HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 8654-ARD HD-Kein Ton | |
Philips 8654-ARD HD-Kein Ton+A -A |
ollir2002
19:31
erstellt: 19. Aug 2010, |
Hallo, wäre super wenn mir jemand helfen kann. Habe einen Philips 8654 42, Kabel BW, Kaon HD Kabelreceiver, aber keinen Ton bei ARD HD, wenn ich über internen Receiver vom Philips schaue, seit ca. 3 Tagen. Alle anderen Programme HD(ZDF etc.) funktionieren tadellos. Habe auch festgestellt, dass bei ARD im Infobalken nichts angezeigt wird seit das Problem besteht. Auch über Kabelreceiver kein Problem, dh. hier läuft ARD HD mit Ton. Wäre super wenn jemand Tipps hat. |
Schwalbe818
11:02
erstellt: 20. Aug 2010, |
Das Problem gab es öfters. Neuen Manuellen Sendersuchlauf machen ansonsten Automatischen dann funktioniert es wieder. |
ollir2002
10:27
erstellt: 21. Aug 2010, |
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Bräuchte noch Hilfe von euch, wenn ich den manuellen digitalen Suchlauf mache, gebe ich die 362 MHZ ein, dh auf dieser Frequenz liegen mehrere Programme von ARD und er findet dann ARD normal aber nicht ARD HD. Gibt es eine Möglichkeit ARD HD über manuellen digitalen Suchlauf zu finden ohne einen kompletten/automatischen Suchlauf zu machen? Da ich dann wieder alle Programme und Favoriten sortieren müsste. Zb. ARD HD löschen(habe bisher noch icht rausgefunden ob das geht, bei mir geht nur ausblenden) und anschliessend Sender aktualisieren??? Da ich dann wieder alle Programme und Favoriten sortieren müsste. Über Antworten/Hilfen würde ich mich freuen. |
series
18:09
Wenn du die Frequenz manuell eingibts und der suchlauf zuende ist, drück einfach mal speichern dann müßte es wieder gehen. (Was er neu gefunden hat zeigt er dir erst wenn du speichern drückst. MfG |
ArminS.
10:01
erstellt: 22. Aug 2010, |
Normalerweise muss er bei einem manuellen Suchlauf auf 362MHz ARD-HD finden - natürlich, wie geschrieben, das Speichern nicht vergessen. Aber: Schau dir mal deine komplette (nicht nur Favoriten) digitale Senderliste an. Möglicherweise findest du weiter hinten ARD-HD ein 2. Mal. Ich hatte - allerdings vor etlichen Wochen - ein ähnliches Problem; als ich den anderen ARD-HD Sender genommen hatte, war alles wieder OK. Alternativ könnte es sich dann nur noch um eine falsche Einstellung im Ton-Menü oder "Auswahl Audio-Sprache" handeln. Ein Defekt kann es eigentlich nicht sein, wenn die anderen Sender den Ton richtig übertragen. Sender löschen geht leider nicht, nur ausblenden. Warum? Keine Ahnung und verstehen muss ich es auch nicht. Nur durch einen kompletten Sendersuchlauf hast du die Senderliste wieder aktuell. |
ollir2002
18:46
erstellt: 24. Aug 2010, |
Super, vielen Dank für den Tipp. Eigentich ganz einfach wenn man es weiss. |
Einstellung Philips 8654 Jamal86 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
NetTV anschließen am Philips 8654 alteratte am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips 8654-42-Automatische Sourcewahl ollir2002 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Probleme Philips PFS0001 ARD/ZDF HD Empfang andenJ am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein Videotext bei ARD HD ! stoni250182 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
Philips 8404 / 8654 startet nicht - plz help! baum77 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 8654 DVB-C Sendersuchlauf-Probleme sYntiq am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips PFL 8654 42 Zoll 24p doof1 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Browser des 8404/8654 Dala82 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Kein Bild über YUV am 8654 _CaBaL_ am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.316
