HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Nicht jede .mkv ist abspielbar auf 42pfl5405 von P... | |
Nicht jede .mkv ist abspielbar auf 42pfl5405 von Philips+A -A |
Ninnik
22:15
erstellt: 09. Dez 2010, |||
Hallo Leute, ich besitze ein Philips 42 PFL 5405 TV. Dieser hat einen USB Anschluss. Über diesen habe ich meine externe Festplatte angeschlossen. Auf dieser befinden sich mehrere .mkv Filme. Einige davon kann ich ganz normal abspielen. Bei anderen wiederum steht in einem weißen Kästchen: Datei kann nicht Gelesen/Gefunden werden Ich habe bereits versucht dieselbe Datei erneut auf die Platte zu spielen, jedoch ohne Erfolg. Die Filme sind in 720p. Format: mkv (h264) Sprache: Englisch DTS 1536 Kbps/ Deutsch AC3 5.1 640 Kbps Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? MfG |
Dombi
22:39
Die mkv Datei darf nur eine Audiospur besitzen. Deine besitzt 2. Hinzu kommt, dass diese auch noch AC3 codiert sein müssen. |
Ninnik
23:37
Ok, also das ist doch schonmal schön, dass jemand den Grund kennt. Gibt es für mich eine Möglichkeit die MKV so abzuändern, dass Sie läuft? Wenn ja, welche Programme brauche ich dafür? edit: Ich habe nochmal nachgesehen. Eine MKV die funktioniert hat folgende Einstellung: Format : Matroska File size : 7.27 GiB Duration : 2h 40mn Overall bit rate : 6 465 Kbps Encoded date : UTC 2009-08-07 21:47:12 Writing application : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Cover : Yes / Yes / Yes Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L5.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 8 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@5.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 2h 40mn Bit rate : 4 021 Kbps Nominal bit rate : 4 310 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 536 pixels Display aspect ratio : 2.35 Frame rate : 23.976 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.244 Writing library : x264 core 56 svn-680 Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=6,6 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=4310 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.6:15.0 Language : English Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 2h 40mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 640 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Language : German Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 2h 40mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 536 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 24 bits Language : English Text ID : 4 Format : ASS Codec ID : S_TEXT/ASS Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha Language : English Diese hat offensichtlich auch mehr als 1 Tonspur oder? Grüße [Beitrag von Ninnik am 09. Dez 2010, 23:44 bearbeitet] |
Toengel
08:58
erstellt: 10. Dez 2010, |||
Ninnik
09:58
Hab das Programm mal runtergeladen und installiert. Beim Kodieren verändert er ja nochmal ganz stark die Größe von ehemals 8 GB auf 2.X GB Ich hoffe nicht, dass die Bildqualität im gleichen Maße abnimmt. Würde den Film schon gerne in giter Quali auf dem 42" sehen. |
Toengel
10:00
Tachchen, na du kannst doch einstellen, dass das Bild unverändert bleibt und nur der Ton geändert wird... Toengel@Alex |
Ninnik
01:25
erstellt: 11. Dez 2010, |||
So ich habe mal mit dem genannten Programm gecoded, und nur die deutsche Tonspur behalten. Es gibt aber beim Fernseher immer noch die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand ne andere Idee warum viele .mkv Dateien nicht abspielbar sind? |
Dombi
20:38
Nutze mal MediaInfo. Da sieht du genau wie dein Audiostream aussieht. |
NullReference
23:49
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hallo zusammen, ich habe soeben bei meinem 46PFL5605 feststellen müssen, dass er MKV mit dts-Tonspuren verweigert. Die Anzahl der TONspuren ist jedoch unwichtig: er spielt auch MKV mit drei AC3-Spuren ab. Insgesamt ist die Kompatibilität enttäuschend, vor allem, wenn man bedenkt, das Philips massiv Open Source Software einsetzt. Grüße |
skippa
18:30
erstellt: 27. Dez 2010, |||
welches Gerät spielt denn mehr Formate ab? skippa |
NullReference
22:54
Ist das eine rhetorische Frage oder ernst gemeint? Mein Computer spielt mit Open Source Software auf jeden Fall wesentlich mehr ab. Daher gibt es keinen Grund, dass ein auf Linux basierender Fernseher dies nicht auch könnte. Ansonsten habe ich keinen detaillierten Vergleich, wüsste auch nicht, woher nehmen... |
*Sensor*
13:16
erstellt: 28. Dez 2010, |||
