie zu externen Quellen oder Fernsehsendern wechseln, wird die Sendernummer bzw. der Sendername nicht oder als nicht definiertes Format angezeigt. Nach einer Kabeleinrichtung über ein UPC-Netzwerk werden die Positionen der einzelnen Sender um 1 erhöht. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde) Das Fernsehgerät funktioniert nicht mit anderen HDMI CEC-kompatiblen Geräten. Das Fernsehgerät speichert nicht alle Sender des UPC-Anbieters. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde) Einführung in die neue Scenea-Funktion. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Fernsehgerät wie einen Bilderrahmen zu verwenden. Nach der Installation von digitalen Kabelsendern (DVB-C) wird nur ein analoger Sender gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde) Digitale Kabeldienste werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert, und analoge Kabelsender werden in der Senderliste nicht aufgeführt. Analoge Kabelsender werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung in der Senderliste gespeichert, nachdem Sie sie während der analogen manuellen Installation als neue Sender gespeichert haben. Erhöhen Sie die maximale Anzahl der im Fernsehgerät speicherbaren Kabeldienste von 500 auf 700. Die Digitalkabel-Funktion (DVB-C) für die Ländereinstellungen Schweiz und Österreich wurde aktiviert. Deaktivieren des Programmbanners "Jetzt und nächste" nach einem Kanalwechsel Hierbei handelt es sich um eine neue EPG (Electronic Programme Guide)-Anforderung). Auf der linken Seite des Bildschirms erschien eine vertikale grüne Linie beim Bildformat "Nicht skaliert" über eine HDMI-Verbindung. Beim Ändern des Senders an der Set-Top-Box von Philips/Pace über eine HDMI-Verbindung kam es zu Videoausfällen. Beim Ändern des Radiosenders wurde der Hintergrund mit der Meldung, dass das Videoformat nicht unterstützt wird, ausgeblendet. Das Fernsehgerät konnte die Sender des Kabelnetzbetreibers Kabel Baden-Württemberg nicht speichern. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde) Bei einigen PC-Formaten konnte die korrekte Auflösung nicht angezeigt werden, und die Auflösung 640 x 480 wurde erzwungen. Bei der Wiedergabe von Medien im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts konnte über die Taste PROGRAM +/- keine andere Mediendatei ausgewählt werden. Es konnte nicht auf die Netzwerkfrequenz für die DVB-C-Installation zugegriffen werden. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde) Die Voreinstellung/Platzierung von analogen Sendern jenseits der Voreinstellungsnummer 2001 nach der Sendereinstellung ist nun möglich. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde) Nach der Aktualisierung der Installation wurde der Sender von der ursprünglichen Voreinstellungsnummer auf Nummer 16384 verschoben. (Trifft nur zu, wenn als Land Litauen, Tschechische Republik oder Italien eingestellt wurde) Nach der automatischen Installation wurden keine Sender gefunden. (Trifft nur zu, wenn als Land Ukraine und Bulgarien eingestellt wurde) Zertifizierung für Riks TV. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde) Nach der Aktualisierung der Installation verschwanden die Sender TF1, France2 und M6 von der Vorwahlliste. (Trifft nur zu, wenn als Land Frankreich eingestellt wurde) Es wurden falsche Programminformationen eingeblendet. Beim Ändern des Farbbereichs auf dem externen Gerät wurde ein grün blinkender oder leerer Bildschirm angezeigt. MPEG4-Dateien auf dem USB-Flashlaufwerk konnten nicht wiedergegeben werden. gruß |
LCD-User
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 16:54 | |
Hallo zusammen. Erstmal Danke sonic22 für die Auflistung! Sind das nun alles Änderungen zwischen 000.026.073.000 und 000.026.075.000, oder alle Änderung seit Erscheinen des TVs? Im Auslieferzustand war bei meinem 42PFL8654H12 die Firmware Q5481-0-26-38-22 installiert. Seit einem Update, das mir mein TV vorgeschlagen hat (per LAN), habe ich die Q5481-0.26.66 installiert. Seither erschien die FW in den Versionen 070, 072, 073, und 075. Ich frage mich nun Folgendes: - Warum werden mir keine neueren Updates per "Internet" sondern nur manuell per "USB" angeboten? - Was würde sich bei einem Wechsel zu 000.026.075.000 konkret verbessern bzw. ändern? (Bildqualität, Umschaltzeiten, Menuelayout, NET-TV, ...?) Ich finde hier im Forum merkwürdigerweise keine Infos und Erfahrungsberichte zu den Änderungen. Bis jetzt habe ich nur rausfinden können, daß das Bildrucken bei ARD-HD und ZDF-HD (per internem Receiver) wohl wieder nicht behoben werden konnte. Anmerkung: Ich sehe nicht per internem Kabeltuner, sondern nur per internem DVB-T-Tuner, und separatem SD-SAT-Receiver fern. Einen HD-Receiver habe ich mir noch nicht angeschafft. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 17:03 | |
