HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » philips 21:9 Subwoofer dröhnen Internetproblem | |
philips 21:9 Subwoofer dröhnen Internetproblem+A -A |
movistar
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 23:56 | |
hi, ich habe eine frage an euch die auch einen 21:9 besitzen. ich habe seit ein paar tagen dieses tolle gerät und bin eigentlich auch begeistert davon, nur ist mir aufgefallen das bei manchen filmszenen die subwoofer dröhnen bei hälfte der lautstärke. diess dröhnen kommt aus den luftlöchern unter dem woofer. halte ich sie zu dröhnt es nicht mehr. ist das bei euch auch so? wie gibt es abhilfe? und ich habe auch probleme bei der wlan verbindung mit meinem router. obwohl der schlüssel korrekt eingegeben wird bekomme ich keine verbindung. meine ps3 und der pc haben kein problem. was mache ich falsch? vielen dank für eure antworten... gruss [Beitrag von movistar am 11. Jul 2010, 23:57 bearbeitet] |
Flying_Frank
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 09:37 | |
Meine dröhnen nicht, kann aber sein, dass Du a) den Bass zu hoch eingestellt hast, oder b) tatsächlich irgendein Kunststoffteil mitvibriert. Die Wlan Problem haben derzeit viele Philips User, google mal hier im Forum, da gibt es diverse Vorschläge. Mit LAN funktioniert es? Teilweise liegt es auch am Net Tv selber, der Server is ab und zu down. |
movistar
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 21:57 | |
hi, mein bass ist aus +2 eingestellt und wenn ich die luftlöcher hintem am gerät direkt unter den woofern zuhalte dann ist kein dröhnen da... das ist die luft die da rausknallt. nur bei bestimmten tiefen z.b bei transformers 2 am anfang wenn der film beginnt. wahrscheinlich muss ich den wlan schlüssel vom router eingeben, weiss den nur nicht. vielleicht funktioniert es dann mit net tv? Mit lam keine ahning ob es funzt? habe kein kabel. wie ist dein bild beim tv schauen. ich gucke noch analog das bild ist zu meinem 37ger etwas verrauschter? liegt aber an der grösse bestimmt? gruss [Beitrag von movistar am 12. Jul 2010, 21:59 bearbeitet] |
Flying_Frank
#4 erstellt: 13. Jul 2010, 08:16 | |
Wenn es knallen soll, taugen die Lautsprecher vom Fernseher allgemein nur bedingt, häng den Ton dann Lieber an einen Av Receiver... Wenn Du den Wlan Schlüssel nicht kennst, der ist wenn er nicht geändert wurde auf der Rückseite des Routers bei fast allen Geräten aufgedruckt, ansonsten sag mir welchen Router Du benutzt. Dass das Bild analog schlechter wird, je größer das Gerät ist, sollte klar sein. |
Philips 21:9 Fernseher Micky210 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Philips 21:9 nico21:9 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 6 Beiträge |
Philips Lcd in 21:9 BigPunisher am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips 21:9 perfekte Einstellungen thersa am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
senkrechte streifen philips 21:9 movistar am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 16 Beiträge |
Philips 21:9 58PFL9955H/12 horr am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 8 Beiträge |
Philips 46PFL9704 oder Philips 21:9 White_Omen am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 13 Beiträge |
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips marcell101 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
21:9 von Philips in 56" HausMaus am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 1172 Beiträge |
Philips: LCD-Fernseher im 21:9-Format Dummgelaufen am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.568
