HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42 PFL 7404 - Problem beim Einschalten | |
42 PFL 7404 - Problem beim Einschalten+A -A |
drumstick
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 20:41 | |
meine Konstellation: TV = Philips 42 PFL 4204 H Sat-Reciever: Technisat HD S2 plus AV-Receiver: Yamaha RX-V 765 Bedienung über Harmony 785 Seither hatte ich nie Probleme. Seit ein paar Tagen geschieht beim Einschalten Folgendes: TV schaltet ein AV-Rec. schaltet ein (HDMI 1) Ton ist da. Sat-Rec. schaltet ein TV ist an, zeigt aber kein Bild, Meldung: "nicht unterstütztes Videoformat" Wenn ich dann nur den TV aus- und einschalte (mit der TV-Fernbedienung), ist das Bild da. Auch wenn ich während der Fehlermeldung HDMI-Kabel umstecke oder andere HDMI Eingänge benutze, kommt kein Bild, die Fehlermeldung kommt auf allen HDMI-Eingängen. Auch wenn ich den Sat-Receiver direkt mit dem TV verbinde. Ebenso wenn ich den AV-Receiver auf "RADIO" und dann wieder zurück auf "TV" schalte. Software Q5481-0.26.72.0 Also nicht die Neueste, aber wie anfangs gesagt lief bisher alles problemlos. Weiss jemand Rat? Gruss MAC [Beitrag von drumstick am 12. Okt 2010, 21:41 bearbeitet] |
hi-fie
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 08:05 | |
Was passiert wenn du alle Komponenten (TV, Sat und AV) einzeln mit den original Fernbedienungen einschaltest? Denn ich vermute hier die Harmony als Übeltäter... |
drumstick
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 09:45 | |
@hi-fie danke für Deinen Vorschlag. Inzwischen bin ich hinter die Ursache gekommen: vor einigen Tagen habe ich am Technisat die Auflösung von 720 auf 1080i umgestellt. Obwohl der "Test" positiv war, zeigte sich hinterher das angesagte Problem. Nach Rückstellung auf 720 ist alles wieder o.k. Bemerken möchte ich noch, dass ich auch beim Philips KD angerufen habe. Allerdings hatte ich da eine Mitarbeiterin (Call-Center?) an der Strippe, die nicht einmal wusste, was ein AV-Receiver ist. Sie machte den Vorschlag, es doch mal mit meinem noch vorhandenen Röhrenfernseher zu probieren.(!!!) Ihr anderer mehrmals wiederholter Vorschlag war der Kauf eines neuen, hochwertigen HDMI Kabels. Inzwischen habe ich auch die neue Software aufgespielt. Sollte ich jetzt die Einstellungen ändern oder wurden diese aus der alten SW übernommen? Die HARMONY 785 funzt übrigens ganz problemlos und steuert alle meine Geräte (TV, AV-Receiver, Sat-Receiver, CD-Player) einwandfrei. Gruss MAC |
hi-fie
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 16:14 | |
Nein, alles wird übernommen. Was die Harmonys angeht (habe selbst eine) ist es ein offenes Geheimnis, daß sie bei Philips mit dem Eingangssignal nicht klar kommen. Bei mir erlebe ich das sehr oft und achte nicht mehr darauf, schalte einfach manuell um. Die etnsprechenden Auflösungen müssen natürlich auch stimmen. Die Meldung "nicht unterstütztes Format" hatte ich bisher aber nur in Verbindung mit dem PC -sobald die PC-Auflösung nicht stimmt kommt diese Meldung am TV. |
42 PFL 7404 michasuchtwas am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
42 PFL 7404 H rosi-s04 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 604 Beiträge |
42 PFL 7404 Betriebsgeräusche TheDeathklaat am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
42 PFL 7404 Sender sortieren FrankR am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 14 Beiträge |
42 PFL 7404 - USB Port alex1506 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 30 Beiträge |
"Bildprobleme" mit Philips 42 PFL 7404 ?xxx? am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Zu EMPFEHELN?Philips 42 PFL 7404 H samuzim am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
42 pfl 9703 oder der neue 42 pfl 7404 ? sunil72 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
Unterschied 42 PFL 7404 und 7674 enzo11da am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 14 Beiträge |
42 PFL 7404 Ausageb über Scart möglich De_Keiler am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.661