Hallo LG-User (was machst du mit einem Philips? ), die Changelogs der jeweiligen Versionen findest du im englischen Readme zu den jeweilign Firmwareupdates. |
LCD-User
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 17:34 | |
Hallo hemi99, das mit meinem User ist eine Längere Geschichte Leider kann ich den nicht mehr ändern... jetzt sollte ich nur noch wissen, wo ich diese Readme genau finde. Wenn ich die ZIP-Datei entpacke, sehe ich nur eine auturun.upg. Hast Du eine aktuellere Version im Einsatz? hat das Home-Menue immer noch drei Geräte nebeneinander? Vier wären hier praktischer... grüße LG-User |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 17:57 | |
In diesem PDF ganz unten steht der Changelog für die 8404er, sollten identisch mit dem der 8654er sein. Neue Features oder großartige Änderungen sollte man durch Firmwareupdates nicht erwarten, da wird vorwiegend Bugfixing betrieben und mehr nicht. |
LCD-User
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 18:05 | |
Vielen Dank hemi99! |
mike78
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 20:28 | |
ich bin mit der 75er nicht zufrieden. das bild ist deutlich schlechter im vergleich zur 69er. 37pfl8684. wie sind eure erfahrungen? |
Regnits
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 22:04 | |
Einbildung. |
AlphaXi
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 08:09 | |
Allerdings. Ich habe auf meinen 47PFL7404 bisher auf 66, 69, 72, 73 und 75 aktualisiert. Das Bild ist immer völlig identisch geblieben. Ab 69 gabs nur noch irrelevante Bugfixes ohne irgendwelche spürbaren Änderungen. [Beitrag von AlphaXi am 01. Jun 2010, 08:10 bearbeitet] |
mike78
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 10:23 | |
welche burosch cd habt ihr zum einstellen des displays bei verwendung des internen dvb-c-tuner? bei blu ray über hdmi ist das bild gut |
sonic22
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 13:19 | |
wieso 3 geräte? ich habe da 4 drin. |
Kennylover
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 14:44 | |
Schau `mal hier. -Gruss- |
diddi4
#13 erstellt: 01. Jun 2010, 14:55 | |
Ich habe jetzt mal ein paar Fragen. Habe mir den 26" 5604H als Zweitgerät zugelegt. neuste FW aufgespielt (75ziger). Ist es normal, dass "Sender aktualisieren" ca. 30 Min. (ich glaube, es war noch länger) dauert? Bei meinem Panasonic macht er das in ca. 3 bis 4 Minuten! Weiter hat er dabei die am 26. 5. neu bei Kabel Deutschland eingespeisten Sender (sixx, Testsender für HD 1 bis 5) nicht gefunden. Erst als ich die direkt manuell über die Frequenz gesucht habe, waren sie verfügbar. Dass es ewig lange dauert (mindesten 10 s) bis er nach dem Einschalten ein Bild zeigt und dann noch einmal einge Zeit braucht (5 bis 6 s), bevor die Fernbedienung anspricht? |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 01. Jun 2010, 17:12 | |
Hallo diddi, das mit der Einschaltzeit ist normal. Grüße |
LCD-User
#15 erstellt: 01. Jun 2010, 20:03 | |
Au, das klingt interessant! Bei mir steht in der ersten Reihe: Fernsehen - USB durchsuchen - PC durchsuchen - Was hast Du für einen TV? - War das schon immer so? Was hast Du für eine FW? - Was steht bei dir in der ersten Reihe im Home-Menue? Grüße LG-User (bald LCD-User ) |
LCD-User
#16 erstellt: 01. Jun 2010, 20:06 | |
@Kennylover DANKE FÜR DEN TIPP MIT DEM USERWECHSEL! LG-User (noch...) |
LCD-User
#17 erstellt: 10. Jun 2010, 19:15 | |
Kleines Feedback zum Firmwareupdate. Heute (10.06.2010) wurde mir die 075er per Internet (LAN) angeboten. Habe das Update durchgeführt. Kann auf Anhieb keine Veränderungen feststellen (Sehe SAT per externem Receiver). Zum Glück auch keine Negativen Vielleicht kann mir jemand folgende frage beantworten. Habt Ihr beim 42PFL8654H12 3 oder 4 Symbole je Zeile im Home-Menue? Also, bei meinem 42PFL8654H12 sind es auch mit FW-075 immer noch 3 je Zeile.
Grüße LCD-User [Beitrag von LCD-User am 10. Jun 2010, 19:19 bearbeitet] |
neue fw 076 draußen für 5604 sonic22 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
Problem bei Programmempfang bei 5604 ritsch.muc am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Neue FW Version: 000.093.000.000 schöffy am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 190 Beiträge |
32" PFL 5604 MP4 Problem plopper am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 19 Beiträge |
5604 und analoger Receiver nleibecke am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
42 PFL 7603 neue FW klaus2704 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 5604 DVB-C JohnDizzle am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Form der 5604 Senderliste chk am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarita13
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
