HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 46PFL7695K02 Einstellungen Personalisiert? | |
46PFL7695K02 Einstellungen Personalisiert?+A -A |
oledac
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 09:40 | |
Hallo, seit 3 Tagen habe ich den Philips 7695. Tolle Sache Wo liegt der Unterschied zwischen den Persönlichen Einstellungen, und Personalisierten Einstellungen. Alles was ich ändere ist doch eine Persönliche Einstellung?, oder. Dort wo ich eine Personalisierte Einstellung vornehmen könnte, z.B. Personalisiertes Farbweiß, geht es in der Menüauswahl nicht weiter, ich kann dort keine Einstellungen vornehmen. Laut BA sollte das doch Funktionieren. Gerätestandort ist auf zu Hause gestellt. Gruß Klaus |
Peripathos
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 11:22 | |
Zum personalisierten Farbweiss: Du musst zuerst unter dem Menüpunkt "Farbweiss", überhaupt mal die Option "Personalisiert" auswählen. Erst dann kannst du einen Menü- Punkt weiter unten die Werte für das personalisierte Farbweiss (rot, grün, blau) tatsächlich einstellen! (diese werden dann auch sofort übernommen/sichtbar!) Wenn du wieder auf "normal", "kalt" oder "warm" wechselst, bleiben deine vorgeneommenen Einstellungen dort beim Farbweiss auch weiterhin bestehen, solange du es nicht änderst! (d.h. wenn du danach wieder auf das personalisierte Farbweiss wechselst, hast du wieder deine alten, vorher vorgenommenen Einstellungen. Die Werte werden also nicht von selbst zurückgesetzt!) Was der Unterschied zwischen dem "personalisierten" und dem "persönlichen" Preset ist, habe ich auch noch nicht herausgefunden, aber bei einem handelt es sich sicher um ein individuelles Preset, das man frei programmieren kann (vielleicht auch beide, keine Ahnung) Einfach ausprobieren. Es fehlen mMn leider eh 3-5 solcher persönlichen Presets zur freien Programmierung, da man doch recht oft an den Einstellungen herumfummelt (je nach Quellmaterial: SD-TV etwa braucht ganz andere Einstellungen als eine Bluray) und das auf Dauer ganz schön lästig wird (wäre toll die einfach per Knopfdruck abrufen zu können, aber diese Möglichkeit fehlt wohl leider, weil eben eine Anzahl an persönlichen, individuellen Presets fehlt!) |
oledac
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 11:56 | |
Hm.... wenn ich den Menüpunkt Personalisiert (z.B. beim Farbweiß) anwähle, geht es nicht weiter, dort finde ich keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten Gruß Klaus |
Peripathos
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 12:21 | |
Wie gesagt: 1.) Bildeinstellungs-Menüpunkt: "Farbweiss" anwählen! 2.) Dort "Personalisiert" einstellen 3.) Dann zum Menüpunkt "Personalisiertes Farbweiss (darunter) wechseln! 4.) Hier mit den drei Schiebereglern RGB-Werte einstellen! Ich habe aber das Gefühl, dass wir aneinander vorbeireden (Missverständnis?) Ich rede NICHT vom Menüpunkt "Smart Bild" bzw. den dort zu findenden Presets ("Kino", "Standard", "Persönlich" etc.) sondern dort in der mittleren Reihe muss du runtergehen (siehe Pfeil am unteren Rand des Menüs) denn dort sind noch weitere Bildeinstellungs-Optionen die über den Rand hinausgehen und beim Betreten des Bildmenüs noch nicht sichtbar. Der Punkt "Farbweiss" ist dabei der 9te von oben (nach dem ersten "Smart Bild" und "Personalisiertes Farbweiss" direkt darunter! Der Menüpunkt "Smart Bild" bietet "nur" vorkonfigurierte Presets, die ALLE Bildparameter auf besteimmte Werte setzen, die (angeblich) für bestimmte Anwendungsbereiche optimiert sind (gemäss Philips) Man kann den TV aber natürlich auch jederzeit völlig frei konfigurieren (Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe etc. pp) [Beitrag von Peripathos am 30. Nov 2010, 12:23 bearbeitet] |
oledac
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 18:39 | |
So, jetzt sitze ich vor dem TV Konfiguration, Bild, die hier angezeigten Menüeintrage sind teilweise weiß, oder grau dargestellt, grau sind: NTSC-Farbton, Personalisiertes Farbweiß, PC-Modus. Bei diesen eintrgen werden keine weiteren Untereinstellungen angeboten. Bei den weißen Menüs kann ich weitere einstellungen Tätigen. Gruß Klaus |
oledac
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 18:43 | |
Sorry hat sich erledigt, warum auch immer, jetzt funktioniert es??????? Ich bin echt zu doooooof für die moderne Technik Gruß Klaus |
Peripathos
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 20:01 | |
Man muss sich immer erstmal einarbeiten und vertraut machen mit seinen neuen Geräten und deren Möglichkeiten und kann dabei auch ganz leicht mal was übersehen. Das geht mir und anderen auch nicht anders! ;-) Viel Spass mit dem Gerät! |
Personalisiertes Farbweiß - Philips 32PF9531 gizzmo456 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
persönliche Einstellungen speichern in Philips 9732 jülo am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 12 Beiträge |
Philips 40PFK6510/12 Einstellungen Toni_1988 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL 5522D einstellungen ? Mori85HH am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellungen 9x03-Serie Gamelord am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7962 Einstellungen muater am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Philips LCD 42PFL3704/12 einstellungen djblackdevil am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
46PFL9715K Einstellungen frixxos am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen Sergio2607 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 794 Beiträge |
Philips 46PFL8605 K Einstellungen Jack1978 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
