mein TV findet meine Anlage nicht
franeu
#1 erstellt: 02. Jul 2010, 18:49
hallo,
habe mir heute den 40PFL8605K gekauft und wollte ihn gleich mit meiner Anlage, einer Harman/Kardon HS 200 testen(Actionfilm).
Aber leider findet der Philips nichts.
Habe beides mit einem HDMI-Kabel verbunden.
Woran liegts das ?
RuBBeRBuLLeT
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 08:20
was genau ist dein problem?
willst du den tv-ton zum verstärker schicken?
franeu
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 08:25
Ich habe eine DVD eingelegt und die möchte ich wiedergeben, macht er aber nicht. TV zeigt keine Reaktion.
Habe bei beiden Geräten die neueste Software drauf.
Also sowas hatte ich noch nie.
RuBBeRBuLLeT
#4 erstellt: 03. Jul 2010, 08:27
hast du denn auch den richtigen input am tv angewählt?
ansonsten würde ich mal sagen defektes kabel, defekter tv oder defekter dvd-player.
edit:
an manchen dvd-playern muss man auch manchma den hdmi-ausgang erst aktivieren.
[Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 03. Jul 2010, 08:27 bearbeitet]
franeu
#5 erstellt: 03. Jul 2010, 08:50
mit einem Scart-Kabel funktioniert die DVD Wiedergabe nur per HDMI nicht. IM Menü der Anlage kann man nichts auf HDMI umstellen oder einstellen. So eine sch....
RuBBeRBuLLeT
#6 erstellt: 03. Jul 2010, 08:56
ließ mal in ruhe deine bedienungsanleitungen durch. da sollte dir geholfen werden. wenn dann immer noch nicht versuchs mit einem anderen hdmi-kabel.
franeu
#7 erstellt: 03. Jul 2010, 10:10
Danke dir
Flying_Frank
#8 erstellt: 03. Jul 2010, 10:24
Man kann eigentlich bei jedem Player wählen wie man das Bild und den Ton ausgeben kann. Wenn es nicht klappt sag mir mal genau welchen Player du hast, dann schau ich mal nach
Also ich habe mal bei der Hs 200 nachgeschaut, das hatte ich überlesen, das sollte eigentlich funktionieren. Aber hast Du am Fernseher mal ein neus Gerät hinzugefügt und als Eingang HDMI X gewählt? Wenn der Fernseher das mit Scart kann und du nicht umgestellt hat's kann er das nicht ausgeben, er sucht nur am Scart nach dem Signal!
[Beitrag von Flying_Frank am 03. Jul 2010, 10:34 bearbeitet]
franeu
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 13:08
Hallo Flying Frank,
ja ich habe ein neues Gerät hinzugefügt und HDMI 1 angegeben, sagt aber trotzdem - kein Videosignal.
Bin bald am verzweifeln.
Bei der HS 200 habe ich auch 1080 eingegeben, nichts passiert
Flying_Frank
#10 erstellt: 03. Jul 2010, 13:21
Das gibt es doch gar nicht, 2. Kabel probiert? Hast Du ein anders Gerät, egal was welches Hdmi ausgeben kann? Dann könnten wir den Fehler eingrenzen.
[Beitrag von Flying_Frank am 03. Jul 2010, 13:24 bearbeitet]
franeu
#11 erstellt: 03. Jul 2010, 14:51
ein 2. Kabel habe ich nicht, werde ich mir erst besorgen müssen. und ein anderes Gerät besitze ich auch nicht. Kann es vorkommen das das HDMI-Kabel defekt sein kann ? War bei der HS 200 dabei
RuBBeRBuLLeT
#12 erstellt: 03. Jul 2010, 14:58
wasn das für ne frage?
franeu
#13 erstellt: 03. Jul 2010, 15:05
Sorry, das habe ich noch nicht erlebt - hast recht ist möglich
RuBBeRBuLLeT
#14 erstellt: 03. Jul 2010, 15:46
naja sollte es sich um neuware handeln sollte das eigentlich nicht passieren. da hat auf jeden fall mal die qualitätskontrolle übel versagt, sofern es bei dem hersteller dann überhaupt eine gibt!
47Pfl4307K findet nicht alle Sender über Sat ?
Meschugges am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
32PFL9604H findet keine Kabelsender
Golfgaser am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  8 Beiträge
Phillips 19PFL3405 FB defekt? Logitech Harmony findet den TV nicht.
ForMaj03 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Philips 8404H findet neue HD-Sender nicht
Björn21 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  64 Beiträge
Findet keine Digitalen Sender
Bornie78 am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  9 Beiträge
46pfl7655k findet keine hd+ sender
maxmix1 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  17 Beiträge
32PFL5403D findet nur Analoge Sender
..:Dude:.. am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Automatische Sendersuche findet verschlüsselte Sender
Atranox am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
40PFL5605 K findet keine Sender
uwebistdus am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
40pfl9606 findet keine 2 Satelitten
masteryogo am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.838
