HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL8404 H Firmware Update 000.026.078.000 funkti... | |
42PFL8404 H Firmware Update 000.026.078.000 funktioniert nicht+A -A |
Nytro
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 02:01 | |
Hallo! Ich habe ein merkwürdiges Problem. Ich habe jetzt mit zwei verschiedenen USB-Sticks mehrmals getestet und bei beiden kommt wenn ich den Stick in den TV einstecke "keine abspielbaren Dateien im Verzeichnis". Ich habe ganz normal die rar-Datei entpackt und nur die autorun.upg Datei auf den Stick getan. Vorher natürlich ganz normal formatiert. Hat Philips da eine fehlerhafte Datei auf dem Server liegen oder was? Ich habe die Datei nun auch schon vom 47PFL8404 probiert, aber die hat genau die gleiche Größe, voll merkwürdig... Tatsächliche Größe der Autorun.upg übrigens genau 43,0 MB (45.191.356 Bytes). Kann das einer bestätigen? Danke! Grüße Nytro |
uncut68
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 02:51 | |
Die ZIP Datei öffenen und DIREKT auf den Stick ziehen. |
Toengel
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 10:56 | |
Tachchen, hast du dir die Installationsanleitung für das Update mal angeschaut? Ich glaub, dass die autorun.upg in einen Unterordner muss UPG_ALL oder so ähnlich... Toengel@Alex |
uncut68
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 12:19 | |
Moin hat bis jetzt immer funktioniert. Nur runterladen,die Datei ohne zu entpacken öffnen und auf den Stick kopieren,fertig.Muss in keinem Ordner stehen. Einstecken,der TV wird kurz dunkel und dann kommt das Menü. Nach dem Laden den Stick ziehen(Steht auch unten in englisch im Menü).Den TV mit der STANDBY-TASTE EINMAL drücken aus schalten. Er startet dann von selbst wieder,fertig. |
Kennylover
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 20:02 | |
Die .078 ist schon alt,vielleicht ist die schon 'drauf? Kontrolle:1-2-3-6-5-4 (flott),evtl. scrollen Wenn es automatisch nicht geht,vielleicht manuell? Wie das geht sollte in der BDA stehen. Wenn gar nichts geht:forced download. Ordner "upgrades" im root anlegen,autorun 'reinverschieben. Stick ansetzen,Kiste mit gedrückter -OK- Taste kaltstarten (evtl. mehrfach versuchen). Wenn er dann nichts findet liegt's am stick (kommt vor) oder er ist im Eimer. -Gruss- ps:die FW ist für die ganze range 8xx4,unabhängig vom screensize. |
Nytro
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 23:46 | |
Ja habe mir die Anleitung durchgelesen, habe definitiv alles richtig gemacht. Habe das bei dem TV auch schon öfters gemacht, immer genau mit diesem USB Stick. Ich habe auch noch mit einem anderen USB-Stick probiert, gleiches Problem. Irgendwie kann der TV die Autorun.upg Datei nicht lesen. Habe im Moment noch die .072 drauf. Ich versteh das nicht davor hat das immer so reibungslos funktioniert wie in der Anleitung beschrieben EDIT: Problem behoben, habe jetzt nochmal im Menu geschaut, es ist auf einmal die aktuelle .078 drauf, häää??? ich habe nie einen Bildschirm mit dem Softwareupdate gesehen? Nur einmal hat die rote LED geleuchtet und die Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers war an. Also son Nachtblaues Bild. Es tat sich 5 Min. nichts, wartete weitere 5 Min. und trennte dann einfach den Strom, weil nichts passierte... Jetzt ist 078 drauf... Kurios! Grüße Nytro [Beitrag von Nytro am 23. Dez 2010, 23:57 bearbeitet] |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 Bild Zittern ceulem am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 7 Beiträge |
Firmware Update Andy0612 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Firmware Update donpanse am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Frage zum Firmware Update yellowblack am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 3 Beiträge |
Firmware update klappt nicht silverflyer am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
42PFL8404 2. Reparatur ps305 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL8404 PC Modus Problem 1hoch am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Firmware update 7403 Lion1980 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
