HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9631 vs. 37PF9731 | |
Philips 37PF9631 vs. 37PF9731+A -A |
Nukem
22:00
erstellt: 04. Nov 2006, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier. ![]() hatte das hier bereits in nem anderen Thread angesprochen, leider kam keine Reaktion darauf, daher versuche ich es nochmal separat. Ich wollte mir bis Ende des Jahres sehr wahrscheinlich einen Philips 37PF9631 oder 37PF9731 holen (beide mit Ambilight). Beim hiesigen Saturn habe ich auch beide im Vergleich mal sehen können, mir ist da beim 37PF9631 aufgefallen, dass der dunkler im Bild war (vermutlich hatte der einfach nur ne andere Helligkeits-/Kontrast-Einstellung gehabt, als der andere). Allerdings schien auch das Hintergrundbild an sich was unruhiger zu sein beim 9631 (ganz leichtes rauschen/kriseln...). Ist mir aber nur beim direkten Vergleich aufgefallen. Jetzt Frage ich mich halt, ob das ein grundsätzlicher Unterschied in der Bildqualität der beiden Geräte ist, oder ob die es beim Saturn nur verplant haben das Bild richtig einzustellen (wäre ja nichts ungewöhnliches). Habt Ihr da Erfahrungen gemacht? Wenn ich mir die technischen Daten von beiden Geräten anschaue, besteht der Hauptunterschied zum einen beim 9731 in Full HD und beim 9631 in HDready und der 9631 verwendet als Bild-Verbesserung Pixel Plus 2 HD und der 9731 Pixel Plus 3 HD. Könnte das damit auch zusammenhängen? |
JSP9731
15:09
erstellt: 07. Nov 2006, |
Hallo Nukem, an den Einstellungen machen sich nicht nur Saturnmitarbeiter zu schaffen ![]() gehe aber mal davon aus, dass beide nicht optimal eingestellt waren - das geht nur in Verbindung mit dem entspr. Receiver, Player und Heimbedingungen habe mich letztendlich aber aufgrund der besseren Bildqualität zu Gunsten des 9731 entschieden (Ambilight Surround gegenüber 2-Kanal nimmt man da gerne mit) wenn man ihm dann noch 1080i zuspielt (z. B. über DVD-Player oder HDTV-Receiver) wird man mit traumhaften Bilder in der entspr. höheren Auflösung 1920x1080 Pixel belohnt Technisch gesehen, stehen neben Ambilight, FullHD noch PP3 und Clear LCD auf der Habenseite des 9731 beim 9631 800,- Euro bzgl. UVP Viel Spass und Erfolg bei Deiner Entscheidung Beste Grüsse JSP9731 |
fcn
16:40
Hi JSP9731, hatte diese Frage gestern schon mal gestellt: "Hallo zusammen, ich habe seit Samstag auch den DSR 9005.(Macht bis jetzt keinen schlechten Eindruck) Bin jedoch immer noch am rumprobieren.... Hat evtl. jemand den "Philips 37PF9731" in Verbindung mit diesem Receiver und kann mir seine Einstellungen sagen. D.h. was habt ihr wie bei beiden eingestellt damit sie sich am besten "verstehen".(Über HDMI) Danke im voraus! Gruß Tommy ...ach so, was macht das Update beim 9005er?" Ich sehe gerade du hast die 2 gleichen Philipsgeräte.Kannst du etwas dazu sagen? |
JSP9731
17:29
Hallo Tommy, ja, hab die ersten beiden Einstellungsmarathon´s hinter mir hatte zuerst die D-Box per Scart am 9731 jetzt mit DSR 9005 wieder die ganze Einstellungsprozedur von vorne m. E. hab ich das besste Bild über HDMI 1080i bei HDTV-Sendungen - hier kannst Du am TV mit den Einstellungen auch richtig Gas geben Ausgangspunkt die Video Test Empfehlung: Kontrast 91, Helligkeit 53 und Farbe 55 => einfach nur traumhaftes HD-Bild mit dieser Einstellung ist SDTV allerdings schlechter, als bei o. g. D-Box also zstl. noch die Verbindung über Scart für SDTV-Material Receiver 576p RGB hier ein etwas moderateres Setup am TV - vorallem die Schärfe runtergedreht und siehe da => sehr gutes SD-Bild jetzt kannst Du über die V-Format Taste (FB Receiver) zwischen HDMI und Scart hin und her schalten, je nach Sendung - der TV erkennt dies und schaltet entspr. den AV um (HDMI1 - HD dig. STB und EXT1) und die hast die entspr. Bildkonfigurationen Nach meiner Erfahrung muss man wirklich für jede Quelle/Signal (z. B. auch DVD-Player) das Ganze testen und entpr. abstimmen - dann stimmt auch das Ergebnis Für meine Ansprüche eine feine Sache und hervorragendes Bild ach ja, Fussball sieht auch ganz ordentlich über HDMI-Einstellung aus (DNM, Clear LCD sind abgeschaltet) Beste Grüsse JSP9731 |
fcn
18:07
@JSP9731 VIELEN DANK!! ![]() Super erklärt! ![]() Tommy |
37pf9631 vs 42PFL7562 effi74 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 3 Beiträge |
Philips 37PF9731 Tchäbychew am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 2143 Beiträge |
Philips 37PF9731 Talaud am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung/Fragen 37PF9631 effi74 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung: 37PF9731 vs. 37PF9641 kluivi am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 11 Beiträge |
Empfehlung 37PF9631 ? mk9 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
37pf9631 Einstellungen GS_HeMsO am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 6 Beiträge |
Philips 37PF9731 und PC fcn am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität paldi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Philips 37PF9731 Mitchy70 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.740
