Philips 32PFL3614/12 lässt sich nur mehr schwer einschalten
basketmicha
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 16:47
Hallo zusammen,
ich habe seit gut einem Jahr den LCD-Fernsehers Philips 32PFL3614/12. Seit einigen Tagen kann ich den Fernseher nicht mehr einschalten. Ich möchte ihn mit der Fernbedienung einschalten, dann blinkt auch kurz das Licht dass ich die Fernbedienung gedrückt habe, aber der Fernseher bleibt schwarz. Oft muss ich ca. 20mal die Fernbedienung drücken, bis sich der Fernseher einschalten. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Herzliche Grüße
Michaela
GrafStrat
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 17:45
Ganz blöd gesagt, kann das von Fernbedienung kaputt bis Netzteilfehler alles sein. Die FB scheint ja ein Signal zu senden. Hättest du zwar Ton aber kein Bild wäre es recht eindeutig. Aber das gerät scheint ja bei dir gar nicht zu starten wenn ich das recht verstanden habe. Also Lämpchen bleibt rot und verändert nicht die Farbe. Startet das Gerät über die Nahbedienung normal oder hast du da dasselbe Problem ?
basketmicha
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 11:38
also es ist folgendermaßen. Ich drücke die Fernbedienung, dann leuchtet am Fernseher immer nur kurz ein rotes Licht auf. Ich wiederhole das je nachdem 10-20 mal, jedesmal ein rotes Licht und irgendwann dann ein weißes und der Fernseher schaltet sich ein.
Wenn ich den Fernseher seitlich aus- und dann wieder einschalte funktioniert es aufs erstemal.
Herzliche Grüße
Michaela
GrafStrat
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 13:57
Moin,
Also dann ist "erstmal" am TV alles in Ordnung.Kann immer noch ein Fehler an der IR Diode am TV sein. Das ist aber super selten und dann würde der TV meist gar nicht reagieren. Das der TV an der Nahbedienung einwandfrei funktioniert ,lässt trotzdem eher an einen defekt an der FB schliessen z.b. sendet nur zeitweise oder nicht lange genug. Bedeutet z.b. der TV bekommt den Einschaltimpuls der FB nicht lange genug mitgeteilt um direkt anzuspringen. Desto öfter man probiert desto höher die Wahrscheinlichkeit das es doch mal funktioniert. Habe bei dir eher die Fernbedienung in Verdacht als deinen TV.
basketmicha
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 14:02
Danke für die Antwort! Mit der Fernbedienung kann ich gut leben!
37PFL6007K/12 lässt sich nicht mehr einschalten
andy359 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  11 Beiträge
Philips 32PF9830 lässt sich nicht mehr einschalten
klopsik am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  3 Beiträge
Philips 40PFL7007K lässt sich nicht einschalten
Mabef am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  2 Beiträge
Philips Cineos 37pfl9732D lässt sich nicht einschalten
switch_on am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PFl9703d Fernseher lässt sich nicht einschalten
zekimania am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
Philips 55PFL8008S/12 kein einschalten möglich
B-Bear am 31.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  11 Beiträge
philips 42pf9966, lässt sich nicht einschalten
bonooo am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  8 Beiträge
Lässt sich plötzlich nicht mehr Einschalten!
mexx58 am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  3 Beiträge
Philips 42PF9831D/10 lässt sich nicht mehr einschalten. javascript:insert(' :? ','')
Sontronix am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
42pfl7603/D lässt sich nicht mehr einschalten
koelncrew am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.352
