Philips 32PFL9604/12 Einschaltverhalten und Brummen
claus_z
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 13:07
Hallo, ich bin mit dem Philips ganz zufrieden - zwei Dinge nerven allerdings etwas:
- Beim Einschalten brauche ich fast immer mindestens zwei Versuche (manchmal leuchtet die weiße LED und das Bild bleibt schwarz, manchmal erscheint das Philips Logo) aber anschließend schaltet sich das Teil wieder aus
-> als Source ist Fernsehen eingestellt (analog über Kabel, Kabel Deutschland)
- ein Brummen, das eher von oben aus dem Gerät zu kommen scheint (also kein Netzbrummen aus den Laustprechern)
stört in einem zugegebenermaßen ruhigen Raum bei z.B. Diashows etc.
Ich habe die aktuelle Firmware (Q5492-0.26.75.0) und auch schon mal alle Zuspieler testweise getrennt, was nicht zur Lösung geführt hat.
Falls jemand die gleichen Probleme hat, wäre ich für eine Info + mglw. Lösung dankbar.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Claus
[Beitrag von claus_z am 17. Aug 2010, 13:11 bearbeitet]
tranti
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 11:55
Ich hab einen, der ein brummendes zirpendes Geräusch von sich gab, der war deshalb in der Werkstatt und das Netzteil wurde getauscht.
Ein leises brummen, sieht Philips übrigens als normal an, hab damals gleich einen netten Brief mitbekommen zu dem Thema.
Zu dem andern Problem kann ich nichts schreiben.
Die aktuellste FW ist übrigens:000.026.078.000, die löst das Problem aber wohl auch kaum.
-AnyOne-
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 15:59
ein leichtes brummen ist im Netzteil völlig normal, das kommt durch die Transformatoren. Natürlich darf es nicht abnormal laut werden (man sollte es nicht im ganzen Raum hören).
Ich würde dir bei deinem Fehler anraten das Gerät in eine Werkstatt zu geben, denn das hört sich nach einem Defekt der Hardware in dem Fernseher an. Gebe einfach beide Fehler an und dann sollten diese aus der Welt geschafft werden.
MfG
AnyOne
Philips 32PF9731D Einschaltverhalten
SAGRO am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
32PFL9604
dn am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  52 Beiträge
ERLEDIGT - 40PFL9715K02 - Unterschiedliches Einschaltverhalten
Kalif am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  4 Beiträge
Einschaltverhalten 58PUS8505 bzw. angeschlossene Geräte
Teoha am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  3 Beiträge
32PFL9604 vollständig zurücksetzen
Berkc am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  3 Beiträge
Suche Firmware für 32PFL9604 !
Housemeister376 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Philips ohne Pfeiffen/Brummen
Gizmooo am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht 32PFL9604 Firmware 000.026.071.000
Kropi am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  10 Beiträge
32PFL9604 Optimale Bildeinstellungen
Hellburn am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  12 Beiträge
32PFL9604 - Universal Fernbedieung
krutsy am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
Top Hersteller in Philips Widget schließen
