HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » pfl8404 tversity zdf mediathek hilfe | |
pfl8404 tversity zdf mediathek hilfe+A -A |
dan83
13:05
erstellt: 05. Sep 2010, |||
Hallo Forenmitglieder Folgene Situation: 37PFL8404 über Fritzbox 7050 ans HeimNetz angeschlossen Rechner Vista mit tversity Über PC durchsuchen kann ich nun erfolgreich musik auf dem TV abspielen die auf dem Rechner gespeichert ist (DLNA) Problem: Nun möchte ich gerne ZDF MEdiathek videos über tversity streamen so dass ich sie auf dem 8404 ansehen kann. wie funktioniert dass? kennt sich da jemand aus? über lösungsvorschläge wäre ich dankbar! beispiel movie dass ich gerne sehen möchte ![]() DANKE |
joe3052
15:01
Ich habe das vorhin ausprobiert und es funzt einwandfrei bei mir. Starte Net-tv und gehe rechts unten auf offenes internet, in das Eingabefeld kannst du folgendes eingeben: itv.mit-xperts.com/zdfmediathek/index.php dadurch kannst du alle Sendungen anschauen die in der Mediathek vefügbar sind. |
dan83
17:43
@joe3052 DANKE dass ist ein super TIP mir scheint es ist ein preview auf die NET TV anbindung die Oktober2010 online gehen soll! Das Video lässt sich in HD abspielen Super DANKE Aber leider ist damit mein Problem noch nicht gelöst worden :-( Dennoch super tip danke! Hat jemand ne Idee wie ich mein Ursprungsproblem lösen kann habe es auch mit mediathek 2.1.1 probiert und der download ist asx. lässt sich aber auch nicht streamen ... [Beitrag von dan83 am 05. Sep 2010, 17:50 bearbeitet] |
joe3052
14:54
erstellt: 06. Sep 2010, |||
Ich kann dir da leider nicht helfen aber wenn du gerade dabei bist, kannst du auch mal folgendes ins Eingabefeld eingeben: hybrid.mediathek.ard.de/ce-mediathek Das ist ein Vorgeschmack von Hbbtv, auch der neue ARD-Videotext funktioniert. |
ahasver
23:08
erstellt: 07. Sep 2010, |||
Joe3052, danke für den Link! ![]() Vermissen tue ich noch eine Suchfunktion. Allerdings die Lösung der Eingangsfrage macht doch nur noch begrenzten Sinn, wenn es direkt von der Mediathek auf den Fernseher funktioniert (auch wenn die Mediathek bislang nur eine nicht offizielle Vorschau des Endproduktes ist). ![]() O.K., die technische Herausforderung, eine externe Videoquelle weiter zu streamen, ist sicher interessant. Im konkreten Fall wirst Du aber keinen Erfolg haben können, sollange Du keine alternative Quelle, als den Flash kennst... ![]() Zu tversity oder Vindows kann ich nix sagen, aber lokal gespeicherte Audios und Videos biete ich meinem Fernseher mit twonky per DNLA an. MP3 kann er auch teilweise von bestimmten Streamingplattformen abrufen. Bei Videostreams klappt das nicht, schon gar nicht bei Flash. [Beitrag von ahasver am 07. Sep 2010, 23:18 bearbeitet] |
FliegerHorst
16:49
erstellt: 08. Sep 2010, |||
Hey nicht schlecht, habe NetTV bisher nur als "Spielerei" begriffen. Gibt es eigentlich die Möglichkeit selbst eingetragene Links, wie den der ZDF Mediathek, zu speichern? |
Dombi
17:57
Gibt es denn noch mehr solche Portale, welche man mit dem NetTV anschauen kann? Die ARD Mediathek scheint nicht zu gehen. |
joe3052
19:47
Also speichern kann man es nicht aber die zu letzt aufgeruften Seiten sind ja in der history unten gespeichert. Mit RTL geht es auch aber da kann man nicht viel machen. |
Dombi
20:00
RTL-NOW? Das wäre doch gar nicht so schlecht. |
ahasver
00:26
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Hm, also bei mir geht sie. Die Einstiegsadresse scheint aber eine z.Z. nicht aktualisierte alte Adresse zu sein und nicht gescheit zu funktionieren. Aber von dort kommt man weiter. Interessant wird's erst, wenn Du über den Videotext (blaue Taste) wieder auf die gelbe klickst, dann hast Du die Möglichkeit, zw. ARD (alle Mediatheken), Das Erste, RBB und Radio Bremen zu wechseln, die scheinbar allesamt eigenständig laufen und teilweise unterschiedliche Navigationen haben und wahrscheinlich unterschiedlich programmiert wurden. RBB und RB sehen jedenfalls anders aus und RBB funktioniert inzwischen auch ganz gut inclusive RBB-Videotext. Beim RBB kann man bei A-Z tatsächlich blättern, bei der ARD kommt man über 5 auf eine Auswahl nach Anfangsbuchstaben - muss man erst mal drauf kommen, aber die Hilfe verräts.... Sie scheinen da aber ständig dran zu basteln/zu aktualisieren so das einzelne Sachen zeitweise nicht gehen. |
joe3052
13:21
So hier der RTL-link: itv.mit-xperts.com/rtltst/page.php?devel=1&p=100 |
trancebase
13:43