Hallo, xmedia-recode wandelt eine nicht lauffähige mkv definitiv richtig um. Film (mkv-datei) laden, unter Format-Ausgabeformat "Benutzerdefiniert" "Matroska Video" "mkv", unter Videocodec "MPEG-4 AVC/H.264, unter Audiotrack "AC3" auswählen. Unter Video das Kästchen "Video kopieren" anhacken (ganz unten) und unter Audiotrack1 bei Audiospur die Spur deines Vertrauens auswählen den Rest mal so lassen, dann "Job hinzufügen" und kodieren. Je nach Größe und Rechner dauerts 15-30 Minuten. cu und viel Erfolg Achja so läufts auf einem 40PFL7605H/12 |
NullReference
15:10
VLC kann wohl ähnliches, habe ich jedoch noch nicht ausprobiert (mit VLC kann man aber übrigens ganz easy FLV-Videos in MP4-Container verpflanzen). Man darf eines nicht verschweigen: Bei jedem Transkodieren von Audio-Daten verringert sich auch deren Qualität. Gruß |
-jenzi-
22:02
Bei mir hat der Tipp bei einer DTS-Spur auch geholfen. Danach ging die Datei auf einem 46PFL5605H ![]() |
TDO
11:55
erstellt: 02. Jan 2011, |||
DTS gibt es nur gegen Kohle. Nicht mal pass through gibt es gratis. DTS hat da eine recht "interessante" Lizenzpolitik. |
skippa
21:25
Die Frage war ernst gemeint, ich habe mir den Philips zugelegt weil er zum Kaufzeitpunkt die meisten Formate direkt abspielen konnte soweit ich das recherchieren konnte - die Verkäufer im Fachhandel sind immer ein wenig verstört wenn man da mal einen USB-Stick mit Files ausprobieren möchte. Wenn ich die Soundspur von DTS nach AC3 konvertieren funtkioniert auch alles prima. Aber wichtig fände ich eine stetige Aktualisierung der internen Playersoftware um aktuelle Formate - und um NTFS-Support. skippa |
davidcl0nel
21:52
Aha... Nur weil darauf Linux läuft, heißt es noch lange nicht, daß man darauf einfach mal eben so Software-Codecs implementieren kann. Die sind immer in einem DSP, der so etwas dann kann - oder eben nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, daß Linux nur auf einem kleinen Steuerungs-Chip läuft, und der mit den eigentlichen Videodaten nichts am Hut hat, weil das der VideoDSP machen soll. Und dann gibt es natürlich das Lizenz-Problem. Wenn im Vorfeld das nicht eingeplant worden ist, kann man schlecht im Nachhinein mal eben so etwas hinzufügen... Ich würde mich auch nie auf einen TV verlassen, daß er sämtliche Codecs/Container kann, dazu gibt es im Internet einfach viel zu viele (natürlich alle legal, ist klar!1!). Da ist man mit einem extra Media-Player viel besser bedient, wenn man nicht ohne Raubkopien auskommen kann. |
*Cabal*
16:21
erstellt: 17. Dez 2012, |||
@ *Sensor*: THX! für den Tipp und die Einstellungen für X-MediaRecode!!! Hab nun och endlich so ´nen netten Philips 42er und wollte mir halt ´ne nette *.mkv gönnen und hatte datselbe Prob, das er andauernd am "meckern" war wegen der nicht erkennbaren Audiospur! Aber dank deines Tipp´s und der SUPER leichten und verständlichen Anleitung klappt´s nun doch!!! THX! & Greetz, Cab P.S.: Allerdings hat das umwandeln der knapp 4GB, auf jetzt ca. 2GB, eben nur etwas über 5 Min. gedauert! |
pullo
16:00
erstellt: 23. Dez 2012, |||
Ich werd aus meinem Philips Fernseher nicht schlau. Ich hab ein Testvideo mehrmals kodiert. Und egal welches Video/Ton/Container-Format absolut garnichts funktioniert. Welche Ton/Video und Container Formate Kombis gehen nun überhaupt? |
pullo
21:14
Hab was verrücktes herausgefunden: Hab aus einem source Video mit unterschiedlichen Programmen MPEG-4 AVC zwei Files erstellt. Das eine wird abgespielt, das andere nicht. Obwohl beide laut mediainfo mit dem gleichen encoder settings erstellt sind. Sehr eingenartig. Ein Avidemux-Video geht, ein HandBrake-Video nicht. Oh mann..nie wieder philips tv. |
Philips 42PFL5405 Clomo am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL5405 Empfehlung? groovinroovin_ am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Philips 42pfl5405 empfehlenswert? Fladder am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Blechton beim Philips 42PFL5405 feldmaus5 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Keine MKV Dateien mehr abspielbar cofe am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Fernbedienung (Philips 42PFL5405) Pat_86 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit 42PFL5405 HBK83 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Laptop per HMDI an 42PFL5405 CaSpec am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer beim 42PFL5405 skippa am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Philips 46PFL9715 .MKV abspielen Leberkassemme am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.770
