HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Frage zu HD+ im CI+ Slot des 9704 | |
Frage zu HD+ im CI+ Slot des 9704+A -A |
tr90
19:13
erstellt: 13. Nov 2010, |
Hallo, ich hab ein Frage zu einem HD+ Modul im CI+ Slot meines 9704. Also, der 9704 wird an einer digitalen Sat-Anlage betrieben. HAbe mir also ein HD+ Modul für ein CI+ Slot incl. KArte besorgt. Die Sachen sind heute eingetroffen. Leider funktioniert es nicht. Wenn ich das Modul incl. Karte in den Slot im 9704 einschiebe wird das Modul offensichtlich erkannt. Zuerst kommt die Meldung: "Ihr CI+ Empfangsgerät wird authentifiziert" Nach ca. 2min. kommt dann: "Fehlgeschlage! Bitte nehmen Sie Kontakt zu Ihren Kabelnetzbetreiber auf!" Und dann: "Ihr Ci+ Empfangsgerät konnte nicht authentifiziert werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Empfangsgerätes (Hinweis 191)17". Was läuft hier schief? Der 9704 hat doch ein CI+-Slot,oder? Steht jedenfalls so im Handbuch. Oder muss ich im Menu was einstellen? Vielen Dank für Eure Hilfe Danke Thomas |
Boldmann
19:45
Hallo leider ist es nur ein eingebauter DVB-C Kabel Tuner für Kabel Karten. deine Sat Karte geht nicht im Schacht.Du wirst weiter mit einem extra Sat-Receiver schauen müssen. |
tr90
23:22
Hallo, Danke Boldmann für Deine Antwort. Das hab ich bei meinem KAuf leider nicht bedacht. Als externen Sat-Receiver hab ich den Philips PFS 001/12 am Fernseher dran. Der hat auch einen Kartenslot. Kann mir jemand sagen, ob damit das CI+ Modul funktioniert? Ein weiters PRoblem ist, das in dem Slot im Receiver, der nur einen Slot hat, ein Alphacrypt-Modul für Sky sitzt. Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem lösen kann? Muss ich mir noch einen Reciver kaufen? Denn das Alphacrypt-Modul wird ja sicher auch nicht in dem Slot des 9704 funktionieren. Danke Thomas |
Boldmann
13:12
erstellt: 14. Nov 2010, |
Hi wegen deinem Sat Philips Receiver kann ich Dir nicht helfen.habe Kabel. Dein Alphacrypt Modul würde für einen kabelanschluss im TV funktionieren.habe ich auch drinn. leider wirst Du immer die Karte wechseln müssen,oder noch einen Receiver anschließen. |
Schwalbe818
14:08
Also dein Tv kann mit dem ci+ Modul nichts anfangen weil er kein Signal bekommt bzw kein eingebauten receiver hat. Das Modul müsste in dem PFS001 dieser hat aber kein CI+ schacht sondern nur ein CI. Ausserdem müsstes du jeweils die Karten umstecken. Wenn HD+ über den Receiver dann nur mit alternativen Modul z.B. Unicam. mfg |
tr90
14:40
Danke erst mal für Eure Hilfe. Das ist aber iregendwie doof. Ich will ja nicht bei jedem rumzappen zum Fernseher rennen und die Module/Karten umstecken. Ist es denn möglich, mit einem zweiten PFS001/12 und einem CI-Modul HD+ zu empfangen. Und zwar sollte es auch möglich sein, die Sender von 2 Externen Receivern über 2 verschiedene HDMI-Anschlüsse in einer Favoritenlisten zu speichern? Der PFS001/12 hat nämlich den grossen Vorteil, das man ihn mit der FB des 9704 steuern kann. Wenn das nicht geht, könnt Ihr mir einen andernen HD-Sat-Receiver empfehlen? Danke Thomas |
phluid
15:38
Ich glaub die beste Lösung wäre ein externer HD+-fähiger Receiver mit CI oder CI+ Slot. HD+ liefe dann über dessen Kartenleser, Sky über das Alphacrypt Modul. Dein PFS001/12 wird doch ganz normal über HDMI angeschlossen? In dem Fall ist er auch nur ein externer Receiver, die Steuerung mit der FB des 9704 läuft dann über HDMI-CEC (bei Philips "EasyLink" genannt). Diesen Standard unterstützen auch andere neuere Receiver. |
Boldmann
15:51
Hi es gibt Receiver ,die haben 2 Steckplätze. z.b.der Orbitech CI 400 HD+ für 288€ inkl. HD+ Karte für 1 Jahr. dort kannst Du vielleicht deine beiden Karten nutzen mit 1 Receiver. |
q12
19:48
und denk nochmal genau darüber nach, ob Du ci+ wirklich brauchst... für skaliertes Material, oder 4:3 Bilder (Sat1)was Du dann nicht mehr bildschirmfüllend darstellen kannst... Datenraten die nichts mit HD zu tun haben... wenn man es dann hat.... na ja, traurig ![]() [Beitrag von q12 am 14. Nov 2010, 19:49 bearbeitet] |
Schwalbe818
00:21
erstellt: 15. Nov 2010, |
Zu deiner Sache mit der 2ten Fernbedienung bei einem anderen Receiver. Kauf dir am besten eine Logitech Harmony z.B Harmony 525 habe ich auch in verbindung mit einem Philips tv und einem externen sat receiver alles über die Fernbedienung steuerbar als wäre es 1 gerät. |
GrafStrat
11:08
erstellt: 16. Nov 2010, |
Wenn dein Sat receiver nur einen CI Slot hat und keinen Ci+ Slot , brauchst du ein anderes HD+ Modul. Das CI+Modul funktioniert nur in HD+ Receivern. Wenn du z.b. einen externen Receiver hast z.b. den Digicorder HDS2 musst du ein normales CI Modul haben inklusive HD+ Karte. Dies ist glaube ich seit kurzem erhältlich auf der HD+ Homepage im eigenen Webshop. Wenn du einen externen receiver mit 2 CI Slots hast ,kannst du dann auch beide Module (das CI Modul für HD+ und dein Alphacrypt Modul für Sky) simultan benutzen. Ja ich weiss das der Digicorder auch bald per Firmware Update CI+ kann ^^ Es war hier nur als Beispiel angedacht. Ich weiss es hört sich alles kompliziert an und das ganze finde ich auch keine so tolle Sache. Verwirrung pur |
9704 Problem mit CI+ Modul leo_1971 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
5605 CI Slot Draude am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
CI+ Slot vorhanden? imnewbie am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 5 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Ci+ Modul/Karte in Ci Slot verwenden? Tuttolive am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 5 Beiträge |
nds ci+ modul in philips 9704 m-race am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
CI / CAM bei HD mit internem DVB-C-Tuner des 9704 FlightCom am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Premiere über CI-Slot des 32PFL5522D/12 empfangbar? Yogiebaer am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
9704 Fernbedienung frosch006 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Welches Panel im 9704 Hunter610 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.889
