HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7433 Mainboard defekt | |
42PFL7433 Mainboard defekt+A -A |
Sturmvogel1
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 18:58 | |
Hallo, habe ein Problem mit meinem Fernseher und wollte mal nachfragen, ob noch jemand davon betroffen ist. Habe mir im August 2008 den 42PFL7433 zugelegt. Bereits nach kurzer Zeit gab es des öfteren ein lautes "knacken". Danach ging das Bild weg und der Fernseher startete nach kurzer Zeit neu. Im Mai 2010 wurde auf Garantie durch Philips das Mainboard getauscht und der Fehler war damit behoben. Seit einer Woche war nun (im November 2010) der Fehler wieder da und seit heute geht der Fernseher minütlich aus. Garantiezeit von 2 Jahren ist jetzt natürlich vorbei. 2 defekte Mainboards in 26 Monaten - ist das normal? Was kostet Ersatz oder soll der ganze Fernseher auf den Schrott?... nach gut 2 Jahren [Beitrag von Sturmvogel1 am 13. Nov 2010, 20:17 bearbeitet] |
Sturmvogel1
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 09:25 | |
Scheine mit diesem Problem wohl ein Einzelfall zu sein was ich mir aber wirklich nicht vorstellen kann. |
GrafStrat
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 12:07 | |
2 defekte Mainboards in 26 Monaten ist definitiv nicht normal. Eher eine Ausnahme. Was ein Mainboard in Rep kostet ist sehr uninteresannt. Da sind wir vom Ersatzteil her fast im 4 stelligen Bereich nur für das Ersatzteil. Bei deiner geringen Garantieüberschreitung und der Vorgeschichte des Gerätes würde ich Philips mal anschreiben von wegen Kulanz. |
Sturmvogel1
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 15:44 | |
So, das Thema ist noch nicht ausgestanden. Zwischenzeitlich war bzw. ist das Gerät jetzt zum 2. mal zur Begutachtung beim Servicecenter. Komisch ist nur, dass dort beim Dauerbetrieb NIE der Fehler aufgetreten ist. Zum Beweis, dass sich das Gerät zeitweise wirklich mit einem lauten Knall aus stellt (zeitweise bis zu ca. 30 x am Tag), habe ich sogar diverse Filmaufnahmen gemacht und diese dem Kundendienst (Philips Vertragsservice in Köln) vorgespielt. Aussage, solange das Gerät den Schaden nicht vor Ort aufweisst, können sie nichts machen. Ein Telefonat mit Philips hat ergeben, dass ich das Gerät gerne in die Zentrale schicken darf. Wenn auch dort das Gerät den Schaden nicht aufweisst, habe ich die Transportkosten (ca. 300 EURO!) zu tragen.... für 600 Euro gibts mitlerweile auf ebay ein neues 42er Gerät! "Ich hab doch keinen Knall"! woran liegt es, dass das Gerät bei mir die Macken zeigt und beim Kundendienst problemlos läuft? .. das Gerät hängt alleine an einer Steckdose. [Beitrag von Sturmvogel1 am 22. Dez 2010, 15:44 bearbeitet] |
Sturmvogel1
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 14:46 | |
Habe das Gerät heute wieder abgeholt. Der Service konnte mal wieder keinen Fehler feststellen und auch zu Hause läuft bis jetzt das Gerät wieder ohne Probleme... wie lange Werde beim nächsten Anzeichen der Störung Geisterjäger beauftragen der Sache auf den Grund zu gehen... ist echt merkwürdig. |
Kennylover
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 21:53 | |
Bevor du die Geisterbeschwörer rufst lass die Kiste doch 'mal ohne Ton (ganz leise geregelt oder mute) laufen. 1. ist das der Unterschied zwischen Betrieb im real life und Testbank,da dudeln die Kandidaten auch nicht den ganzen Tag 'rum sondern stehen "stumm". 2.ist dieser Fehler (Knallen mit anschliessendem reboot) audio-related:Koppelkondensatoren vor dem NF-Endstufen-IC haben einen zu grossen Leckstrom,es kommt zu einer Offsetspannung am Ausgang-es knallt und die Kiste geht aus (in protection). Zwar sollte das board das man dir im Mai eingebaut hat entsprechend modifiziert sein dass dieser Fehler nicht mehr auftritt,aber man weiss ja nie genau.... Diese mainboards (ssb) im Austausch sind nicht wirklich teuer (unter € 150,-),auch könnte die Werkstatt die mod selbst durchführen. Eine Reparatur des Gerätes könnte also durchaus lohnend sein. -Frohe Weihnachten- |
Sturmvogel1
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 16:57 | |
Danke für die Info! Habe das Gerät vor Weihnachten vom Service geholt (mal wieder ohne Befund) und seitdem ist der Kasten knalltechnisch (auch mal wieder)i.O. Gebe beim nächsten Knallen Deine Info an den Service weiter, damit ich nicht doch noch die Geisterjäger holen muss |
42PFL7433 Problem (Schatten im Grün) Goelle am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit 42PFL7433 - Manchmal extrem unscharfes Bild MättyXX am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
PUS7600 neues Mainboard Freezer82 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 7 Beiträge |
Philips TV defekt. Minderwertige Komponenten. Absicht? kosmer am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 12 Beiträge |
Welches Mainboard 55PFL7606 / TV startet immer neu media226 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 6 Beiträge |
Philips 52PFL5604- Kein Bild nach einer Sekunde DerMaurer am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
Philips Mainboard Liste gesucht maedlschwarm am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 6 Beiträge |
Bild von Fernseher plötzlich dunkel - defekt? placebo_ am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 2 Beiträge |
Fernseher von 2010 wird getauscht in was ? Maddogmax am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 10 Beiträge |
47PFL6188 Mainboard defekt! LED Blinkt MCM2005 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.226
