Philips 9705 und SD-Material
drrock#
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 22:04
Hallo Forum,
habe seit einer Woche einen 46PFL9705 hier zu Hause. An sich ein echt tolles Gerät und eine Wahnsinns Bildquali bei HD-Material. Sobald ich aber normales analoges Fernsehen gucke, erschrecke ich etwas. Da muss ich ehrlich sagen das das Bild von meinem fast 6 Jahre alten 42" Panasonic Plasma (ohne HD) deutlich besser war.
Klar ist das Panel nun größer, aber ich habe da ehrlich gesagt mehr erwartet.
Um mal das Bild zu beschreiben :
• Schattenbildung (Schliere) bei bewegenden Objekten
• Wenig details in Haut, Pullover
• Bildrauschen speziell bei bewegendem Hintergrund
• Blasse Farben.
Wie kann ich aus dem Bild noch was rausholen ?
Habe schon einige Settings probiert, aber keine wirkliche Verbesserung festgestellt.
Hat noch jemand eine solche Erfahrung gemacht
dolbbyyy
#2 erstellt: 24. Dez 2010, 16:40
ich schaue im moment auch noch ueber den eingebauten Receiver (SAT) fernsehen und finde diese Quali auch solala hoffe das es mit meinen Topfield HD Receiver wenn er aus der Reparatur kommt besser wird.
Gegen die schlieren kann man oder sollte man das PNM ausschalten.
Rauschunterdrückung und MPEG habe ich auf minium und oder mittel eingestellt was es wie ich finde dann am besten aussieht
Freddy2
#3 erstellt: 24. Dez 2010, 17:33
drrock# schrieb:
Hallo Forum,
Ganz Deiner Meinung!... Aber es geht dabei nur um analoges Fernsehen, oder ein externer Zuspieler mit CVBS.
Digitales SD mit RGB/HDMI sehen wohl ganz toll aus!
Schlechtes 3D-Combfilter; Rauschunterdrückung nur auf Minimum
Schwacher analoger Tuner; Rauschunterdrückung (und MPEG-Artefaktunterdrückung) nur auf Minimum
Schwacher analoger Tuner; Schärfe nur auf 1 oder 0
• Blasse Farben.
Das lässt sich aber einfach korrigieren!
Ich hoffe dies hilft ein wenig. Besser geht es leider nicht... Natürlich ist es bei einem schwachen analogen Tuner sehr wichtig daß das Signal stark ist; also ein gutes Kabel und vielleicht Signalverstärkung.
drrock#
#4 erstellt: 25. Dez 2010, 02:49
Freddy2, ja es handelt sich dabei um reines analoges SD-Material.
Digitales SD das ich über den Sky Receiver wiedergebe ist brillant aufgelöst.
So, habe nun die Bildverbesserer auf Sparflamme laufen.
Über Signalverstärkung habe ich auch schon nachgedacht, weiß nur noch nicht so richtig wie viel das nun am ende bringt.
Der TV zeigt auf den analogen SD-Sendern :
Signalstärke : 90 (5 Balken)
Qualität Signal : 80-85 (3 grüne Balken)
Wäre mal interessant zu wissen ob das noch für ein praktisch Verlustfreies Bild reicht. Was habt ihr denn da so stehen ???
Ich werde nach den Feiertagen auf jeden Fall mal Philips eine eMail schreiben oder gleich anrufen und mich etwas darüber beschweren.
Ich hoffe ja etwas das noch ein Update kommt, was diese Umstände noch etwas verbessert.
Habe heute den Bericht über den 9705 in der Zeitschrift "Digitales Fernsehen" gelesen und da wurde auch schon erwähnt das der TV jeden Fehler bzw die unsaubere Auflösung im analogen SD verschonungslos darstellt. Da könnte man bei einem 2,5K€ TV noch etwas Besserung erwarten.
Blue-X
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 15:52
Ist es denn wirklich notwendig, sich heutzutage noch analoge Sender anzutun, wenn es diese auch in digitaler Form gibt?