Interessante Links - werden gleich heute Abend mal ausprobiert. Was mich noch interessieren würde, kann eigentlich schon jemand HbbTV wie vorgesehen über die rote Taste auf der FB aufrufen? Bei mir kommt dann immer nur ein Fehler in der Art "Keine interaktiven Inhalte verfügbar". Habs schon bei mehreren Sendern probiert. Eigentlich sind doch die ProSieben und RTL Gruppe zur IFA gestartet. Hänge am Netz von KabelBW. Könnte das dort geblockt sein? |
joe3052
16:52
Hbbtv wird erstmal nur über SAT gesendet, Ob es über dvb-t mit diesen Philips Geräten gehen wird werden wir sehen. |
ahasver
20:02
Wo Satelliten-Transponder 1:1 ins Kabel umgesetzt werden, sollte der HbbTV-Verweis doch automatisch mit übertragen werden und im DVB-Datenstrom enthalten sein, oder muss da der Kabelnetzbetreiber eventuell noch was tun, damit das passend umgesetzt wird? Ist auch ein Link für das zur IFA gestartete Kabelkiosk-HbbTV-Angebot bekannt? Beim Klicken auf den "Red-Button" erkennt hier der TV bei den KK-Kanälen, dass da möglicherweise was gesendet wird, er versteht das aber nicht und bietet mir einen holländischen interaktiven Dienst an... [Beitrag von ahasver am 09. Sep 2010, 20:05 bearbeitet] |
taffspeed
05:54
erstellt: 10. Sep 2010, |||
alle contents die mittels xperts.com aufbereitet werden kann man sich auch am opera-browser ansehen :-) |
wolli05
10:03
joe3052, ich habe ein Problem mit dem "RTL-Link". Auf der "Tastatur" der freien Internet-Seite gibt es kein Zeichen & Gibt es da eine andere Möglichkeit? Grüße wolli05 |
trancebase
11:23
Um auf die RTL Seite zu kommen reicht es vollkommen aus wenn du itv.mit-xperts.com/rtltst/ eingibst ![]() |
joe3052
13:39
Taste 1 mehrmals drücken... |
wolli05
14:37
Danke für die Aufklärung. Hatte bisher immer die I-Adressen durch anklicken der Bildschirmtastatur mühsam eingegeben ![]() Auf die Seite komme ich jetzt, aber zum Inhalt: - Kanzlerin Merkel wiedergewählt - Löw sieht für 30 Mann Chancen auf WM-Kader Aktuell sieht anders aus? Videos lassen sich ebenfalls nicht abspielen, scheint eine Art veraltete Videotextseite zu sein. |
ahasver
14:04
erstellt: 12. Sep 2010, |||
Die RTL-Seite scheint ja nur eine Demo vom Herbst 2009 zu sein ohne jede aktuelle Verbindung zu RTL. Und die aktive Unterstützung von RTL täte mich auch wundern - will man sich doch lieber mit verschlüsselung und Restriktionen abschotten.... Die RTLText-Demo ist ja auch als Testcase verlinkt, wenn man die Seite ohne alles, was nach dem ersten / kommt, aufruft. Das T*-Werbevideo und noch ein RTL-Exclusiv-Video lässt sich starten. Da ist auch ein interessanter EinsExtra-Ticker verlinkt, der aktuelle Daten liefert... Interssant aber die dort verlinkte Testseite (direkten URL sehe ich nicht am TV) für die technischen Tests, da sieht man, welche Funktionen unsere NET-TV-Fernseher nocht nicht können: Alles, was mit Abruf/Zugriff auf die Senderliste zu tun hat, das starten von Anwendungen und der transparente Hintergrund geht da nicht. Die Medienwiedergabe funktioniert aber und die Erkennung der Tatsen. Und das ist ja das, was man für die Mediatheken braucht.. (wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, ob das schon der jetzt verabschiedete HbbTV-Standard ist) [Beitrag von ahasver am 12. Sep 2010, 14:10 bearbeitet] |
parpar
08:23
erstellt: 02. Okt 2010, |||
@joe3052 Vielen Danke für die Links. Darauf warte ich schon seit Ewigkeiten. Jetzt kann ich die Zdf-Mediathek endlich auf meinem Philips TV ansehen und muss mich nicht mehr mit dem kleinen Notebook-Bild zufrieden geben. |
ZDF Mediathek q12 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 46 Beiträge |
Mediathek ARD / ZDF q12 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Start Video ZDF Mediathek harrykl am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
NetTV ZDF Mediathek spulen smart82 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
ARD / ZDF Mediathek beim Philips FrankyOn am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
WLAN PFL8404 heyhope am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 20 Beiträge |
TVersity 1.9.3. q12 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Philips Net TV ZDF Mediathek funktioniert nicht Marantz2218 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
ZDF Mediathek in HD über Net TV Tyson82 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 4 Beiträge |
pfl8404 fragen zur media server software Michael190483 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsimalo
- Gesamtzahl an Themen1.558.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.895
