HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 1080p Mkv per Netzwerk am Philips 7605 ruckelt/sto... | |
1080p Mkv per Netzwerk am Philips 7605 ruckelt/stottert+A -A |
MostBlunted
11:17
erstellt: 13. Dez 2010, |
Hallo, einer meiner Hauptgründe den 7605 zu kaufen war die DLNA Fähigkeit. Leider läuft eine Mkv nicht wirklich rund übers Netzwerk. Hier die Daten zur Mkv: Video: Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 58min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 23,1 Mbps maximale Bitrate : 40,0 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.464 Stream-Größe : 28,7 GiB (95%) Audio: Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : A_AC3 Dauer : 2h 58min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 816 MiB (3%) Als Media Server verwende ich den PS3 Media Server (schon diverse Versionen getestet). Meine Rechner: Windows 7 64 Bit Asus P7P55D Intel i5 2,66 Ghz 4 GB DDR3 Ram 1GBit Netzwerk (Router/Switch haben aber nur 100MBit) Das komische an der Sache ist auch das der Film nicht immer an der gleichen Stelle ruckelt/stottert. Gestern liefen die ersten 20 Minuten perfekt, heute ruckelt selbst das Filmstudio Logo direkt am Anfang. Das alleine ergibt schon kein Sinn für mich. Der TV läuft über meinem Yamaha RX-V 467 per ARC. Wenn diese Ruckler kommen leuchtet auf dem Yamaha Display auch immer die Boxen Anzeige sehr schnell. Habe es aber auch schon ohne den Receiver probiert ohne eine Verbesserung. Deswegen würde es mich interessieren ob jemand eine ähnliche Mkv problemlos abspielen kann über das Netzwerk oder ob er die gleichen Probleme hat. Kleinere Mkv´s (so 10 GB) laufen perfekt, Avi´s (Xvid/DivX) ebenfalls. Ich habe auch schon überlegt ob es am PS3 Media Server liegt (der übrigens die Mkv NICHT konvertiert da sie ja kompatibel zum Philips ist). Allerdings habe ich noch keine bessere Alternative gefunden, und ansonsten erfüllt das Teil ja seinen Zweck. Wäre schon blöd wenn ich mir wegen der 1080p Mkv ein extra Streaming Gerät (Xtreamer, Popcorn Hour, ect.) kaufen müsste. Bin für jeden Tipp und eure Erfahrungen dankbar! EDIT: Habe mal noch etwas probiert, ich habe 3 physikalische Festplatten im Rechner. 2 Davon laufen per S-ATA 2 (300mb/s) und eine per S-ATA 1 (150mb/s). Jetzt das Kuriose, auf den beiden S-ATA 2 Platten ruckelt der Film, auf der S-ATA 1 Platte nicht! Zumindest bis jetzt nicht (erst 5 Minuten am gucken), auf den anderen beiden ruckelte aber direkt der Anfang. Jetzt bin ich ganz verwirrt, normalerweise sollte es doch auf den schnelleren Platten auch besser laufen?! Jedenfalls kann ich jetzt ausschließen das dass Problem am TV liegt. Und das beruhigt mich schonmal etwas. [Beitrag von MostBlunted am 13. Dez 2010, 11:59 bearbeitet] |
Toengel
13:02
Tachchen, wie ist denn deine Prozessorauslastung beim Streamen? Toengel@Alex |
MostBlunted
13:08
Maximal bei 5% (wie gesagt, es wird ja nicht konvertiert, der Film wird 1:1 gestreamt, deswegen dürfte die Cpu da nicht viel mit am Hut haben, und der Intel i5 2,66 Ghz ist auch nicht die schwächste Cpu), und die Netzwerkauslastung schwankt zwischen 30-40%, also alles im grünen Bereich. Ich habe derzeit die Festplatten in Verdacht. Vielleicht können die bei den sehr hohen Bitraten (Action Szenen) die Daten nicht schnell genug lesen, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. |
Philips 75PUS6754/12 Netflix ruckelt/stottert hängt sich auf Dominator18 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Philips 65PFS6659 ruckelt bei SD mkv Maexn am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 11 Beiträge |
Philips 7605 vs 8404 4ntrax am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück? paulrider am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
philips 42 7605 k J3nn1F3r am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 7605 Panelunterschiede ? Phi-l am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Philips 7605 Lounge-Modus JuniorHans am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen Rainer-Wi am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
Philips 7606 - MKV per NAS / USB / SD realdips am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen? HunkyII am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