Ich nehme an, es geht hier um die Privatsender (Sat1, RTL, ProSieben usw.), für welche bei Verwendung des internen Tuners ein CI-Modul mit Karte notwendig ist (unabhängig davon, ob Empfang über Kabel oder Satellit). Abgesehen davon, dass es in ein paar Jahren ohnehin keine analogen Sender mehr gibt, sollte doch bei jemand, der sich einen Fernseher dieser Preisklasse leistet, eigentlich kein Problem sein, sich ein solches Zusatzmodul zuzulegen.
drrock#
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 16:16
Ich verstehe Dich nicht richtig, Blue-X.
Ich empfange hier nur über Kabel (Kabel-Deutschland). Und ja es geht hauptsächlich um die Privaten Sender (wie RTL, SAT1, PRO7...) jedoch habe ich kein CI-Modul im Slot um diese zu empfangen. Oder meinst Du wenn ich die Sender digital empfangen möchte brauche ich ein CI-Modul ?
Blue-X
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 17:07
Vollkommen richtig! Das ist bei mir auch nicht anders. Ich bin ebenfalls Kunde bei Kabel Deutschland und kann die Privaten nur mit CI-Modul und Karte empfangen.
drrock#
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 17:11
Ist denn die Quali merklich besser als normal analog ?
Kann ich die Quali dann mit den SD-Sendern bei Sky vergleichen ?
Blue-X
#9 erstellt: 25. Dez 2010, 17:15
Selbstverständlich ist die Qualität dann deutlich besser, vergleichbar mit den dritten Programmen, die Du bereits jetzt digital empfängst.
[Beitrag von Blue-X am 25. Dez 2010, 17:15 bearbeitet]
drrock#
#10 erstellt: 25. Dez 2010, 17:21
Wäre dann das hier die richtige Option für meine Zwecke ?
Ich brauche ja nur die Zusatzoption "digitaler Empfang", da ich ja bereits den normalen Anschluss habe, oder sehe ich das falsch ?
Blue-X
#11 erstellt: 25. Dez 2010, 18:34
Das ist genau die richtige Option. Ich wundere mich nur, dass bei diesem Link mtl. Kosten von 2,90 € aufgeführt sind. Ich habe mir dieses CI+ Modul inkl. Smartcard vor ca. 2 Monaten zuschicken lassen. In der beigefügten Auftragsbestätigung ist aufgeführt:
Monatlicher Preis für Überlassung weiterer Smartcard für frei empfangbare Kanäle: 0,00 €
Kaufpreis CI+ Modul: 79,00 €
Freischaltentgeld Smartcard: 14,90 €
also einmalige Kosten 93,90 € und wiederkehrende Mehrkosten 0,00 €.
drrock#
#12 erstellt: 25. Dez 2010, 18:56
Bei Dir heißt es auch "weitere Smartcard". Ich habe ja noch gar keine.
Die gebühren für KDG gehen über die Mietnebenkosten ab (was um die 10€/Monat, Mehrfamilienhaus).
Dann werde ich nach den Feiertagen mal bei KDG anrufen und mir diese Option zubuchen.
Ich hoffe etwas das ich meine SC von Sky in das CI+ Modul von Kabel Deutschland legen kann und das KDG ihre Freischaltung auf meine Sky Karte übertragen kann. Event. geht es auch umgekehrt, also das ich eine KDG-Karte bekomme wo ich dann Sky drauf freischalten lasse und diese im CI+ Modul nutze.
Philips 9705 Einstellungsthread
schlumpf82 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  49 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
Philips 46 PFL 9705 k
-Senior- am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
Philips 9705 Menü/ Home Passwort
Wachtel12 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  10 Beiträge
PFL 9705 verändert Einstellungen
Ruhrkater am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
9705 kaufbar?
tester71 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
7605 oder 9705?
diego1977 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  13 Beiträge
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K
karikiri am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
PFL 9705 und Win10
BerndLie am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  2 Beiträge
9704, 9705 oder 9706
HerrRossi70 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.921
Top Hersteller in Philips Widget schließen
